Import fra USA
Import fra USA
Indlægaf benno » man apr 21, 2008 21:23
Jeg overvejer at købe noget hifi-udstyr i USA, men jeg kan ikke regne ud, hvad min slut pris bliver med moms og told.
Ex.: En Dussun (KorSun) v6i Integrated Amplifier koster incl. fragt: ca. 4.365 kr.
Men, hvor meget betaler jeg, inden jeg står med den i hånden - dvs. hvor meget told, punktafgift, moms + evt. andet bliver der lagt oven i?
benno
Tilmeldt: man apr 21, 2008 21:14
Indlægaf Hurtig » man apr 21, 2008 21:30
Husk lige at man har 110 Volt i USA, og at vi har 230 Volt i DK....
Hurtig
Indlægaf ArtSound » man apr 21, 2008 22:12
Prisen incl fragt x 4% told x 25% moms
4365 kr x 4% x 25% = 5674 kr
ArtSound
Tilmeldt: man okt 24, 2005 21:17
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf zerocool » man apr 21, 2008 23:35
ArtSound skrev:Prisen incl fragt x 4% told x 25% moms
En mindre detajle, men hertil påløber der også et fortoldningsgebyr på kr. 150,- for toldbehandlingen af forsendelsen.
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf benno » tirs apr 22, 2008 06:27
Hurtig skrev:Husk lige at man har 110 Volt i USA, og at vi har 230 Volt i DK....
Det er rigtigt, men nysound.com giver valgmulighed mellem 220v og 110v, så jeg føler mig rimelig sikker i den forbindelse.
Hvad gør man egentlig, hvis man får en 110v ting? Kan man få en adabter til den slags eller hvordan?
benno
Indlægaf benno » tirs apr 22, 2008 06:33
Tak for svaret. Når jeg surfer rundt og læser andre fora, hersker der en del forvirring omkring dette her. Nogle steder angiver de 11%, andre steder 12% i told.
Hvordan finder man den rigtige sats, eller med andre ord, hvordan har du fundet frem til 4%?
Er der forskel på om jeg køber forstærkere eller højttalere i usa, eller er tolden den samme for begge dele?
Og punktafgift, er det en afgift der kun pålægges medier som musik og film?
Burde måske overveje at ændre brugernavn til Spørgejørgen
benno
Indlægaf Karsten Sømand » tirs apr 22, 2008 09:08
Hej Benno!
Den 100 % sikre måde er at slå op på Skat´s hjemmeside. Sidst jeg gjorde det fandt jeg et diagram med de præcise satser for hvilken type udstyr, og hvor man importerede det fra osv., osv. Jeg mindes ikke at det var specielt "nemt" at gennemskue, så jeg synes du skulle fatte knoglen og oplyse helt præcist hvad det drejer sig om.
Dette vil du være bedre tjent med end mange forskellige bud fra velmenende mennesker, som skriver på dette site.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Per N » tirs apr 22, 2008 09:23
 Kun hvis man bruger postdanmark, der findes andre alternativerbåde dyrere og billigere. Nysound sendte noget til mig, jeg mener de brugte dhl, dengang kostede det ikke noget.
Per N
Indlægaf Hurtig » tirs apr 22, 2008 09:33
Du kan købe en 220til110 volt trafo, men det bliver aldrig det samme lydmæssigt. En ekstra trafo i "signalvejen" vil altid være særdeles hørbart, selvom de der har været nødt til det (fordi de har købt 110volt grej), ofte forsøger at benægte det, eller undlader at forholde sig til det..
Hurtig
Indlægaf HenrikW » tirs apr 22, 2008 09:55
Det kommer vel også meget an på traffo'ens kvalitet... Og om man bruger en traffo i det hele taget. Jeg har set skræmmende eksempler på konvertere det var alt andet en passive, de kan i hvert fald umuligt være gode for strømmen og dermed lyden.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Hurtig » tirs apr 22, 2008 12:05
@ HenrikW:
Det er korrekt, at resultatet afhænger af trafo typen og kvaliteten. Men uanset hvad, så vil det påvirke lyden.
Jeg vil mene, at man minimum skal have en 230 til 110 volt trafo, der er 10 gange større end den effekt eks forstærkeren kan trække, for at den ekstra trafo ikke ødelægger det hele.
Typisk vil det være MEGET billigere og væsentligt bedre at skifte trafo'en i eks forstærkeren til en 230 volt type i stedet, idet man så undgår dobbelttrafo'er. Men det kræver lidt mere indsigt, hvorfor de fleste vælger den lette løsning.
Hurtig
Indlægaf dipolisten » tirs apr 22, 2008 13:04
Det forstår jeg ikke helt  :shock:
Selvfølgelig skal trafoen være MEGET kraftig/stor, men det burde da nærmest være en fordel  :?:
Mange sværger jo til en "skilletrafo" for at komme så langt væk fra lysnettet som muligt, og ved at bruge en KRAFTIG 230/110 V trafo, har man vel fået 2 løsninger i en  :?:
dipolisten
Indlægaf Karsten Sømand » tirs apr 22, 2008 16:46
Dipolisten skrev:Det forstår jeg ikke helt :shock:
Det er rigtigt hvad Hurtig skriver mht. skilletrafo. Den skal være STOR for ikke at være en begrænsende faktor. Jeg ville anbefale en skilletrafo i 1 helst 2 kVA størrelsen. Sådan nogle klodser er store, tunge, grimme, dyre osv. De bruges ofte ifm. beskyttelse af IT-udstyr osv.
Meeen, er spørgsmålet ikke en smule akademisk, når du anfører, at du bare kan bestille udstyret i 230 V ~ ???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Tilbage til Forhandlere
