Lydkort Audiotrak Prodigy 7.1 HIFI
Indlægaf Jesper J » søn jun 01, 2008 14:12
Mangler lige lidt oplysninger inden jeg køber lydkort.
Kan lydkortet bÃ¥de afspille lyd (kun stereo) til forstærker og til headphone samtidig.
Kan headphone (jack) tilsluttes direkte til udgang 7/8 eller skal der noget mere til. Kanal 7/8 er vel på breakout cable?
HÃ¥ber nogen kender dette kort.
Alternativ måske forslag til anden lydkort, der kan sende signal til forstærker og samtidig trække headphone.
Jesper J
Tilmeldt: søn jun 01, 2008 13:20
Indlægaf Patriarken » man jun 02, 2008 10:21
Hejsa
Hvilket operativ system bruger du? Næsten alle onboard (HD Spec, Azalia mm.)lydkort kan det du efterspørger på XP. Sagen er en anden på Vista grundet bla exclusive mode og multimedia class scheduler.
Jeg har ikke leget særligt meget med Prodigy kortene, så her kan jeg desværre ikke hjælpe dig.
Din amp har vel en Headphone udgang? Denne downmixes der jo altid til ligegyldigt hvilke indput forstærkeren bruger. Denne kunne du jo evt anvende...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf Jesper J » man jun 02, 2008 15:46
Hej igen
Jeg kører XP til mit mediacenter, ville egentlig gerne prøve Linux, men det er ikke så menustyret som Windows tror jeg.
Har egentlig valgt at anvende en godt lydkort til musik og min ESI-Juli@ fungerer fint, den kan bare ikke det, jeg gerne vil, at høre musik på anlægget og headphone samtidig, hvor jeg kan styre lyd og styrke på mediacenter.
Anvender jeg headphoneudgang på forforstærker (Yamaha CX-2), afbryder den lyden til højtaler (Dali Grand).
Jeg har så lige fået oplyst, at Audiotrak Prodigy 7.1 HIFI kan afspille højtaler og headphone samtidig med mulighed for lydregulering på begge to.
Jeg er så måske lidt bange for, at lydkvaliteten ikke er lige så god som på mit Juli@ specielt i bas området.
Så hvis der er nogen, der har erfaring med lydkvaliteten af Audiotrak kortet, hører jeg gerne.
Jesper
Jesper J
Indlægaf Patriarken » man jun 02, 2008 16:17
Har du prøvet monitor/rec out på preampen sammen med headphones? Ved godt at modstanden osv er en anden....Men er lyden tolerabel i denne opstilling i nuværende setup?
Hvordan har du sat dit afspilnings SW op på XP?
Patriarken
Indlægaf Jesper J » tirs jun 03, 2008 16:15
Hej igen
Min manglende viden kommer nok til kort nu, hav overbærenhed.
Afspilnings SW? forklaring og har ikke headphone sat til anden på forforstærker som jo afbryder mine højtaler.
Jeg har en HTPC bundk. ASUS M2N-X og seperat lydkort ESI-Juli@.
Har installeret driver til Juli@ og har sat den aktiv, sÃ¥ det er vel ikke muligt samtidig bruge onboardlyd til headphone pÃ¥ front.
På lydkortet er der analog RCA udgang som er connected til forstærker stereoanlæg, spiller fint.
Derforuden er der optisk S/PDIF out og breakout-cable med digital coaxial udgang og Midi out. Formoder at signalet er samtidig på analog og digital side.
Spørgsmål:
Kan digital udgang enten optisk eller coaxial på lydkort bruges til headphone (Sennheiser HD650) med en form for boks imellem til at styre lydstyrke til headphone, og hvad hedder sådan en boks evt.
Hvis det var en mulighed, kunne jeg beholde min Juli@ lydkort som jeg har på fornemmelsen, har en vis kvalitet.
Formål er at kunne bruge headphone samtidig med stereoanlæg.
NB: Bundkort har også en Coaxial S/PDIF ud foruden 5.1 lyd, men igen, driver til Juli@ er sat aktiv.
Mvh. Jesper
Jesper J
Indlægaf Patriarken » ons jun 04, 2008 14:35
Hejsa
Jo selvfølgelig, lyder nu nok til at du ikke er n00b.
SW= Software og ja det er jeg klar over, har læst specs på din pre-amp
Min pionte er at hvis du bruger digital ud fra dit juli@ til preamp.....Så vil der være et analog signal på din "rec out" udgang. Denne er altid enten altid aktiv eller kan aktiveres via menuer på Preamp'en. Dvs udgangen replikererer/det digitale input den får mhp. at der kan optages fra rec out. Du kunne koble dine Headphones på Rec out på preampen...
Patriarken
Indlægaf Jesper J » tors jun 05, 2008 09:53
Hej igen
Tak for dine svar, jeg truffet en beslutning og har solgt min Juli@ kort og bestilt en Prodigy 7.1 HIFI. Der kan jeg styre det uafhængig af hinanden,
håber så bare lydkvaliteten er god nok.
Mvh. Jesper
Jesper J
Indlægaf Dare_Devil » tirs jun 17, 2008 21:30
Skriv lige omkring lydkvalitet!
- overvejer seriøst sådan en kort til at varetage Dolby True HD @ analog :P
Dare_Devil
Tilmeldt: lør jun 14, 2008 16:09
Tilbage til HTPC
