DIY Flexy rack
DIY Flexy rack
Indlægaf Anders Skov » man dec 12, 2005 16:58
Jeg faldt lige over billederne, fra da jeg lavede mit DIY rack, og tænkte jeg ville dele dem med jer.
Jeg besluttede mig i sommers for at lave mit eget møbel til mit anlæg, da jeg ikke rigtigt kunne finde noget, der passede i størrelsen med mine krav.
Jeg valgte efter at have læst rundt omkring på nettet at lave en Flexy konstruktion. Det findes utallige variationer af denne, men den startede her: http://www.tnt-audio.com/clinica/flexye.html. Det kan anbefales at søge efter "Flexy rack" på google, hvis man vil vide mere.
Jeg ville gerne lave det af ahorn træ, da det skulle have gode lydmæssige egenskaber, men da det var mit første forsøg, og da det ville koste mig omkring 3500kr. i træ, tog jeg i stedet et smut i Silvan og hentede plader i massiv bøg. Jeg købte 2 stk. bordplader i henholdsvis 2m og 3m's længde, og fik dem skåret til i plader af 55cm x 60cm.
Jeg ville bruge M20 gevindstænger, men Silvan havde dem kun op til M16, så jeg sad fast lidt tid her. Jeg fandt dog efter noget søgning en forhandler online, der solgte dem og tilhørende møtrikker, og så var det ellers bare at gå igang med at bore huller og slibe en pokkers masse, så pladerne kunne blive klar. De blev efterfølgende behandlet med hvidpigmenteret olie.
Vi har et arbejdsrum i min boligforening, så det gjorde det hele en del lettere. Først målte jeg en plade op og borede huller i den, hvorefter den blev brugt som skabelon til resten af pladerne. På den måde sikrede jeg mig, at jeg ikke til slut stod med en masse plader, der ikke kunne samles.
Da gevindstænger mv. langt om længe kom frem blev de spraymalede sort. Dette holdt selvfølgelig ikke specielt godt, da jeg endeligt samlede det hele, men det gav en grundlæggende sort farve, som jeg så kunne pletmale på efter samling. Problemet er, at man skruer en del af malingen af stængerne, når man samler det hele, men det fungerede ok ved bare at pletmale efter. Medmindre man ligger med snuden helt nede ved det, kan man ikke se det.
Det endelige resultat kom til at se sådan ud. Siden har jeg dog reduceret højden med omkring 15cm og fjernet forhøjningen i midten. Jeg tager lige nogle nye og bedre billeder en af dagene, så I kan få en bedre fornemmelse af, hvordan det ser ud nu.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Jonas Bojer » man dec 12, 2005 19:27
Hejsa
Det ser flot ud
Næste gang vil jeg foreslå du sender metalstumperne til Brunering det er på samme måde at et jagtgevær får sin sorte farve på og det faler ikke af når man skruer boltene på gevindstængerne.
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf Henrik Djernæs » man dec 12, 2005 21:27
FLot projekt Anders, hvad røg materialerne op i ? Det er blevet ret flot synes jeg, men overvejede du ikke at lade gevindstængerne være i rå metal ?
Henrik Djernæs
Tilmeldt: søn okt 23, 2005 07:10
Indlægaf Erik_D » tirs dec 13, 2005 15:06
Jonas Bojer skrev:Hejsa
Det ser flot ud
Hilsen Jonas Bojer
En brunering kan altså godt slides af  - det ved jeg af bitter efaring  :P
Erik_D
Tilmeldt: fre nov 04, 2005 13:44
Indlægaf Anders Skov » tirs dec 13, 2005 22:52
Henrik Djernæs skrev:FLot projekt Anders, hvad røg materialerne op i ? Det er blevet ret flot synes jeg, men overvejede du ikke at lade gevindstængerne være i rå metal ?
Jeg gjorde det aldrig endeligt op, men jeg brugte nok for omkring 2000,- i materialer, så lidt kostede det da. I forhold til hvad man skal betale for et færdigt rack, er det dog meget billigt.
Anders Skov
Indlægaf Anders Skov » tirs dec 13, 2005 22:53
Brunering lyder da interessant må jeg sige. Hvor får man sådan noget gjort?
Anders Skov
Indlægaf Erik_D » ons dec 14, 2005 09:13
Anders Skov skrev:Brunering lyder da interessant må jeg sige. Hvor får man sådan noget gjort?
Find din nærmeste våbensmed - han kan hjælpe.
Erik_D
Indlægaf Karsten Sømand » fre dec 16, 2005 09:44
Hej Anders!
Tag evt. også kontakt til nærmeste forchromningsanstalt. De kan ofte meget mere end "kun" at forchrome. Måske kan de også brunere? Kan de det, slipper du for at lade det gå gennem en "mellemmand", som også skal tjene på det.
I grove træk kan man få lagt alle mulige, sjove materialer på. Oftest er det kun et spørgsmål om pris :wink:
Venlig hilsen
Karsten  8)
Karsten Sømand
Indlægaf Kenson » fre dec 16, 2005 15:15
Ser fint ud, men hvad har du brugt som "fødder."
Er det møtrikkerne, eller har du skruet spikes i ?
Mvh Kenson.
If you are good, you will live forever. But if you are bad, you will die when you die.
Kenson
Tilmeldt: man nov 14, 2005 17:41
Geografisk sted: Brøndby.
Indlægaf Anders Skov » fre dec 16, 2005 16:53
Har desværre lidt travlt pt., så det er ikke lige blevet til flere billeder endnu.
Fødderne er møtrikker, så man kan højdejustere racket, det gør det meget lettere at få det hele i vatter. Det hele står på korkklodser, som jeg er meget glad for. Billig og god afkobling.
Anders Skov
