Gutten skrev:Er der en venlig sjæl der kan oversætte dette, så selv JEG kan forstå detThe big B&W's sensitivity was basically to specification, at an estimated 90dB(B)/2.83V/m. However, the plot of its impedance magnitude and phase (fig.1) reveals that it is a demanding load, dropping to 3 ohms through the midrange and to 4 ohms in the high treble. In addition, a punishingly high capacitive phase angle in the midbass, coupled with a low magnitude, will demand a good, current-worthy amplifier. It's no surprise that WP found biamping the 801s with two Levinson No.332s to be a worthwhile exercise. The saddle in the impedance magnitude curve indicates that the big flared port is tuned to 21Hz, which in turn implies superb low-frequency extension.Her er et billed af fase, impedansHvor stort "drej" har fasen i grader - Er der nogle af jer der kan se det udfra dette billedFasedrejet aflæses ude til højreDvs at minimum fase ligger mellem 40 og 50 Hz og udgør omkring 65 gr.
maximum fase ligger ved ca. 1,5 og 50 KHz og er 45 grader.
Er fasen under 0 er belastningen kapacitv over 0 er den induktiv.
Ideelt er fasen 0 gr. hvilket svarer til en Ohmsk modstand.
En anden ideel parameter er at impedansen bør være jævn.Forstærkerbelastningen i dette tilfælde er nærmest ekstrem, 4 Ohm -55 grader er altså bare ikke for børn.
En normalt dimensioneret forstærker med f.eks. en strømkapacitet på 15-20A kontinuert, vil ofte ende op med, at arbejde med flere % forvrængning ved frekvenser over 70 Hz med denneher højtaler på.
Højttaleren vil være en udpræget forstærkerpiner, som vil afsløre forstærkeres svagheder nådesløst.
Faktisk vil det ofte vise sig, at der ikke kan leveres ret mange watt ind i sådan en belastning uden at overskride 1% forvrængning.
Kigger man på strømtrækket i forstærkeren, så vil en 2,5KHz tone på et niveau svarende til 2,83V (1 watt i 8 ohm), trække 0,17A fra forstærkeren.
En tone ved f.eks. 100 Hz på samme niveau vil trække 0,94A - altså næsten det 9 dobbelte.
Kun de allerfærreste forstærkerproducenter tager højde for den slags, uagtet at B&W er suverænt den mest udbredte højttaler blandt high end freaks.
Janils skrev:Har aldrig rigtigt forstået hvordan ellers velrennomerede producenter kan lave højttalere der udviser et impedansforløb som dette. Er udviklingen stoppet halv-vejs? Eller er det bare fordi de ikke ved bedre?
Mange vrænger på næsen af DIY og mener at alle de store firmaer med deres mange penge og "kloge hoveder" kan gøre det langt bedre. Hvis det nu er tilfældet, hvordan kan de så ende op med en højttaler som måler sådan?
Jeg vil betegne den som nærmest "defekt"
Andre´ Jensen skrev:Problemmet med LA FOLIA var den lave følsomhed.Den var på ingen måde kapacitiv.Men vil du bygge en med en følsomhed over 92db, kan det sagtens lade sig gøre.
Ducati skrev:Her er et eksempel på nogen, som så nok ikke er defekte... Nåeh jo, de er nok defekte alligevel, for de har været udsat for ''selvbyggerlogik'' som den rigtig kloge kalder det...
