Betydning af korrekt fase for lyden
Indlægaf Raskolnikov » søn mar 11, 2007 19:24
Hej. Jeg rodet lidt med anlægget idag. Har lige fået nye kabler og synes at det til tider lød lidt "slankt", tænkte at det nok skyldes tilsspilling af mine chord.
Jeg prøvede dog for sjov lige at dreje stikket til min forst. 180". Nu skal det lige siges at jeg altid har været meget skeptisk over for "fasen".
Nå men jeg da indrømme at det gav noget. Resultatet var et noget mere levende lyd billede med en større grad af varme. Ligeledes forsvandt den slanke lyd...
Nogle der har prøvet noget ling,?
Som sagt kan det også være fordi mine kabler er ved at være spillet til , men alligevel.
Indlægaf fan of the man » søn mar 11, 2007 20:09
Korrekt fase er et ganske effektivt og dejligt omkostningsfrit tweak.
Indlægaf Jonas Bojer » søn mar 11, 2007 20:20
Hvordan kan man vende stikket forkert der er 2 skrå kanter på mine så det er umuligt ?
Hilsen Jonas Bojer
Jonas Bojer
Geografisk sted: Odder
Indlægaf zaka » søn mar 11, 2007 20:34
Jonas Bojer skrev:Hvordan kan man vende stikket forkert der er 2 skrå kanter på mine så det er umuligt ?
Hilsen Jonas Bojer
Den anden ende af kablet, Jonas
Indlægaf Carlos » søn mar 11, 2007 21:00
Hilsen Jonas Bojer
 Den var lidt sjov
Ignorance is bliss...
Carlos
Tilmeldt: tirs maj 23, 2006 19:38
Indlægaf Raskolnikov » ons apr 09, 2008 15:32
Jeg genopliver lige denne tråd. Er pol og fase det samme?
Jeg tænker på om man kan købe en skruetrækker med polsøger også se hvad der er fasen?
Pol / fase
Indlægaf Karsten Sømand » ons apr 09, 2008 16:04
Hej Ras!
Du kan godt måle hvad der er fasen. Hvis du vil slippe let om det (og har tillid til elinstallatøren), så skru dit udtag ud af væggen, så du kan se farverne på ledningerne (hvis det ikke er gamle, brune stofledninger). Den lyseblå er "0", den brune (sorte) er fasen og den gul/grønne er ekstrabeskyttelsen (jord).
Stærkstrømsreglementet foreskriver også hvilke huller i stikdåsen, som skal være fase, nul og ekstrabeskyttelse. EB giver sig selv, men jeg kan ikke huske i hovedet om fasen skal være til højre eller venstre.
Når du så checker dit kabel, så mål hvilket ben der svarer til hvilket "hul" i stikket i den anden ende. Nu kan du markere fasen i begge ender med en tusch eller lignende, så du altid har styr på det. Hvis du er rigtigt heldig, så passer det også med det ben, som fabrikanten opgiver skal være fasen på dit udstyr.
Og ja, stikket kan kun vende én vej i vægudtaget, hvis der er EB på - undtagen hvis man selv har installeret Schuko-stik.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Raskolnikov » ons apr 09, 2008 17:01
Tak for det Karsten. Det er nemlig fordi nogle af mine apparater har makeret på ledningen hvad der er fasen.
Kan se at fasen skal være til venstre. I en normal stikdåse skal fasen således være til venstre hvis man ser den forfra, sådan at jord nederst.
Men altså fase og pol er det samme?
Indlægaf dipolisten » ons apr 09, 2008 17:05
Man kan finde den "rigtige" fase ved at pille samtlige kabler fra sine app, (på nær netkablet) - tænde for hvert app og måle fra chassic på app til f.eks en radiator med et Voltmeter.
Voltmeteret skal stå på AC og man måler som sagt fra chassic til "jord" evt radiator.
Når man har målt spændingen, vender man netstikket og måler igen - der hvor man måler lavest spænding, der vender netsikket rigtigt.
Betydningen af fasen kan være stor, man kan få sangeren til at rykke 2 meter frem i lydbilledet, bare ved at vende netstikket til sin forforstærker.
Ligeså vigtigt er fasen på HT, + til + er nødvendigvis ikke det rigtige, da nogle forstærkere vender fasen indeni.
Ved at vende fasen på HT, kan man i nogle tilfælde få sangeren i midten, til at hoppe ud ved hver HT - vender man HT-kablerne på begge ht igen, hopper sangeren ind midt på igen.
Q-sound, f.eks Roger Waters, kan virke meget mere overbevisende ved at få vendt fasen rigtig på alle app og så finde ud af den rigtige fase på ens HT og der kan man egentlig kun lytte sig frem, da både HT, forstærker og CD-afspiller kan vende fasen under vejs.
Q-sound har altid, når jeg har hørt det, været mest overbevisende når HT har været korrigeret, evt kun i bassen.
dipolisten
Re: Pol / fase
Indlægaf 3DX » ons apr 09, 2008 20:42
Karsten Sømand skrev:
Hej Ras!
Venlig hilsen
Syntes det fede ved Schuko netop er man kan vende stikket, så man kan få fasen rigtig.
Det er så besværligt på danske, hvis den vender forkert !
Re: Pol / fase
Indlægaf Karsten Sømand » tors apr 10, 2008 02:45
Hej Ras!
Venlig hilsen
Enig! Derfor har jeg også købt en fordelerdåse med Schuko-stik, og så monteret Schuko stikpropper på mine hjemmelavede netkabler.
En fordelerdåse er måske ikke optimal i HiFi-regi, men min har indbygget beskyttelse ifm. tordenvejr (kedelig erfaring...).
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Jonas Bojer » tors apr 10, 2008 05:42
Hilsen Jonas Bojer
Jammen så skal jeg med vilje vende dem forskelligt i stikdåsen ,o) og det gør man jo ikke ;O) , mine ledninger har nemlig et knæk i den ende.
Jonas Bojer
Re: Pol / fase
Indlægaf 3DX » tors apr 10, 2008 05:51
Hej Ras!
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Ja Torden slagtede også min Excat power (og en kogeplade !)  men hellere den end dem bagved
Har du tweaket dåsen...den elektrisk  eller bruger du den som den er ? nogen mener jo ligelange kabler til hver udtag er i vinkel !
Hvilken net kabler laver du ? Syntes at i DIY net kabler er det isoleringen der er betyder noget samt en skærm ? men bruger jo ellers Cardas  har det også lidt skidt med at bruge ikke godkendte net kabler.... forsikring osv.
Peter
Re: Pol / fase
Indlægaf Karsten Sømand » tors apr 10, 2008 14:41
Hej Ras!
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Peter
Lidt OT, så ganske kort. Købte færdig, godkendt, fordelerdåse hos Conrad i Tyskland. Her købte jeg også kabel mv. Mener at have beskrevet dette i detaljer i en anden tidligere tråd, men skriver gerne en PB.
vh
Karsten Sømand
Re: Pol / fase
Indlægaf 3DX » fre apr 11, 2008 10:43
Hej Ras!
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Peter
vh
Kan du linke til den tråd (må indrømme den er gået mig forbi)
Checker lige Conrad
