personfnidder og andet
Indlægaf niklasthedolphin » tirs jun 17, 2008 15:28
Dipolisten skrev:De fleste PA 10" / 12" / 15" basenheder har bedst af at blive High-passet ved 40-50 hz, da de ikke magter at spille under de ca 40 hz og ikke er gode til at lave store udsving.
Men der er vel ingen hifi-enheder man gør det samme med ?
Når jeg nu skriver sådan mht PA-basser, så mener jeg samtidig at de ikke rigtig har noget at gøre i hifi-sammenhæng hvor dyyb bas skal opnåes.......... Er det forkert ?
Det kan da kun være uopdragne børn og sindsforvirrede medicinafhængige
førtidspensionister, med ondt i halsen der keder sig bravt, der laver
TLF-fis ???
Den der signatur indeholder et budskab som du tidligere har anfægtet og fået andre brugere advaret for på både den ene og den anden side..........................
Du har endda fået fortalt admin på "den anden side" at det var personangreb at tale om medicinbrugere fordi du åbenbart følte dig ramt.
Hvordan hænger det sammen?
Hvorfor er du stadig aktiv med alle dine løfter om at stoppe alle dine skriverier?
Hvorfor er du stadig ikke smidt ud når nu alle ved at du er livstidsbannet herinde?
Jeg overvejede om jeg skulle rapportere indlæget eller bare gøre obs på det underlødige gennem citat af indlæget.
Jeg valgte det sidste fordi sidst jeg indrapporterede dig skete der intet.
Den der med de forskellige identiteter du har haft som f.eks. Thomas, Skruerselv, Heltny, Dipolisten, TCaudiostyle, Hiraga, Cujo, Baremig, Peter Sellers, Thomas diy, High End, Leiurus
quinquestriatus,
Povl Kjøller, Clix, Hifi-musik-killer, Delph, Fl., fordi du derved undgår udelukkelse...............den kan jeg også hvis det skal være.
Jeg har bare hidtil ikke orket alt det besvær.
Men for nogle er det nok bedre end at sidde og tælle piller.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Andre´ Jensen » tirs jun 17, 2008 15:32
Vil det ikke være bedre hvis i to svinede hinanden til pr mail.Jeg ville ihvertfald fortrække det.
Indlægaf dipolisten » tirs jun 17, 2008 15:33
Jeg forstår ikke helt dette med at der deles ved 700 hz, men der ikke skal så meget elektrisk energi til ?
Som jeg har forstået Waveguideprincippet (Og jeg kan NEMT ha taget fejl) :lol: Så benyttes det til at forstærke outputtet på diskanten i dens nedre arb.område - Right ? (netop så man ikke "behøver" dele elektriskt dernede)
Gør det ikke at den Elektrisk kan deles længere oppe med f.eks 6 db og det den falder (6 db pr oktav) kompenserer den waveguide for ?
Hvis der deles ved 700 hz elektrisk, så forstår jeg ikke helt princippet ? Er der delt elektrisk ved 700 hz med LAVT elektrisk output til enheden i det område hvor waveguiden er effektiv ?
dipolisten
Indlægaf dipolisten » tirs jun 17, 2008 15:39
TLF-fis ???
Den der signatur indeholder et budskab som du tidligere har anfægtet og fået andre brugere advaret for på både den ene og den anden side.......................... Føler du dig ramt ?
Du har endda fået fortalt admin på "den anden side" at det var personangreb at tale om medicinbrugere fordi du åbenbart følte dig ramt.Nej du nævnte såment bare SKRUERSELV i den sætning - hvormange kalder sig dette ? (Har screenshot af det, mester tåbe)
Hvordan hænger det sammen? Kig ovenfor
Hvorfor er du stadig aktiv med alle dine løfter om at stoppe alle dine skriverier? Jeg synes det er sjovt og hyggeligt når du ikke er her
Hvorfor er du stadig ikke smidt ud når nu alle ved at du er livstidsbannet herinde? Spørg admin ?
quinquestriatus,
Povl Kjøller, Clix, Hifi-musik-killer, Delph, Fl., er desværre ikke mig / fordi du derved undgår udelukkelse...............den kan jeg også hvis det skal være. UHA UHA UHA den gamle mand er DYGTIG - du skal da ha en medalje
Men for nogle er det nok bedre end at sidde og tælle piller. Dine piller imod PTB og STRESS ?
"dolph"
DELPH - endnu engang lykkedes det dig at ødelægge en tråd - iguder du ma kede dig og ÆRGRE dig over............ tja
dipolisten
Indlægaf Kim Olsen » tirs jun 17, 2008 15:59
Jeg skal opfordre til at man holder personlige stridigheder til mails og pb, og ikke spilder vi andres tid med at udbrede det i to på hinanden følgende tråde. tråd åbnes igen når der er blevet "ryddet op"
