DIY trykkammerkabinet med Linkwitz Riley 24dB/oct 1280/5120
Indlægaf S15151515S » tirs apr 15, 2008 18:31
Hej !
Spørgsmål vedr. DIY projekt til ekstra fronthøjtalere (L/R) i mit hometheatre med Linkwitz Riley 4th. order crossover.
Trykkammer (kabinet QTC 1.0 i hver Beyma 8BR40 rum) - Hver rum er indvendig: H:22,0cm x B:24,8cm x D:38,8cm (=21169,2800g) og med alle udregninger (rum: 1 stk Beyma 8BR40 -1500,0000g, 4stk lister -225,2800g, kabel h.h.v.: -65,0760g (nedre bas/mid rum) og -52,7340g (øvre bass/mid rum) og dæmpevat for rumforøgelse +25% så er udregning - total pr. bass/mid rum h.h.v.: 24223,6550g (nedre bass/mid rum) og 24239,0825g (øvre bass/mid rum).
(QTC 1.0 absolutte midtpumkt i udregningsprogrammet var/er: 24235,0000g)
Spørgsmål 1: Vil 1 lag Acustilux dæmpevat (sider, top og bund af rum) ramme rumforøgelsen på +25% ? Har hørt alt fra 0-40% fra mange så er lidt forvirret.
Crossover: (Linkwitz Riley 24dB/octave rolloff (filter Q=0,50 -6dB = 0dB på crossoverpunkter): Beyma CP350Ti (1280Hz) har Sensivity 104dB) og Beyma CP21F (5120Hz) har Sensivity 105dB) - diskantgruppe skal dæmpes 1:1 med bass/mid gruppe (Beyma 8BR40 har hver Sensivity 90dB) - impedanskorrigering 8 ohm (på alle) og time alignment/delaykorrigering. Valg til komponenter: Kondensatore er Audyn hvid serie, noname spoler (såvidt mulig alle 1,2mm udgave) og noname keramiske modstande.
Mellem de to Beyma 8BR40, Beyma CP350Ti med TD235 horn og Beyma CP21F er der 2cm mellemrum - over Beyma CP21F i top er der 3,4cm og 32,2cm under nederste Beyma 8BR40
Spørgsmål 2: Hvordan ser udregningen ud og vil hver PCB kunne holdes på 20x30cm ? - Hvormange komponenter og værdier vil jeg skulle bruge ?
Samlet spec for et helt kabinet: Program: 97,5W 8 ohm og Continous: 195w RMS 8 ohm
S15151515S
Tilmeldt: tirs apr 15, 2008 12:47
Indlægaf Janils » ons apr 16, 2008 09:16
Reelt nogle helt umulige spørgsmål. Jeg har bygget højttalere i 30 år og du skal nok bruge noget tilsvarende - der er intet som slår erfaring!
Med andre ord. Køb nogle bøger og programmer om højttalerbyg og begynd fra en ende. Der er ingen "færdige" løsninger. Spørg evt. der hvor du har købt enhederne og de har nogen erfaringer eller forslag.
Men et par råd kan jeg dog give dig.
En Qs på 1,0 er alt for højt. Du vil få en meget pumpet og voldsom bas. Er det til et "spille højt" imponator syster er det nok OK. Men hifi bliver det aldrigt. Normalt siger man omkring 0,7 men de fleste går lavere. Jeg satser gerne på en Qs omkring de 0,5-0,6 som max.
Et lukket kabinet skal gerne fyldes helt op med dæmpemateriale. En indvendig matrix-struktur som Duelund anbafalede det er så absolut at foretrække.
God fornøjese med byggeriet ... husk tÃ¥lmodighed er en dyd  :D
Indlægaf S15151515S » tors apr 17, 2008 01:38
Janils skrev:Reelt nogle helt umulige spørgsmål. Jeg har bygget højttalere i 30 år og du skal nok bruge noget tilsvarende - der er intet som slår erfaring!
God fornøjese med byggeriet ... husk tålmodighed er en dyd :D
Hej Janils !
Jeg vil prøve mig lidt frem med dæmpevat og se - jeg ved godt den høje QTC ikke er optimalt til musikgengivelser men primært til " cinema lyd ".
Kim Jensen.
S15151515S
Tilbage til DIY-højttalere
