MSI K9AGM2-FIH Bundkort - HDMI/DVI problem!
Indlægaf Kejserjorn » søn feb 03, 2008 01:51
Hejsa,
Jeg har netop skiftet mit bundkort ud med ovenstående, formatteret og geninstalleret Vista samt alle drivere og programmer uden problemer, alt sammen på en computerskærm tilsluttet via VGA.
Men nu hvor jeg skal ha skidtet tilsluttet mit tv, kan jeg ikke få det til at virke! Jeg kan hverken få signal fra HDMI eller DVI, det eneste der virker er VGA udgangen.
Hvad pokker gør jeg galt? Er der et eller andet sted hvor digitalt output skal aktiveres eller hvordan?
Håber I kan hjælpe mig.
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilmeldt: man jun 25, 2007 22:02
Indlægaf Patriarken » søn feb 03, 2008 08:01
Hejsa
1. Du kan starte med at updatere din Bios....
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1165
Som det fremgår af ovenstående link, så adresseres grafikkort flere gange i forskellige bios updates.
2 Nogle bios'er (kender ikke dit bundkort specifikt) skal onboard HDMI aktiveres i bios'en.
3. Opdater Ati drivere til de seneste, og sørgfor at også chipsset drivere bliver opdateret under installationen.
4. Sørg for at du KUN sender reéle HD opløsninger via HDMI, der er ingen garanter for at hverken din skærm eller Grafikkort kan sende arbitrere opløsninger via HDMI. DVS prøv med 720p@50, 1080i@25 1080p@50 osv...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » søn feb 03, 2008 17:09
Hej igen,
Tak for dit svar.
Jeg skrev det forkerte bundkort i overskriften , det er K9AG Neo2-Digital jeg har...
Det gik lidt stærkt med den første post, men jeg var simpelthen sÃ¥ hidsig over at det ikke virkede...   :evil:
Bios opdaterede jeg som det første, det gjorde jeg allerede inden jeg satte den til tv'et.
Jeg kan ikke finde et punkt i Bios hvor HDMI/DVI skal aktiveres, men der er nogle jumpere på bundkortet som skal flyttes, alt efter om man vil aktivere DVI eller HDMI, og dem har jeg prøvet at flytte rundt på, men der kommer intet signal.
Jeg har opdateret driverne, men problemet er der helt fra Boot, altså der kommer aldrig signal til tv'et.
Jeg kan ikke sende reelle HD signaler via HDMI, kan slet ikke sende noget via HDMI! Driveren viser kun computerskærmen, og indretter derfor valgmulighederne derfter. Den viser dog også en deaktiveret skærm som jeg har prøvet at vælge, men så får jeg bare sort skærm i 15 sekunder, og stadigvæk intet på tV'et.
Det er vel ikke på driver niveau når der aldrig kommer signal?
Kan det ha betydning at al opsætning er foregået på pc skærm? På mit tidligere 690G bundkort satte jeg det til HDMI som det første, og det kørte bare derudaf...
Jeg er helt på bar bund, men tror egentlig at HDMI/DVI udgangen er defekt. Er dog meget interesseret i at høre hvis du har andre forslag?
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » man feb 04, 2008 14:18
Hejsa
Prøv lige at pille dit vgakabel fra og tryk på (Hard)reset....Så se om der kommer billede på DVI/HDMI.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » man feb 04, 2008 15:27
Hejsa,
Har lige prøvet, bÃ¥de med HDMI og DVI, der kommer ikke billede....  :(
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tirs feb 05, 2008 13:46
Hejsa
Har du gjort som nedenstående?
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » tirs feb 05, 2008 15:25
Hejsa,
Jeg har gjort som ovenstående - det er de jumpere jeg omtaler i mit andet indlæg. Men som jeg ser det, så bruger man dem til at skifte imellem DVI og HDMI, mit problem er at der ikke kommer signal fra nogen af dem - kun fra VGA udgangen...
Men tak for forslaget
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tirs feb 05, 2008 15:38
Kejserjorn skrev:Hejsa,
Jojo, man bruger dem til at skifte.....Men som det fremgår af manualen til dit bundkort, så deler DVI og HDMI samme controller hvorfor de ikke begge kan køre samtidigt....Hvis du bruger HDMI, skal DVI altså være disabled og HDMI enabled og vice versa
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » tirs feb 05, 2008 15:45
SÃ¥ langt er jeg med  :)
Jeg har prøvet at stille jumperne efter tegningen, både til HDMI og DVI, og har prøvet at sætte mit TV til, både med HDMI og med en DVI adaptor, og jeg har også taget højde for at de ku ha byttet rundt på tegningerne, men uanset hvad kommer der intet signal...
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tirs feb 05, 2008 16:01
Hejsa
Der er snart ikke flere muligheder....
Efter du har indstillet jumperne korrekt så tag strømmen fra computeren og VGA fra computeren Clear CMOS. Og start kun med HDMI.
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » tirs feb 05, 2008 16:21
Prøvet, virker ikke  :(
Jeg prøver at låne en skærm med DVI indgang ved lejlighed, bare for at prøve etellerandet... Og ellers må kortet jo retur, selvom bundkortet ikke ligefrem er nemt at undvære i en computer....
Tusind tak for hjælpen
Kejserjorn
Kejserjorn
Indlægaf Patriarken » tirs feb 05, 2008 16:40
Hejsa igen...
Har du prøvet med andre kabler? Der er en slags handshake indbygget i DVI/HDMI....Hvis den fejler kan det skabe problemer....
Er det overhovedet ikke muligt at aktivere skærmen (med extendend desktop  eller clone i ATI CCC ) hvis opløsningen er tilpas lav som fx 640x480 inde i windows?
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Kejserjorn » søn feb 10, 2008 17:51
Hejsa,
Jeg fik det aldrig til at virke, så jeg købte et andet grafikkort og sender bundkortet til RMA.
Jeg har købt et Asus Radeon HD 3650, og det er alle tiders - troede jeg...
Nu er et andet, og vist ret velkendt problem nemlig dukket op. HDMI Signalet forsvinder somme tider, når jeg skifter input på mit TV og skifter tilbage til PC'en, og der kommer heller ikke billede på skærmen når jeg vækker computeren fra S3.
Havde det samme problem tidligere - med et 690G chipset. Dengang spurgte jeg ogsÃ¥ dig til rÃ¥ds, og fik det da ogsÃ¥ til at virke til sidst, men kan desværre ikk huske hvordan...  :( Jeg plejer at bruge MCE Standby Tool, men det ser ikke ud til at afhjælpe problemet nu...
Kender du en løsning på problemet? Efter lidt søgen på nettet ser det ud til at det er et velkendt problem, men at der ikke rigtigt er en officiel løsning på det endnu....
På forhånd tak
Kejserjorn
Indlægaf Kejserjorn » tors feb 14, 2008 20:11
Update:
Jeg pillede det nye grafikkort ud, og prøvede med mit helt gamle setup igen (690G Chipset), og det kører bare helt uden problemer.
Så indtil videre piller jeg ikke mere ved det, og det nye grafikkort kan ryge på loftet og samle støv, indtil MS/AMD har fundet en løsning.
Det var alt for denne gang
Kejserjorn
Kejserjorn
Tilbage til HTPC
