En Dali 18 MKII er en SINDSYG grim belastning for den tilsluttede forstærker, så derfor råder jeg til at få fat i en klippestabil forstærker til at drive dem.
Den er opgivet som en 8 ohm HT, med en belastning på 250 Watt og 93 db følsomhed.
8 ohm, er så forkert som det kan være da den mest ligger på 4 ohm, men også dykker til 1,9 ohm ved ca 250 hz.
Skumproppen kun i toppen er helt rigtig, der skal kun være i toppen (giver bedre mellemtone)
Af modifikationer kan man parrallelkoble nogle fine kondensatorer med de eksisterende (1% af værdien) - eller gå den dyre vej og skifte dem helt, man skal dog ikke bare skifte til "gode" typer, da lyden så vil ændre sig radikalt.
Vil man, kan man skifte diskanten til en bedre type en den D26TGo1 der sidder i......... Et bud kunne være SS 2905/9000 ell 2008, da de har en speciel varme i klangen der passer fint til den Dali 18 MKII
En Dali 18 MKII er lavet i 22 mm plade og er ret solid og veldæmpet, forpladen er 44 mm og der er en lille "indbygget" fejl i den, da mellemtonen har svært ved at ånde bagud - derfor kan man fræse ud bagtil så der bliver bedre passage forbi magneten på mellemtonen.
Tjek at spolerne i filteret er ok, for det er en HT man kan spille særdeles højt på hvis man har forstærkeren til det - spolerne kan dog blive så varme at de løsner sig og hænger, eller kernen falder helt eller delvist ud.
En Dali 18 MKII kan også virke en del "gumpetung" i bassen for nogle personer og for dem er det en god ide at flytte den skumprop ned i den nederste basport og lukke den øverste port helt.
Finder man forstærkeren der virkelig kan tæmme den Dali 18 MKII, spiller den faktisk enormt godt som "standard" - hvor den deriomd virker sløv, træt og tung, hvis ikke den virkelig for strøm.
Håber det hjælper lidt.
a2zinck skrev:har personligt hverken set eller hørt dali 18 - men beskrivelsen lyder jo særdeles positiv.
er det disse små søde ballerinaer?
a2zinck skrev:hvordan ift. dali 40?
