DIY indgangsvælger...forslag?
Indlægaf Groove » ons jan 30, 2008 23:06
jeg skal bruge en indgangsvælger til to kilder.....vil foretrække en vippekontakt.....altså 2x2 poler i rigtig god kvalitet.....
Nogle forslag? Både typer og forhandlere.....
EDIT: Må også gerne være en trykknap, bare ikke dreje.....
Groove
Re: DIY indgangsvælger...forslag?
Indlægaf Onsdagssneglen » søn feb 03, 2008 12:56
Groove skrev:EDIT: Må også gerne være en trykknap, bare ikke dreje.....
Hvorfor må det ikke være af drejetypen?
OnsdagsSneglen: A Wonder Of A Cake!
Onsdagssneglen
Tilmeldt: lør jun 16, 2007 12:57
Geografisk sted: KBH
Indlægaf Henrik Krabbe » tirs feb 12, 2008 04:30
Her er lidt at vælge imellem: http://www.aanielsen.dk/omskiftere.htm
Elektronik og mekanik er selve meningen med livet.
Henrik Krabbe
Tilmeldt: tirs feb 12, 2008 04:08
Indlægaf finnur » ons mar 19, 2008 16:17
Nu ved jeg hvorfor det ikke må være DREJEOMSKIFTERE.
Nogle drejeomskiftere blev konstruerede med så bitte bitte små nå ja, flanger. At samme til sidst ikke duede. Når det drejer sig om stole på kontakter virker, da er Typen "Slutte FØR bryde" bedre end "Bryde FØR slutte", nogle ting skal man kunne stole på.
Så jo, jeg giver Groove R E T. Har selv oplevet dette ved en Radioamatør sender, TRIO 599, jo det var det!
Astrologtegn og hvilket lydudstyr man har, efter et HIFI magasin. Elektricitet kan være uden kondensatorer, Elektronik ER kondensatorer
finnur
Tilmeldt: fre sep 15, 2006 00:11
Geografisk sted: 8220 Brabrand
Indlægaf Hurtig » ons mar 19, 2008 18:43
finnur skrev:Nu ved jeg hvorfor det ikke må være DREJEOMSKIFTERE.
Du skal måske lige passe på hvad du anbefaler. Slutte før bryde, er bedre end bryde før slutte, til de applikationer hvor det er ønskeligt at slutte før man bryder. Ellers ikke. Og det er en indgangsvælger IKKE.
Det der sker i en slutte før bryde kontakt er som navnet siger, at den slutter det nye valg til, for den bryder kontakten til det gamle valg. Det vil med andre ord sige, at i det øjeblik du skifter fra eks CD til DVD, vil begge disse være koblet til samme input. Det vil altså sige, at du har forbundet udgangen på CD'en med udgangen på DVD'en. Man har altså 2 lavimpedante kilder, der førsøger at spille imod hinanden. Er de tilpas lavimpedante, kan man være heldig at den ene brænder af!
Som indgangsvælger er det derfor vigtigt at vælgen en bryde før slutte kontakt (hvilket de fleste rent faktisk er). På den måde kobler man eks først CD'en fra, før man slutter DVD'en til. Derved ingen kortslutning mellem 2 udgange!
Skulle man eks lave en volumen attenuator med en omskifter, hvor en total afbrydelse af omskifteren ville give maks volumen (Typisk en shunt volumen), ville en slutte før bryde til gengæld være nødvendig. På den måde undgår man at volumen ryger på maks imellem skiftene.
Jeg har sagt det før, og gentager gerne mig selv: Hvis ikke man har den førnødne tekniske indsigt, bør man undlade at lege rådgivende konsulent. Dårlig vejledning er ofte værre end ingen vejledning. Det du lige har rådgivet til, kunne i værste fald resultere i en afbrændt udgang fra en af signalkilderne, og det vil du næppe være stolt af. Radioamatør eller ej.
Hurtig
Indlægaf finnur » tirs mar 25, 2008 12:37
Ja og hvis jeg køber et Scart kabel med 2 "Indgange" og anvender samme til et Tv, klart klart ting brænder sammen.
i stedet for ser jeg er mystisk billede på mit Tv, blanding af DVD og VHS video.
Det Du lige netop udelader er at den gammeldags type, det er altså småsignaler vi taler om, under få V (max 5) og ganske få milliwatt. Lave spændinger og indgangsimpedanser på 10 kOhm eller mere, jo jo, tingene brænder sammen.
Brag i højttaler hvis man er uheldig, Grammofon indgang. Næste gang skruer man ned.
Engang så jeg i en gammel Radio hvor "Båndomskifteren" var dubbleret for sikre sig, må jeg skrive ordentlig kontakt.
Mit største problem mht. Dit svar om Radio amatører ___ Ingen Amatør begynder dreje på sine knapper under "Sending" og da slet ikke mellem de forskellige frekvensbånd.
Senest rettet af finnur tirs mar 25, 2008 12:46, rettet i alt 1 gang.
finnur
Indlægaf finnur » tirs mar 25, 2008 12:39
Hurtig
quote  Det du lige har rådgivet til, kunne i værste fald resultere i en afbrændt udgang fra en af signalkilderne, og det vil du næppe være stolt af. Radioamatør eller ej.
unquote
Sådan noget sårer altså, det gør det!
Fint, mit anlæg er for eks. med trykknapper for de forskellige INDGANGE, og hvis jeg synes det er morsomt
trykke flere ind ad gangen,
Så står jeg pludselig i røg og Damp
Er det sådan jeg skal forstå Din udmelding?
finnur
Indlægaf finnur » tirs mar 25, 2008 13:25
Jeg gad nok vide hvor stor spænding Udgange i et Scart stik ligesom skal kunne "Tåle  uden gå i stykker, når der ved en fejl kommer spænding Ind her".
Jeg KAN garantere jeg er for doven til selv lede efter sådanne oplysninger.
. Og hvis de som ved det OGSÅ tier _____
Jeg har altid accepteret Murphy's Love, og jeg ved godt man ikke skal sætte 110V eller mere til den slags udgange, men der må eksistere regler.
Hvis mine forslag har fatale konsekvenser er det vel ikke nok ____  intet ved Elektronik er rent sort eller rent hvidt, gråzonen er rimelig; og jeg formoder samme må komme til min fordel.
Hvorfor jeg ikke bare vil acceptere tage fejl?
finnur
Indlægaf Hurtig » tirs mar 25, 2008 14:54
Nej finnur... Du skal ikke forstå det sådan, at der stå røg og damp ud af anlægget hvis du trykker flere indgange ind samtidigt.
Men husk lige på, at det IKKE er 2 indgangs du får koblet sammen. Det er 2 UDGANGE fra dine signalkilder. Typisk er udgange lavimpedante, og det vil betyde at de vil "kæmpe" imod hinanden. Du kan vlære uheldig at der brænder noget af, men det er ikke sikkert. Spørgsmålet er bare, om man når nu man skal vælge en omskifter, ikke skulle vælge den hvor man ikke løber risikoen. Altså en Break Before Make.
At vælge en Make Before Break, svarer til bevidst at tappe halvdelen af olien af bilen, bare fordi det ikke er sikkert den går i stykker af det.
Beklager hvis det sårer dig at blive rettet. Men det er altså et offer jeg generelt er villig til at tage, når jeg konstaterer at folk rådgiver andre helt ud i skoven.
Det er netop derfor jeg mener det er ekstremt vigtigt, at man IKKE begynder at lege rådgivende i elektronik, hvis ikke man har den fornødne viden til, at man ikke får rådgivet til noget potentielt uheldigt. I det konkrete tilfælde, var din rådgivning præcis det modsatte af hvad den burde være. Valget stod mellem 2 typer omskiftere, og du pegede på den af dem der ikke var egnet. Sorry, men så må man også acceptere at blive rettet.
Hurtig
Indlægaf finnur » tors mar 27, 2008 15:11
Hvis jeg direkte eller konkret spørger om "Hvad kan en DVD afspiller tåle i fejlspænding på sammes Udgang?".
Først forstår jeg at ingenting af elektronik er rent sort eller rent hvidt.
Og på samme måde skal jeg udlede at hvis man satte en DVD lydudgang til en forstærkers Grammofonindgang, så kunne noget brænde af! Og her tænker jeg ikke på højttalere.
Udgangsimpedanser som der her er tale om, er ikke de samme som der er ved Udgange til Højttalere. Om jeg stopper mine argumenter? Nej, og dette gælder i ligeså høj grad engang hvor jeg spurgte "Hvad er liniefrekvensen i et 100 Hz Billedrørs Tv?". Jeg regnede dog ikke med noget svar, fint nok.
Ifølge Murphy's love kan ting kobles forkert til, hvilke konsekvenser dette får hvis to eller flere enheders Udgange kobles sammen?
finnur
Indlægaf Hurtig » tors mar 27, 2008 15:22
Du vil simpelthen ikke forstå!!
Hvis du prøver at læse mine indlæg igen, vil du se at jeg IKKE skriver at der nødvendigvis brænder noget af, men at muligheden er der, hvis man benytter en omskifter, der under omskiftningen lægger 2 udgange sammen.
Risikoen er der IKKE, hvis man benytter en "Break Before Make" omskifter, og derfor må man vel med nogenlunde fornuft kunne acceptere at det er det rette valg i den givne applikation.
At du anbefaler den omskifter hvor man vitterligt potentielt har muligheden for at brænde noget af, ser jeg egentlig bare som et bevis for dit kendskab til elektronik. At du så fortsætter, tydeliggør vel egentlig bare dette yderligere.
Hurtig
Indlægaf Jonny » tors mar 27, 2008 20:31
Hurtig har uden tvivl ret, spørgsmålet er ikke hvad en DVDafspiller kan tåle af fejlspænding, men hvad der sker hvis man kobler en udgang direkte sammen med en anden udgang.
mvh
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Indlægaf finnur » fre mar 28, 2008 10:43
Kære Johnny
Tak det varmede, "Clint Eastwood's" Make My Day!
finnur
Tilbage til DIY-forstærkere
Forummet
