Firmware til Linkstation?
Indlægaf Cartman » lør jan 26, 2008 14:54
Jeg vil bruge en LinkStation som streaming server til en Squeezebox og kan ifølge denne beskrivelse: http://fieldnetworks.com/slim/linkstation.html  se, at jeg skal bruge en frimware version, som ikke er nyere end 1.45, da de nyere ikke indeholder TelNet support. Andre fora skriver om moddede versioner som indeholder understøttelsen, men samtlige links til frimware versionerne jeg kan finde er døde. Er der nogen der har erfaringer med disse, og kan give et "levende" link eller sende mig en fungerende firmware version med TelNet understøttelse?
På forhånd tak.
Cartman
Tilmeldt: man dec 31, 2007 13:49
Re: Firmware til Linkstation?
Indlægaf vilmann » lør jan 26, 2008 16:45
Først og fremmest: En del af de links du har fundet peger pÃ¥ linkstationwiki.net.  De har skiftet navn, og kan nu findes pÃ¥ www.nas-central.org. De har lavet meget grundigt om pÃ¥ siderne siden jul. Om de nogle sinde nÃ¥r til at fÃ¥ alle de gamle links til at virke vil tiden vise.
Se på http://buffalo.nas-central.org/index.php/Main_Page.
telnet bør i første hug kunne klares med ACP_COMMANDER. Find den på nas-central.org. Når du har telnet-forbindelse, kan du installere secure shell, så du slipper for at at skulle bruge ACP_COMMANDER hver gang du rebooter den.
Jeg købte en Linkstation Pro II lige inden jul. Efter at have ødelagt den og et par gange (jeg er nu mester i at flashe dens firmware :) ) endte jeg med at smide en Freelink ind over den. Det er en debian-linux, der lægges ind over den linux Buffalo leverer. Det virker fint. Slimserver 6.3 kørte lige ind på den. 6.5 og 7.0beta kræver et perlmodul, som ikke bare lige lader sig bygge til en Arm-processor
Indlægaf Cartman » man jan 28, 2008 20:45
Tak for det Vilman.
Jeg har ikke anskaffet en Linkstation endnu, så jeg kan ikke sige om det vil give success. Jeg ved heller ikke hvad Secure Shell er, så hvis du har lidt mere info, må du da gerne smide det. Ellers må jeg jo søge lidt.
Jeg går ud fra at du mener, at jeg kan få TelNet forbindelse med den originale firmware, hvis bare jeg kører ACP_Commander?
Takker.
Stupid is as stupid does....
Cartman
Indlægaf vilmann » man jan 28, 2008 22:51
Cartman: Hvis du er helt linux-blank så er en Linkstation måske ikke den fede investering.
Den er svær. Buffalo har gjort meget for at den bare virker som tiltænkt, når man får den. Desværre er der rigtig mange ting den ikke kan. Og det kræver faktisk en del viden om netværk og linux at finde ud af hvad den egentlig laver når den ikke gider at boote.
Gutterne på nas-central arbejder hårdt på at lave en "rigtig" linux til den. Men alene det at en Linkstation Pro fås med tre forskellige processorer og i både version I og II, gør det til en langvarig process.
Men ja, ACP_Commander kan klare åbne en telnet port på en linkstation. Og Secure Shell er bare en mere sikker udgave og nemmere udgave af telnet.
Hvis du vil lege med småmaskiner og linux er en Linksys NSLU2 nok et bedre køb. Den Linux man lægge på den, er ganske veldokumenteret, og der er masser af hjælp at hente.
Og den er billig, Til gengæld er den knap så sexet. Den har ikke en indbygget disk (hvilket giver lidt sløvere adgang til disken, da det skal foregår over USB), og CPU'en er vist lidt langsommere end Linkstation.
Men den kan sagtens drive en Slimserver.
Indlægaf Cartman » man feb 04, 2008 16:59
Tak igen Vilman.
Jeg ved ganske rigtigt ikke noget om Linux, men jeg er nu heller ikke datafobisk. Jeg skal kun bruge dyret dedikeret til at streame audio, så jeg skal vel kune have den op at køre én gang for alle?
Egentlig skal jeg jo bare have noget, som lige er stærkt nok til, at åbne TelNet eller tilsvarende, og så køre Squeezecenter softwaren....
Cartman
Indlægaf vilmann » man feb 04, 2008 20:40
Giv ACP_COMMANDER et skud, Bare følg vejledningen.
Generelt er denne side god: http://buffalo.nas-central.org/index.php/Open_Stock_Firmware
Ved at følge den, eller dele af den, får du åbnet din Linkstationh så meget at du kan installere SlimServer. Den giver ikke mulighed for NFS-adgang, men hvis du ikke har andre Linux'er er det jo ligegyldigt.
Hvis det er en Linkstation Pro II, ser denne side ret rigtig ud: http://wiki.slimdevices.com/index.cgi?FreelinkLinkstationPro
Jeg kører med Slimserver 6.3. 6.5 kræver et perl-modul som ikke ville bygges på Arm.
Før du gør noget som helst skal du vide hvilken model du har, hvilken firmware den kører, og have en ide om hvordan du flasher den firmware retur hvis (når!) du får ødelagt noget,
nas-central.org er lidt rodet, men brug nogle timer på at læse lidt, så går det nok.
Indlægaf dropster » tirs feb 05, 2008 14:05
vilmann skrev:Hvis du vil lege med småmaskiner og linux er en Linksys NSLU2 nok et bedre køb. Den Linux man lægge på den, er ganske veldokumenteret, og der er masser af hjælp at hente.
Jeg har den omtalte NSLUS og ved hjælp af et ganske enkelt indgrab hvor man fjerner en modstand kan man doble hastigheden pÃ¥ den fra 133Mhz til 266Mhz - ikke at det ligefrem gør den til en raket, men alt hjælper :)
En sjob billig maskine hvis man lige vil prøve det af.
/Kim
Dropster
Audia cd+amp
Vienna
Silversonic
plus det løse
dropster
Tilmeldt: man okt 24, 2005 19:13
LinkStation Pro II
Indlægaf GuzzMann » tirs feb 05, 2008 14:12
Hej vilmann!
Jeg kan se at du er VÆSENTLIG mere erfaren i at 'hacke' en LS PRO end undertegnede.
Jeg har indkøbt en til at streame lyd og film fra til en KISS DP1600 (Jeg kan ikke vente til de kommer med en ordentlig Firmware til KISS'en.)
... og har i den sammenhæng behov for at 'hack´e' min Link Station PRO, så jeg kan få installeret kissdx på den.
Jeg vil dog meget nødigt komme til at smadre min LinkStation, så har du mulighed for at give mig et kort kursus i hvordan man flash'er den (uden at smadre den), samt hvordan man får installeret div. softwarekomponenter på den ?
... evt. i bytte med en flaske god rødvin (hvis du altså er gammel nok til at drikke den slags ;-)
/ GuzzMann
GuzzMann
Tilmeldt: tirs feb 05, 2008 14:04
Re: LinkStation Pro II
Indlægaf vilmann » tirs feb 05, 2008 22:02
Det er såmænd ikke fordi jeg er specielt velbevandret i Linkstationhacking.
Men jeg bruger sjældent andet end Linux, og ved en del om hvad der skal til for at boote en computer. Sammen med lidt basal netværksviden og nogle netværksværktøjer, kan man faktisk gennemskue rigtig meget uden vide ret meget på forhånd.
Installation af software er faktisk nemt nok. Men det er Linux commandline. Ingen GUI. Og programmet skal logisk nok være lavet til Linux på den CPU der nu sidder i din Linkstation. Der er garanteret en vejledning?
Linkstation er så "smart" indrettet, at booter den ikke efter tre forsøg, går den automatisk i en form for emergency mode, hvor den ikke kan andet end at spørge efter en tftp-server på en bestemt adresse (jeg kan ikke huske den i hovedet - jeg fandt ud af det ved at sniffe på netværket).
Smart er i anførselstegn, fordi jeg synes de burde have indbygget en serielport til den slags. Det ville være meget lettere at styre.
Tilbage til HTPC
