Doxa 70 MODS
Indlægaf HIFI&Surround » man apr 07, 2008 21:38
Hej igen
Jeg er da ked af at du " Hurtig" er så hurtig, til at kommentere at du ikke kan lide mit anlæg uden at have hørt det.....
Men det er jo også sjovt så meget du ved uden at have hørt / set det.
Her taler jeg om.:
Min nye forstærker med div. modificeringer.
Mit anlæg generalt.
Men måde mine højttaler bygget, hvis det var mig som havde bygget dem.
Alle Vincents produkter, og deres lyd
Hvem er det som ikke er til lyttetest, og har bedømt for man har oplevet det?
Jeg har forsøgt at få dig i tale på en rimelig pæn måde i forhold til de indlæg som nu køre i 2 tråde fra bl.a. din side.
Det eneste jeg har oplevet, er dig i en offensiv som går du på at du vil høre dig selv og hvor god du selv syndes du er. Kunne vi ikke tage dette på en ordentlig måde og være lidt mere konstruktive?
Tænk hvis du havde nogle gode forslag i ærmet, som kunne bruges ... selv om du ikke selv ville kaste dig ud i sådanne projekt.
Så alt i alt, det ville være godt med en mere positiv tone, efter min mening.
Det eneste brugbare forsalg i denne tråd, er vist nok at skifte trafoen. Det har vi valgt ikke at gøre af økonimiske årsager, samt de beskedne plads forhold der er i kabinettet.
Håber der kommer flere positive og konstruktive indlæg.
På forhånd tak :)
HIFI&Surround
Tilmeldt: lør apr 05, 2008 21:49
Indlægaf Diamagnetic » man apr 07, 2008 21:58
HIFI&Surround skrev:
Hej igen
Her taler jeg om.:
Mit anlæg generalt.
På forhånd tak :)
Jeg havde jo adv aret dig om at de ikke turde.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf HIFI&Surround » man apr 07, 2008 22:16
Ja det er rigtigt, jeg blev advaret ... :(
Havde håbet på at flere var dygtige som dig, og var mere opfindsomhed :idea: med indlæg til modificering af en gammel billig forstærker. Og at folk var generalt mere positive med ønsket om at komme tættere på det som Hifi går ud på ... :lol:
Men Ok, man kan jo ikke være heldige med alle mennesker som man møder på sin vej gennem livet:lol:
HIFI&Surround
Indlægaf HIFI&Surround » man apr 07, 2008 22:19
.... Men ellers et rigtigt godt forum :D
HIFI&Surround
Indlægaf Hurtig » tirs apr 08, 2008 06:54
Læs evt dette link: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk_to_the_hand_%28expression%29
Beklager "HiFi&Surround"... Uanset hvem der gemmer sig bag din profil, så er vores kommunikation i denne tråd afsluttet.
Hurtig
Indlægaf Thomas Sillesen » tirs apr 08, 2008 08:47
lydkaj skrev:
Der er også et andet problem sætte du Tripath modulet op som de fleste ville gøre, en almindelig trafo og et par knaldhætter så er det fuldstændig ubrugligt (har hørt det), kort sagt det er intet vær uden alt det andet som var bygget omkring modulet og det har  Diamagnetic så valgt at bruge til projektet med UCD 700.
Hej Lydkaj,
Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om hvad I har gjort ved forsyningen. (og så vil jeg stadig gerne se et billede af hvordan stel er lavet på den Doxa  )
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Diamagnetic » tirs apr 08, 2008 12:19
Vil bringe nogle billeder på et senere tidspunkt. Der er ikke noget strømforsyningstel på printene. Der er heller ikke nogle afkoblinger. konstruktøren må jo have lavet nogle meget stabile kredsløb for at det kan lade sig gøre. Tror jeg afholder mig fra at sætte nogle afkoblinger derude. Bruger aldrig afkoblinger med plastickondensatorer da det går ud over homogeniteten. Evt. vil jeg sætte nogle små elektrolytter over de store. Nu er de 10 stk. 5000uf. 70 V til indgangstrinnet i hver side limet i og loddet sammen. Bruger kun 2 softrecoverydioder til hver side da det giver mindre støj med færre dioder. 2 stk. 5000uf. så en seriemodstand på 100 ohm trådviklet umagnetisk. Den er kun 1 W det er nok da jeg regner med at indgangtrinnet trækker ca. 40 ma.pertinaxen er banket af for at den bedre kommer af med sin varme. Det giver et spændingsfald på 4 V og jeg vil have 6 V mere på indgangtrinnet med en 40 V trafo. Viklingerne på trafoen bliver parallelkoblet. Alle tilledninger er udskiftet med Duelundkabel Modstanden bliver efterfulgt af 8 stk. 5000uf. og der er dermed noget støjfiltrering. På udgangstrinnet overvejer jeg at lave enkeltbroen om til dobbeltbro da det giver mindre rippel og mere fast bas. Har limet trafoerne til indgangstrinnet ovenpå de andre. Det skal tørre inden jeg kan gå videre. Fra lytterne til udgangsprintet er der kun 2 cm. vil trække kabler herfra direkte ned på den midterste af udgangtransistorerne.
Det var alt for idag. :wink:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » tirs apr 08, 2008 12:42
Thomas Sillesen skrev:
Hej Lydkaj,
Forsyningen til indgangstrinnet starter med en Duelund strømspole. Derefter Duelundkabel op til ensretningen  1 diode. Så er der 2 stk. 10000uf. så en shuntregulering som lydkaj har lavet efter samme princip som i et biasreguleringskredsløb. 100ohm i serie efterfulgt af 47000 uf. firepol parallelkoblet med 1500 uf. 25 Black Gate Nx. Sidstnævnte er god til at skabe noget varme fra digitale kredsløb. Hvad forsyningen til udgangstrinnet angår så starter det ligeledes med en Duelundspole. Trafoen er 2  stk. 1000W 50 V trafoer som er indstøbte og kobberforseglede. Ensretningen er foretaget med parallelkoblede softrecoverydioder. Dernæst 2x7 stk. jensen 22.000uf. 100 V koblet så alle har præcis samme afstand til stel. og +/-. Dernæst 2x8stk Jensen 4 pol 6.800 uf.stjerneforbundne. Det hele er loddet sammen med Duelundkabel. Det 6;ordensfilter i udgangen har Duelund beregnet og det har en skæringsfrekvens på 50khz. Det var nok en lille smule for lavt. Så det er disse tiltag der skabte den gode lyd og ikke det ret dårlige modul. Disse modifikationer overfører jeg på et tidspunkt til en UCD 700 og håber dermed at komme længere. Jeg har flere analoge forstærkere at sammenligne med.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf HIFI&Surround » tirs apr 08, 2008 14:15
Har du over hovedet kommunikeret, Det er ikke meget man kan bruge dine kommontar til. Men ok hvis du ikke tør fortsætte med kun at høre dig selv og er blevet flov.
... Håber du er kommet af med alle dine sure på stød her på denne tråd og at du med tiden ville lære at lytte til andre og deres anlæg før du så dumt udtaler dig igen.
Men alt i alt har det været sjovt at møde dig på nettet og se havd ud står for.
Håber vi en dag mødes over en god kop kaffe og grine at alle de indlæg du har produceret, for du kan vel ikke mene alt det du har strevet...Vel.
Håber også du holder det med at stille op til en duel imellem vores gamle forstærkere og den omtalte Dac
HIFI&Surround
Indlægaf 3DX » tirs apr 08, 2008 16:05
Hvordan skal en DAC og amp. i duel ?
Indlægaf Kazimyrzak » tirs apr 08, 2008 16:42
En noget morsom tråd at læse.
Hvad er gået galt her.
En Doxa er vist en gammel forstærker, den er fra før min tid.
Der er gyldne regler for DIY.
Lyt hele tiden.
Prøv alt grundigt.
Trafohistorien er sjov.
Googler man -stive trafoer- får man 2 hits - begge er skrevet af en der kalder sig "Thomas Sillesen".
Hvem er han?
Livet skal leves fårlæns, men fårstås baglæns
Kazimyrzak
Tilmeldt: tirs apr 08, 2008 16:31
Indlægaf Diamagnetic » tirs apr 08, 2008 17:00
Kazimyrzak skrev:En noget morsom tråd at læse.
Lyt hele tiden.
Prøv alt grundigt.
Hvem er han?
Jeg har  erfaring for at de ting jeg gør virker. Sansynligvis skal der foretages et par justeringer men ordet morsom er da vist malplaceret. Den der har gjort den morsom er løbet med halen mellem benene.
Senest rettet af Diamagnetic tirs apr 08, 2008 18:56, rettet i alt 1 gang.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Medlem » tirs apr 08, 2008 18:37
Lyt hele tiden.
Prøv alt grundigt.
Hvem er han?
Ja? Hvem er han?
Hold da k...... en lam tråd
Indlægaf Diamagnetic » tirs apr 08, 2008 18:54
Lyt hele tiden.
Prøv alt grundigt.
Hvem er han?
Ja? Hvem er han?
Det står dig frit at forlade den. Jeg havde håbet på at nogen derude havde nogle erfaringer de ville dele med mig.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf HIFI&Surround » tirs apr 08, 2008 19:36
Okay okay...
Test på hvordan vores forstæere lyder, den umodoficeret og den gamle modificeret, og så en test på hvordan de 2 Dac-er lyder i forhold til hinnanden.
HIFI&Surround
