Man skal være stærk i troen
Indlægaf Andre´ Jensen » tors feb 14, 2008 16:03
Stereophile har lige testet en højtaller, hvor i hvertfald prisen indikere highend 19000$.Sådan måler den.
Re: Man skal være stærk i troen
Indlægaf lydkaj » tors feb 14, 2008 16:12
Er enhederne faset korrekt? der må da være en fejl.
lydkaj
Indlægaf arsenix » tors feb 14, 2008 19:24
Spørgsmålet er snarere hvorfor Stereophile ikke har returneret højttalerne og udbedt sig et sæt der virker inden de gennemførte testen
Indlægaf Gutten » tors feb 14, 2008 19:30
Det der er jo en REN katastrofe................ Dem der står bag de højttalere, kan da IKKE selv ha målt på dem ?
Man sender da ikke sådan et resultat NOGLE steder hen.................. Andet end på lossepladsen
Gutten
Indlægaf Thomas Sillesen » tors feb 14, 2008 19:39
Ja, man må tage sig til hovedet. Desværre er det jo sådan highend er blevet i de senere år, hvor målinger er forsvundet ud i skoven..
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf 3DX » tors feb 14, 2008 19:55
der er noget jeg slet ikke er med på...
Description: Four-way, stand-mounted, reflex-loaded loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) ring-radiator tweeter; two 12" treated-paper/carbon-fiber composite-cone woofers (one internal, one external). The 4.35" dustcap on the external woofer is said to act as the midrange radiator. Crossover frequencies: 80Hz, 500Hz, 2.5kHz. Crossover slopes: 18dB/octave acoustical (between woofers), 6dB/octave electrical (between all drivers). Frequency range: 18Hz–50kHz. Sensitivity: 93dB/2.83V/m. Nominal impedance: 8 ohms. Minimum impedance (at low frequencies): 6.5 ohms. Power handling: 1–2000W without clipping.
hvor F. skulle det 4K dyk komme fra ???
Indlægaf von Auspuff » tors feb 14, 2008 19:56
Eneste undskyldning er vist, at puklerne på impedanskurven går igen på frekvensgangen.
Det tyder på, at Q værdien er rimeligt jævn.
Men læg mærke til at anmelderen synes fint om den  :oops:
von Auspuff
Indlægaf Andre´ Jensen » tors feb 14, 2008 20:04
To muligheder, enten kan man ikke bruge målinger til noget, eller også er det i dette tilfælde anmelderen der ikke kan bruges.
Indlægaf Karsten Sømand » tors feb 14, 2008 20:17
Andre´ Jensen skrev:To muligheder, enten kan man ikke bruge målinger til noget, eller også er det i dette tilfælde anmelderen der ikke kan bruges.
Jeg tor nok godt jeg ved hvilken en af mulighederne jeg vil vælge. Og så tror jeg nok at der her er tale om en højttaler, som ikke decideret er præget af øretrættende tendenser :-)
Måske er der nogen her på sitet, som kan underholde med hvilke instrumenter vi ikke får så meget glæde af at høre på denne højttaler (dem der ligger i "dykket" omkring de 4 kHz.).
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Andre´ Jensen » tors feb 14, 2008 20:38
Venlig hilsen
Jeg tror ikke de ville være i stand til at gengive min kones stemme.Så hvor du vil hen med det der øretrættende forstår jeg ikke.
Indlægaf von Auspuff » tors feb 14, 2008 20:52
Uden at det skal stå som et forsvar af den omtalte konstruktion, så skal man lige passe en anelse på med at konkludere på baggrund af sådan en måling.
Den foretages i en afstand af 50 tomer fra højttaleren i højde med diskanten, hvor ingen lytter anyway.
Jeg synes faktisk den er sjovere i spredningsmålingerne.
Det er den der ligger 2 trin længere nede.
For da er hullet ved 4 KHz der ikke mere.
Det er altså et "on axis" problem det kæmpedyk.
At den så har andet at slås med er ret tydeligt.
Men lige dykket er faktisk ikke noget der rammer lyttepositionen.
von Auspuff
Indlægaf arsenix » tors feb 14, 2008 23:04
von Auspuff skrev:Uden at det skal stå som et forsvar af den omtalte konstruktion, så skal man lige passe en anelse på med at konkludere på baggrund af sådan en måling.
Hvis hullerne flytter sig eller forsvinder ved andre afstande eller vinkler er det da endnu værre end den viste måling antyder.
Du tilkendes ugens femøre for at forsvare det uforsvarlige (præmien er iøvrigt indstiftet af min usandsynlige engelsklærer i realen)
Indlægaf von Auspuff » fre feb 15, 2008 00:17
Nu forsvarer jeg jo netop ikke dimsen.
Men det er påfaldende, at den kæmpe udfasning der sker on axis, ikke er tilstede ved 30 grader off axis.
Jeg har faktisk aldrig i mit liv set noget der ter sig sådan pånær horn.
Femøren lader jeg liges så stille gå videre til anmelderen, med tiden kan han så få sit velfortjente høreapparat.
von Auspuff
