Doxa 70 MODS
Indlægaf Hurtig » søn apr 06, 2008 11:58
Diamagnetic skrev:
Oscon lytter vorherre til hat de findes kun op til 25 V og du har erfaring. Men det er der alligevel ikke en eneste der tror på.
Vorherre skal vist have en ny hat.... Ellers har Sanyo lavet en tyrk-fejl... De påstår da at have dem i 35 Volt udgaver.
Hvis du følger lidt med i elektronikfagpressen vil du ogsÃ¥ vide, at Sanyo faktisk er i gang med en nye serie OS-CON lign kondensatorer, der vil komme i højere spændinger. Men det ved du sikkert allerede alt om.
Senest rettet af Hurtig søn apr 06, 2008 15:22, rettet i alt 1 gang.
Hurtig
Indlægaf Hurtig » søn apr 06, 2008 12:04
Diamagnetic skrev:C kærnetransformator bliver for dyrt og pladskrævende til dette projekt som jeg er 100% sikker på vil slå enhver anden Doxa 70 fra 1987.
Og du har jo den fordel, at du ikke ved hvordan en original DOXA 70 lyder, så du kan jo bare beslutte, at din modificerede lyder bedre. Damn...
Men du skal nok alligevel overveje at komme af med det værste brum, for det har en original ikke!
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » søn apr 06, 2008 12:09
von Auspuff skrev:
Karsten Sømand skrev:
von Auspuff skrev:
Ringkerner er den mest effektive trafo der findes, alle andre typer har større velbeskrevet varme - og strålingstab.
Hvad så med R-Core? (meget nemt at Google).
vh
Du har en Sony nu troede ellers det bedste du kendte var en Denon, præcis den Sony model du har har jeg også brugt en 100 timer på at moddde. desværre er konverterne ikke særligt gode.
Jeg bøjer mig i støvet.
R - kerner har det laveste tab.
Faktisk sidder der 2 af slagsen i min Sony CDPXA50ES.
De ser nydelige ud, jeg tror de kunne være spændnede at eksperimentere med.
Hvis man f.eks. får viklet en trafo til et bestemt formål, og anvender en kerne i overstørrelse, så tror jeg den her kunne være et hit til audio.
Men man er jo altså nødt til at prøve sig frem.
I øvrigt er den vist 22 "stiv" hvor ringkerner maks kan nå 17 "stiv".
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 14:00
@elektromagneten!
Jeg har mange maskiner.
Sonyén bruger jeg ikke.
Mht. konverterne i den, så tror jeg de er særdeles kompetente. Det jeg kan se ikke er i orden er analogdelen og en ordentlig omgang voldfiltrering.
Den er skåret over samme læst som alt andet. BB 2134 svjh und so weiter. Hvad jeg dog tror er godt i den er faktisk chipsene, men de laves nok ikke mere, så fred være med dem.
I øvrigt er løbeværket i den noget skod.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » søn apr 06, 2008 17:03
Det er fuldstændigt imod hvad alle andre siger. Forøvrigt så tror jeg mine forudsætninger for at vurdere chipsene er NOGET større end dine idet jeg har fjernet hele analogdelen og erstattet med Zapfilteret der gjorde en del mere gavn i andre aafspillere grundet bedre chips.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 17:19
Diamagnetic skrev:Det er fuldstændigt imod hvad alle andre siger. Forøvrigt så tror jeg mine forudsætninger for at vurdere chipsene er NOGET større end dine idet jeg har fjernet hele analogdelen og erstattet med Zapfilteret der gjorde en del mere gavn i andre aafspillere grundet bedre chips.
ZAP filter ?
Det ville jeg ikke bruge til at vurdere noget som helst med.
Jeg har såmænd heller ikke vurderet chipsene specielt, jeg har bare set, at analogdelen er med den sædvanlige teknologi.
Alligevel havde maskinen fra ny en vis berettigelse, som i hvert tilfælde ikke skyldes opampsene.
Men fred med den, jeg kan ikke holde den ud, hverken som løbeværk eller som integreret maskine.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » søn apr 06, 2008 17:38
Zapfilteret er godt hvis man ændrer nogle ting i forsyningen. Det jeg starter med er at smide forsyningen ned i en skuffe og den kommer aldrig op igen. Hvis blot jeres dac havde Zapfilterets kvaliteter så var i nået en del af vejen.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf dipolisten » søn apr 06, 2008 17:42
Hvad, udover Dali Gravity, Dali Diva, Doxa, Denon dcd 3560 og Audio alchemy er noget værd ?
Ja ok og så lige den der superduperdac.
dipolisten
Indlægaf HIFI&Surround » søn apr 06, 2008 17:43
Hej Alle sammen.
Jeg er ny her på dette forum.
Jeg er så den formentlige hældige ejer af den meget omtalte DOXA 70 forstærker :D , som helt klart skulle forbedres, da vi ikke syndes at levede op til vores krav, som den er ....
Om man skulle have lyttet på den først, Tjah.... Jeg mener det er mere vigtigt at prøve at sammen ligne den med et par ordentlige forstærker, end den middel mådige forstærker den er fra starten. Vi skulle jo gerne komme videre.
Til Hurtig.:
Når vi så har testet forstærkeren og den er blivet færdig, og det gør den ... modsat andres konverter projekter ... kunne det da være sjovt at mødes over en god kop kaffe hos mig og lytte forskeld på din perfekte oprindelige model, og vores økonomi modificeret model, hvis du har mod på det.... Jeg giver gerne kaffen
HIFI&Surround
Tilmeldt: lør apr 05, 2008 21:49
Indlægaf 3DX » søn apr 06, 2008 17:47
Dipolisten skrev:Hvad, udover Dali Gravity, Dali Diva, Doxa, Denon dcd 3560 og Audio alchemy er noget værd ?
det er da helt fint at nogen... -en har det sådan ! så er der flere piger til os andre
lad det dog ligge. det er jo Bøjer / X med en anden religion. fact, argumenter og beviser er perler for svin når man taler med fanatikere.
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 18:54
Diamagnetic skrev:Zapfilteret er godt hvis man ændrer nogle ting i forsyningen. Det jeg starter med er at smide forsyningen ned i en skuffe og den kommer aldrig op igen. Hvis blot jeres dac havde Zapfilterets kvaliteter så var i nået en del af vejen.
Jeres DAC!
Hvad er det egentlig du mener?
Mht. ZAP filteret så er der meget mere galt med det.
von Auspuff
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 18:55
Det er en stribe gode sager du nævner der, men hvilken super DAC er der tale om?
Mht. andre gode sager, så er der skam mange.
Godt nok er der langt mellem snapsene i denneher hobby, men de findes skam.
Senest rettet af von Auspuff søn apr 06, 2008 19:05, rettet i alt 1 gang.
von Auspuff
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 19:03
Kan du ikke lige vise mig, hvor jeg afviser facts og beviser.
von Auspuff
Indlægaf Diamagnetic » søn apr 06, 2008 19:07
Jeres DAC!
Det godt med dig. Det er væsentligt bedre end enhver IC kreds. Dog er den version i Zapplayeren en del bedre af uransagelige årsager. Muligvis skyldes forskellen at højere forsyningsspænding giver mere headroom.
Det tager tid med Doxa da stort set alt laves om og jeg har også andre ting igang.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf von Auspuff » søn apr 06, 2008 19:31
Det er helt fint at du er glad for ZAP filteret.
Jeg bryder mig ikke om det, og jeg kan heller ikke lide ZAPPlayeren.
Så næsten hellere en omgang bovlamme ICér
von Auspuff
