Luft arm
Luft arm
Indlægaf Kristian » søn sep 16, 2007 10:02
Nogen der har erfaring med MG-1 ?
Det er også noget om den på:
Senest rettet af Kristian søn sep 16, 2007 16:04, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Raskolnikov » søn sep 16, 2007 11:14
Det er i hvert fald en god pris for en "luft arm".  8)
Indlægaf Kristian » man sep 17, 2007 13:58
nogen der vil udtale sig om denne arm :)
Luft arm
Indlægaf Jesper_K » tirs feb 26, 2008 15:03
Hej Kristian,
Jamen jeg har da lige sådan en...
http://adanalog.com/index.php?option=co ... &Itemid=34
Den er måske en lille bitte smule rustik at se på, men lyden er i top efter min mening...
Mvh Jesper.
Jesper_K
Tilmeldt: tirs feb 26, 2008 14:51
Geografisk sted: Fyn
Indlægaf Kristian » tirs feb 26, 2008 15:43
nå... det var spændende
Hvad med anvendelsen og bruger venligheden?
Er det en Wilson Ben. 0.5 du spiller på? Og hvilket pu bruger du?
Hilsen
Kristjan
ps. kunne det være muligt at se armen i virkeligheden?
Indlægaf Vogue » tirs feb 26, 2008 15:52
En luftarm er på en gang ufatteligt simpel ... og så alligevel kompliceret at få til at spille optimalt.
Umidderlbart ligner den noget der er inspireret af nogle svenske konstruktioner, de er/var "noget" dyrere. Det er svært at vurdere kvaliteten udfra billederne.
Et par gode tip vedr. luftarme:
En luft-tangentialarm skal være indstillet 100% korrekt for at spille ordentligt og 95% korrekt for at spille i et hele taget. Så man skal være indstillet på at bruge tid på at indstille.
En konstruktion som denne hører ikke hjemme på en pladespiller med flydende ophæng - medmindre massen af den flydende del af ophænget er meget stor.
Det kan betale sig at gøre meget ud af luftflow til armen ... store tryktanke, der stabiliserer luftflowet + andre spændende løsninger.
Vogue
Vogue
Luft Arm
Indlægaf Jesper_K » tirs feb 26, 2008 17:22
Der medfølger skabeloner til korrekt montering/justering, så det er til at have med at gøre!
Nu passer sådan en arm jo ikke umiddelbart på en WB the circle, så jeg var nød til at lave en arm-board selv....
I hverdagsbrug er den ikke mere besværlig at have med at gøre end en alm. arm; det vil jeg mene er stort set det samme!
Jeg må have startet ud på 95% eller der over, for den spillede og sporede perfekt fra første sekund!
Jeg har så efterfølgende fin-justeret en del, og er efterhånden ret tilfreds med resultetet. Hvor tæt jeg så er på 100% er lidt svært at sige...
Min gamle pladespiller er en Systemdek/Helius Scorpio 3/Ortofon Rondo Red, og der er ingen sammenligning.
Min cd afspiller, en Audia Flight CD 1, må også se sig slået på stort set alle punkter...
Men det kan I jo vurdere selv, hvis I alligevel kommer for at se den.
Der er bare lige det lille problem at jeg arbejder i udlandet, og først er hjemme om 1½-2 måneder :( men ellers er jeg frisk på at holde en eftermiddag med lidt musik og en kop kaffe.
PU er forresten en Transfiguration Axia.
Mvh Jesper.
Jesper_K
Re: Luft Arm
Indlægaf Kristian » tirs feb 26, 2008 19:52
Mvh Jesper.
det vil være hyggeligt,  hører måske fra dig på pb når du er tilbage?
Indlægaf Vogue » ons feb 27, 2008 08:08
Hej Jesper,
Tillykke med din arm ... dejligt at den spiller godt ...
Jeg er ikke i tvivl om at en god luftarm kan baske de fleste CD-spillere på de fleste punkter, det er også min egen erfaring.
Jeg spiller selv med en Forsel arm, som er ca. 22-25 år gammel (hvoraf jeg har haft den i 20 år).
Hvis man skal pege på en svaghed ved disse arme er det nok, at de kan have en tendens til at savne den ultimative vægt i de laveste frekvenser - sammenlignet med de bedste indenfor dette område.
Personligt kan jeg sagtens leve med dette, men det er selvfølgelig et aspekt man skal have med i overvejelserne.
Vogue
Vogue
