CD'er med størst dynamik
Indlægaf lydkaj » tors apr 03, 2008 17:15
Hurtig skrev:Men faktum er, at hvis du vil have dynamik, er du nødt til at indspille ved et niveau under 0dB. Dvs at musikkens info kommer til at ligge ved et lavere udstyringsniveau, hvilket med andre ord betyder, at dynamik er et spørgsmål om evnen til at gengive lave niveauer....
Du skal da bare give Doxaerne noget gas, 110-120 db så skulle den være hjemme, i en koncert sal er der jo også en del baggrundstøj, så det skulle ikke være noget problem at det suser lidt.
lydkaj
Indlægaf Hurtig » tors apr 03, 2008 17:47
120dB.... Thanks, but.... no thanks.
Hurtig
Indlægaf Japer » tors apr 03, 2008 21:25
For at i ikke skal misforstå det hele og tro blindt på von auspuff
så dæmper en kompressor altså også og er nærmest dens egenskab.
Det meste af indstillingen af en kompressor (uden at være specialist dog) har noget at gøre med at hvor "hÃ¥rd" den er ved signalet det overstiger den threshold man selv har sat. En kompressor formindsker dynamik- omrÃ¥det  ved at reducere forskellen pÃ¥ høj og lav. NÃ¥r forskellen mellem høj og lav er reduceret (komprimeret) kan man skrue højere op for det signal bagefter hvis man da har lyst og derved fÃ¥r man en lyd der er indspillet meget højt har mindre dynamik og mindre liv og mere mur.
Mvh. Japer
Japer
Indlægaf von Auspuff » tors apr 03, 2008 22:05
Japer skrev:For at i ikke skal misforstå det hele og tro blindt på von auspuff
Det meste af indstillingen af en kompressor (uden at være specialist dog) har noget at gøre med at hvor "hård" den er ved signalet det overstiger den threshold man selv har sat. En kompressor formindsker dynamik- området ved at reducere forskellen på høj og lav. Når forskellen mellem høj og lav er reduceret (komprimeret) kan man skrue højere op for det signal bagefter hvis man da har lyst og derved får man en lyd der er indspillet meget højt har mindre dynamik og mindre liv og mere mur.
Jeb!
SÃ¥dan virker en analog kompressor, den angriber fra oven og fra neden.
En digital kompressor sænker ingenting, den øger kun, ellers går der opløsning tabt.
Man skal huske på, at det grundlæggende blot er et binært regnestykke.
En Finalizer gør mange ting på én gang inkl. limiting og kompression.
Men resultatet er som du siger, man kan skrue op og op og op og det gør man så.
von Auspuff
Indlægaf Japer » tors apr 03, 2008 23:59
Okay ved ikke noget om sådan noget digitalt så slapper lige lidt af med det.
Mvh. Japer
Japer
Indlægaf arsenix » lør apr 19, 2008 11:33
Jeg (vi) havde for nogle år siden en lydtryksmåler med på et mindre københavnsk spillested (big band) og lydtrykket varierede (ca.3 meter fra saxgruppen) fra ca.70- 75dB (den almindelige baggrundslyd fra publikum og musikere) til aftenes højeste 116dB
