1234567
arsenix skrev:Diamagnetic skrev:von Auspuff skrev:Thomas Sillesen skrev:Ja, du har selvfølgelig altid ret Men nu er det altså en kendt sag at de norske forhandlere ikke gad sælge dem mere, da ingen af dem lød ens, og de konstant blev ændrede.
Det er jo heller ikke dem alle der kan brokobles, men nogle af dem kan = de har fasesplitter.
Desuden er det nu ingen sag at lave et kvalitetsprodukt, der kan produceres uændret i mange år, i al ubeskedenhed har vi da lavet vores B-200 nærmest uændret siden 94, og det er da ikke mere end små 2 år siden den sidst blev årets forforstærker i et land.
Men for at komme tilbage til tråden, den kan sagtens modificeres med gode resultater, der er lidt flere hints her:
AD 1: Så siger vi såmænd det.
AD 2: ???
AD 3: ?????????
AD 4: Det er godt nok nogle af de mindst begavede mods jeg til dato har set!AD 4 jeg kan godt tilslutte mig at det ikke er særligt begavet. Åbenbart skal man lede længe efter noget begavet men det er vel tidens trend.
Du er vel ikke ude med riven efter "nabostammen" vel ?
Jeg har ikke set noget bedre i Danmark her er mange af indlæggene endnu dummere.
Nu har Doxa altid benyttet trafoer fra Ulveco, så specs er lige ved hånden.
Og så er det lige den med "Stivheden"
Den lader vi stå et øjeblik.
Hvilken enhed måles den mon i?
Du skal nok bare prøve at mase lidt på dem, så finder du ud af om de er stive nok.
Spøg til side!
Der findes ikke noget der beskriver stivhed i en trafo, men istedet er der tab.
Tabet har mest med varmeudviklingen i viklingerne og jernet at gøre og skyldes for 99% af tabs koefficienten hysterese og hvirvelstrømme.
Hysteresen er så netop det man kan udnytte i en EI kerne, fordi det giver god isolation fra nettet for både ind - og udstråling.
Man får dermed meget mindre støj ind i ampen, og desuden er der mere energi oplagret i jernkernen, fordi den skal være større for samme effekt i EI kerner.
Man kan gå skridtet videre og få lavet trafoer med kerner i overstørrelse, det vil give yderligere isolation og et lidt større tab. Tabet resulterer i varme, og den skal du så kunne håndtere.
I øvrigt er tabet i transformere sammensat af op til 7 komponenter, men de sidste 5 skal altså deles om den sidste %.
Idéen om at koble forstærkeren meget hårdt til lysnettet ligger jo ellers lige til højrebenet, hvis ellers lysnettet var en ideel størrelse. Det er det desværre ikke, lysnettet har en meget høj udgangsimpedans, som selv i nærheden af transformatorstationer nemt ligger på 1 Ohm eller mere. Og det er en alt for høj værdi i audio sammenhæng. Lysnettet sucks.
Man er derfor nødt til at have et mere lavimpedant energi reservoire ved hånden lokalt inde i forstærkeren. Det kan man gøre med meget effektfulde elektrolytter og gerne i kombination med isolation fra nettet.
Men ellers så deler man trafo tabene op i -
Noload loss, hvor man finder:
Hysterese
Hvirvelstrømstab
Kobbertab som følge af hysterese og hvirvelstrømstab
Dielektriske tab
Load Loss, hvor man finder:
Modstanden i viklingen
Hvirvelstrømstab i viklingen
Stråling
Hvis det er man kigger på de forskelle der er fra Ringkerne til tung kerne, som ikke er noload loss, så er det faktisk kun stråling tilbage, hvor en ringkerne er bedre. Derfor er den meget brugt i integrerede forstærkere, hvor strålingen fra en tung kerne kan give brum i f.eks RIAA kredsløb.
Også i modkoblede forstærkere, hvor indgangssignalet dæmpes til nogle få hundrede µV, er det nødvendigt med lav udstråling fra trafoer.
Alle andre load afhængige parametre er ens for alle typer.
Dog er det fte sådan at ringkerner snerrer mere end de tunge kerner, det er faktisk også en form for tab.
Der hvor forskellen for alvor træder tydeligt frem er noload tabene.
For alt andet end varmeudviklingen er de ligegyldige, men netop varmeudviklingen er jo et bevis på, at der afsættes energi. Det skyldes først og fremmest jernets modstand mod at blive magnetiseret og så hvirvelstrømmene i metallet. Det sidste klarer man ved laminering af metallet.
Den energi der ophobes i en stor kerne kan man bruge til isolation og reservoire.
Ringkerner har i modsætning til tunge kerner et meget lille reservoire og overfører på den måde nemt høje frekvenser. Nu er det så sådan, at det jo er 50 Hz vi er interesseret i at overføre, alt andet er jo desværre støj. Ringkerner vil derfor være mere følsomme overfor snavsede afbrydere rundt i huset og andre støjkilder, som typisk knalder i højttalerne.
Man må altså vælge.
Ringkerner giver lavt tab og lav stråling, men høj følsomhed for støj ind - og udstråling og kapacitiv kobling, hvilket betyder, at trafoen ikke ophober strøm.
Tunge kerner som er: EI, UI og C kerner, giver større stråling, større tab, men lav følsomhed for støj ind - og udstråling og induktiv kobling, hvilket betyder, at trafoen ophober strøm.
Stivheden i dem er altså nogenlunde lige høj på midten.
Overføringskarakteristikken mellem primær og sekundær viklingerne er noget forskellige efter princip. Ringkerner er dårlige ved lave frekvenser, men bedre ved højere ditto. Omvendt er det for f.eks. EI kerner, de glimrer ved lavere frekvenser. Rørforstærkere benytter stort set altid EI kerner og isolationstrafoer i f.eks. mikrofoner og andet prof gear er altid EI kerner. Måske de aldrig har hørt om stivheden i trafoer
lydkaj skrev:von Auspuff skrev:Og så er det lige den med "Stivheden"
Den lader vi stå et øjeblik.Mon ikke den bare skal være så stiv som muligt hø hø hø......
von Auspuff skrev:Nu har Doxa altid benyttet trafoer fra Ulveco, så specs er lige ved hånden.
Spøg til side!
Dipolisten skrev:
En person ændrer en forstærker og bryder sig bedre om den nye lyd, det må han ikke for der findes en Doxafanatiker der med sikkerhed ved at denne forstærker slet slet ikke kan bringes til at spille anderledes (og bedre i pilfingerens ører)
Dipolisten skrev:
Forstår ikke at denne altvidende og rådgivende Doxafanatiker, ikke forlængst er færdig med verdens bedste DAC. intet synes at være et problem for ham, udfra hvad han skriver.
At denne DAC ikke er verdens bedste i mange tilfælde, er selvfølgelig ikke den DACs skyld det er alt andet, f.eks at fjernsynet hos naboen er tændt.
Dipolisten skrev:
Jeg kunne lave 34 tråde med modifikationer af mit grej, som i mine ører er gået til det bedre, men sikkert ligeså mange tråde hvor det er gået til det værre.
Dipolisten skrev:Jeg synes det er fedt at en person tager hul på en Doxa forstærker og prøver sig frem, det lærer man af.
Hurtig skrev:Dipolisten skrev:
En person ændrer en forstærker og bryder sig bedre om den nye lyd, det må han ikke for der findes en Doxafanatiker der med sikkerhed ved at denne forstærker slet slet ikke kan bringes til at spille anderledes (og bedre i pilfingerens ører)Du glemmer et par ting:Personen du omtaler, ved ikke om han bedre kan lide lyden efter sin modifikation, idet han slet ikke lyttede ti den inden. Han kan derfor desværre kun gætte på hvordan den lød inden han svingede loddekolben og en stak Duelund kabel. Men hva... hvis man er stærk nok i troen, er det vel også tilstrækkeligt.Men noget kunne jo faktisk tyde på, at han ikke er helt tilfreds, efter han selv har pillet i den, siden han spørger til råds her på forum. Og hans konstruktive ændringer har givetvis betydet, at den nu er begyndt at brumme...Der findes jo nok kun den ene og derfor har han med sikkerhed aldrig hørt en Doxa førDipolisten skrev:
At denne DAC ikke er verdens bedste i mange tilfælde, er selvfølgelig ikke den DACs skyld det er alt andet, f.eks at fjernsynet hos naboen er tændt.Forstår ikke du ved så meget om dette DAC projekt og allerede er 100% på Duelund's disciple fra Herlev HiFiklub's side, eftersom din profil først er oprettet for 8 dage siden og det faktum, at der ikke rigtig er skrevet så meget de sidste måneder om denne DAC.
Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro du var en dobbeltprofil... Spørgsmålet er bare hvem . Du skulle vel aldrig kende en der hedder "TheDude" eller en fra Herlev HiFi Klub??Mig bekendt behøver man ikke være registreret bruger for at læse.Læser du aldrig på hifi4all, efter du blev drevet ud ?Din superDAC er jo beskrevet alle vegne, med mere eller MINDRE heldigt udfald og idet elektronik er en stor interesse, vil man jo smilende støde på den superDAC.Ang det med ikke at forstå hvorfor den ikke er færdig endnu, så skyldes det hovedsagligt, at vi ikke bare monterer noget Duelund kabel og konkluderer at de er blevet bedre uden at lytte . Tro det eller ej, men sådan er der faktisk folk der gør...
Det er desværre heller ikke lykkedes os at finde en rigtig stabil referenceforstærker. Sådan en skal der jo stå Tripath på, men de er lidt svære at skaffe, da de har det med at selvantænde.Skal du svine andet for at "redde" dit eget ? Den var da ellers LIGE ved at være der, der skulle bare lige .DOXA, må svaret være på din mangel af stabil referenceforstærker......... hvis man kan leve med lidt dc på udgangen.Dipolisten skrev:
Jeg kunne lave 34 tråde med modifikationer af mit grej, som i mine ører er gået til det bedre, men sikkert ligeså mange tråde hvor det er gået til det værre.Hvor mange kan du så nævne som ikke er gået til det bedre?? Det må være hundredevis. Ellers er din succes-statistik ekstrem høj, eller også er dit succes-kriterie ganske lavt. Læser du aldrig inden du skriver ? Noget kunne tyde på det, men jeg gentager da gerne det vigtige og oversete her: MEN SIKKERT LIGESÅ MANGE TRÅDE HVOR DET ER GÅET TIL DET VÆRRE - hjalp det ?
Har du vitterligt lavet hundredevis af modifikationer på dit nuværende setup, tager jeg virkelig hatten af. Det må godt nok have taget lang tid! Hvem snakker om hundredevis ? Altså udover dig ?Hvad består dit setup i øvrigt af?? Det ville være meget spændende at høre, om der eks var en masse Duelundkabel indblandet.. Intet Duelund her, intet.Dipolisten skrev:Jeg synes det er fedt at en person tager hul på en Doxa forstærker og prøver sig frem, det lærer man af.Her synes jeg du er inde på noget rigtigt. Men hvis man vitterligt i fulde alvor forsøger at lave noget der er bedre end originalen, synes du så ikke det virker lidt forkert, at man har valgt at undlade at lytte til originalen inden man startede?? Hvordan ved man så om det man har lavet har hjulpet.Synes du ikke det er useriøst, at man blot påstår, at man ved den er blevet bedre, uden at have lyttet?? Eller er det samme måde du vurderer dine egne "modifikationer" på??Stop nu bare klogeåge, lad være med at vurdere noget af mit, før du ved hvad det består af, modifikationer kan være meget.Du tror simpelthen at du er det største elektronikgeni der findes.Jeg synes derimod du gang på gang gør dig selv til grin.
