ZAPpulse 2.3SE
ZAPpulse 2.3SE
Indlægaf Lars Christensen » tirs mar 25, 2008 19:47
Er der nogen som ved hvordan man afhjælper at højtaleren står og offset driver lidt. Kunne være dc "sving" på indgangen. Benytter en rørforforstærker med kondensator i udgangen. Har tilføjet en direkte stelforbindelse mellem indgangsstel og strømforsyningsstel. Endvidere hævet indgangsimpedansen ved en 5k i serie på indgangen. Der er ingenstøj eller brum i højtaleren. Der femkommer også nogle "klik" lyde ind imellem.
Lars
Lars Christensen
Tilmeldt: tirs mar 25, 2008 14:48
Indlægaf Diamagnetic » tirs mar 25, 2008 20:05
Hvilken kondensator bruger du i udgangen og hvor meget er spændingen over denne? Hvilket potmeter bruger du i rørforstærker og er der DC før dette?
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Jowda » tirs mar 25, 2008 20:16
Jeg gætter på at dit problem skyldes, at din forforstærker ikke har en reguleret spændingsforsyning. Det bevirker at når netforsyningen i stikkontakten svinger en lille smule op og ned, hvilket den gør de fleste steder, så svinger udgangen på din forforstærker med. Det eneste du kan gøre, er at prøve at gøre kondensatoren i udgangen af forforstærkeren mindre. Det bevirker at du får en højere afskæringsfrekvens. Det vil minimere problemet, det vil desværre også påvirke forforstærkerens evne til at gengive den aller dybeste bas. Men det er den eneste "lette" løsning. Skal det være rigtig godt, er du nødt til at forbedre rørforforstærkerens strømforsyning.
Problemet med klik lydene, skyldes sansynligvis at Zappulsens DC-servo bliver overbelastet. (har selv haft både rør-pre og Zappulse før) Så når udsvingene bliver fjernet, vil jeg gætte på at mislydene forsvinder af sig selv.
I første omgang ville jeg prøve at finde en anden kondensator, størrelsen må blive et kompromi mellem mindst udsving og bedste basgengivelse, hvis du forstår hvad jeg mener.
m.v.h.
Jowda
Indlægaf Diamagnetic » tirs mar 25, 2008 20:19
Det var squ et kvalificeret svar.  :)
Diamagnetic
Diamagnetic
ZAPpulse 2.3SE
Indlægaf Lars Christensen » ons mar 26, 2008 08:10
Mit gæt var også "usabilitet" i rørforstærkeren, den er modificeret og trækker mere strøm end oprindeligt. Jeg vil prøve med en mindre kondensator og større lytter i strømforsyningen..
Lars
Lars Christensen
