Netfilter, netkabler og netstik
Indlægaf Janils » søn jun 29, 2008 23:51
Kim Olsen skrev:antallet af watt er desværre bare et nødvendigt onde for os, hvis foretrukne højttaler ikke har en følsomhed på 110db.
men i guder det ville gøre tingene nemmere.
Ja Kim, meget nemmere. Men ca. 96 dB kan gøre det - og så et aktivt system med en normal størrelse forstærker på mellemtone/diskant. Mine basser vælter sig i overskudseffekt med en STOOOOR forstærker på hele 100 Watt! (Følsomhed kun 94 dB).
Jeg forstår simpelthen ikke at i skal bruge så meget effekt. Har i højttalere med en følsomhed på 82 dB, så kan de jo alligevel ikke tåle det - de laver jo alle de rare watt om til varme i svingspolerne!
Re: Netfilter, netkabler og netstik
Indlægaf Janils » søn jun 29, 2008 23:57
Arrrg! skrev:
Bulgarien skrev:
  Neu! G&W  TW-03E  Netfilter / Konditioner m. schuko stik.
  Europamodel 220-270 Volt
Hvad indebærer det, når der står den er med schuko-stik? Er det brøndene, der er anderledes end LK-brønde og betyder det, at jeg skal ud og købe nye kabler til mit udstyr eller/og betyder det at den ikke passer i væggen?
Har det også en fasevenderfunktion indbygget?
Prøv at søge på Schuko - brug Google!  Det er et europæisk 3-polet netstik godkendt af EU, men grundet LK's monopol på det danske marked er det faktisk forbudt. Det vil sige, selve stikket må du godt bruge, men en tilsvarende Schuko bøsning er ulovlig her i lille Danmark. Det har LK fået bestemt via en EU-dom, så alle dem der anvender bøsninger og stik som passer samme med et kabel/stik der uden problemer anvendes i Tyskland, Frankrig, Spanien og mange andre steder bryder faktisk loven! England har dog samme tilstande - de anvender deres helt eget 3-polede stik.
LK har monopol i DK på nestik og de bestemmer at vi skal anvende et komplet overflødigt stik som IKKE kan vendes i kontakten og som ikke passe i gængse kontakter  (Hvilket et Schuko gør uden problemer). Der har været udenlandske producenter som har forsøgt at sælge vores danske 3-polede stik, men de er også blev lukket ude  fra det danske marked. Det minde om tidligere Stasi metoder fra det gamle østeuropa!
Jeg behøver vel ikke at fortælle hvilke stik jeg bruger?
Indlægaf Kim Olsen » man jun 30, 2008 00:16
Janils skrev:Ja Kim, meget nemmere. Men ca. 96 dB kan gøre det - og så et aktivt system med en normal størrelse forstærker på mellemtone/diskant.
selv med aktiv deling river mit diskant / mellemtonemodul stadig 500 watt kontinuerligt.
Janils skrev:Mine basser vælter sig i overskudseffekt med en STOOOOR forstærker på hele 100 Watt! (Følsomhed kun 94 dB).
mine flår 2x1000 watt kontinuerligt, så det kan jeg ikke nøjes med. af samme årsag som en ekstra fase var en nødvendighed, og ikke et luxus hifi tweak.
Janils skrev:Jeg forstår simpelthen ikke at i skal bruge så meget effekt. Har i højttalere med en følsomhed på 82 dB, så kan de jo alligevel ikke tåle det - de laver jo alle de rare watt om til varme i svingspolerne!
så er det fordi at skidtet er fejlkonstrueret hvis den ikke kan håndterer varmen. nå ja, så er der også powercompression, men det er så forskelligt at det kan være det samme.
watt er en underlig størrelse, og varme er u-undgåelig. men hvis man vælger de fleste komercielle forbruger produkter, så kan vi vist godt være enige om at man kommer langt med en 2x150 stykker.
Indlægaf Janils » man jun 30, 2008 08:50
2 x 1.000 watt KONTINUERLIGT! Enten kører du i klasse A eller også spiller du MEGET højt kontinuerligt. Er det elektronisk musik eller orgel?
Uanset om det er effekten du trækker fra nettet eller effekten ud i dine højttalere, så vil jeg meget nødigt være din nabo! :D
1.000 watt ud i en normal følsomhed omkring de 90 dB vil give 120 dB, med 2 højttalere 126 dB - KONTINUERLIGT.
KAN DU HØRE HVAD JEG SIGER? :D
ELLER SKAL JEG RÅBE HØJERE .. :shock:
Indlægaf PR. » man jun 30, 2008 10:48
Janils skrev:
PR. skrev:Jeg kan næsten tænke mig til at du har ICE power som forstærkere (din underskrift), men hvor meget effekt har du? Kan nemlig se at det power filter "kun" kan levere 3300w.
Jeg er nemlig i den situation at jeg også gerne vil investere i en eller anden form for strømfilter, men jeg har bare 2 x 1000w og 2 x 1250w i ICE power, altså 4500w. Ved godt at de ikke trækker max hele tiden, men vil det give mig et problem?
Hvis jeg skal være rigtig slem, så tror jeg faktisk det hele er en stor potensforlænger. Hvad med begynde at tænke på musikken i stedet for antallet af Watt?
Jeg fik dem billigt, derfor så mange watt. monoblokke, 1 til discant/ mellemtone og 1 til bassen. Så jo jeg tænker skam på musikken
PR.
Tilmeldt: man sep 04, 2006 21:53
Indlægaf Hurtig » man jun 30, 2008 13:10
@ Kim Olsen:
Jeg ved godt det er off topic:
Mine DALI Grand Diva er udstyret med 2 x 6,5" basser, og allerede ved 25-50 watt, banker de frem og tilbage, med ganske betydeligt lydniveau til følge.
Hvis dine kræver 1000 watt for at lave det samme, må enhedernes bevægelse være hæmmet i en hidtil ukendt grad.  :D
Hurtig
Indlægaf Kim Olsen » man jun 30, 2008 18:14
Det er de ganske rigtigt også, de er ekstremt ineffektive.
Til gengæld kan jeg ikke sætte en finger på gengivelsen.
Jan, målt med en analog radioshack spiller jeg ca 60 db normalt lytte niveau, 50 til hverdag, 80 når den skal have lidt, og holder mig omkring de 100 når den får noget kul. i teorien kunne jeg nok nå over 110db, men jeg tror ikke jeg har mere end 10-15 stykker cd/vinyl med det dynamik område.
Hurtig: afprøv Lua's Conespressione. den spiller temmeligt højt allerede ved få watt, på trods af en rimeligt normal opgivet følsomhed.
Indlægaf Sjoenne » ons jul 02, 2008 12:03
Jeg tror ikke at du skal regne meget med dit RadioShack meter. Og jeg tror heller ikke du skal regne med din måde at måle effektforbrug på, hvis du "giver den kul" med 100dB og trækker 2 x 1000W kontinuerligt.
EDIT: og dine højttalere er da vist ikke specielt ineffektive... det er LSR 6332 ikke?
93 dB/2.83 V/1m iflg. JBLpro.com
Sjoenne
Tilmeldt: fre apr 13, 2007 21:15
Indlægaf Kim Olsen » ons jul 02, 2008 12:15
ganske korrekt.
men det er den samlede følsomhed. ikke bas/diskant modul målt individuelt. men du skal være velkommen itl at komme forbi, så kan vi måle på et 100% duty cycle program ved et eller flere niveauer.
JBL burde ledsage deres følsomhedsmålinger med målinger af powercompression, det ville sandsynligvis forklarer hvad jeg oplever af ineffektivitet.
Indlægaf Thomas Bidstrup » tors jul 03, 2008 10:37
Jeg har lige bestilt én, da jeg har ledt efter noget økonomisk realistisk i lang tid, og jeg blev helt vild, da jeg læste dit indlæg.
Du skriver, at den kom med UPS - var du hjemme, da den kom?
Thomas Bidstrup
Tilmeldt: man nov 12, 2007 11:15
Geografisk sted: Valby
Indlægaf Sjoenne » tors jul 03, 2008 12:01
Kim Olsen skrev:ganske korrekt.
Ligegyldigt hvad, så ender følsomheden meget tæt på de 90/1W/1m de opgiver.
Det jeg havde svært ved at forstå var hvordan det var muligt at brænde 2 x 1000W af kontinuerligt ved musiklytning i et rum der nok ikke er flere tusind kvadratmeter. Måske du kunne smide et multimeter ind i serie med det kabel der strømføder dit system, så knips lige et billede af hvor mange ampere du trækker(feks bare med noget pink noise) og evt. også hvad lydtrykket i lyttepositionen er. Det lyder helt utroligt.
Sjoenne
Indlægaf Kim Olsen » tors jul 03, 2008 12:15
yup, skal jeg gerne gøre når jeg kommer hjem fra ferie.
Indlægaf Sjoenne » fre jul 25, 2008 23:36
er du kommet hjem fra ferie Kim?
Kunne være spændende at få at se hvor meget power sådan et system trækker når det ved musiklytning skyder 2 x 1000w kontinuerligt ud i højttalerne.
Sjoenne
Indlægaf Kim Olsen » fre jul 25, 2008 23:47
ja, det er jeg skam, men rent fysisk har jeg store problemer med at få ordentligt kontakt pga den måde det kører via en seperat fase, så jeg er nød til at vente på at min elektriker får tid, men ellers er du velkommen til at kigge forbi og se om du skulle have mere held end jeg selv med at få det til at virke.
Indlægaf Sjoenne » søn jul 27, 2008 19:00
Dine apparater fødes vel ikke med strøm direkte i tavlen? :P
For at måle effektforbruget har du da ikke behov for en elektriker, blot et multimeter.
Sjoenne
Forummet
