Luftbårne tonearme
Indlægaf Vogue » ons dec 07, 2005 13:01
Det er bevægelser i armen - idet armens "luftleje" bevæger sig ... en ressonans er vel hvis armen i sig selv sættes i svingninger ...
Det at armen bevæger sig gør at aftastningen af pladen bliver mindre præcis, ligesom hvis der transmiteres vibrationer op gennem pladespilleren og op i armen.
Vogue
Vogue
Indlægaf dfms » ons dec 07, 2005 13:22
Vogue
Enten snaker vi om det samme eller........
En pumpe har en given resonans, f.eks. en akvari pumpe resonere ved 50hz (hvis den er med dobbel membran er det 100hz), det er den resonans man kan høre hvis luft-strømen ikke er jævn, det kan man ikke mærke med hånden eller se på tonearmen. Den vil stå og "hoppe" itakt med resonansen fra pumpen.
dfms
Tilmeldt: søn okt 30, 2005 17:53
Geografisk sted: vestjyl
Indlægaf Vogue » ons dec 07, 2005 13:33
Vogue[/quote]
En pumpe har en given resonans, f.eks. en akvari pumpe resonere ved 50hz (hvis den er med dobbel membran er det 100hz), det er den resonans man kan høre hvis luft-strømen ikke er jævn, det kan man ikke mærke med hånden eller se på tonearmen. Den vil stå og "hoppe" itakt med resonansen fra pumpen.[/quote]
Jeg tror vi mener det samme ... en armressonans betragter jeg bare som nogle udæmpede ressonanser der optræder i armens materiale - og ikke en ressonans der stammer fra armens underlag/leje. I tilfælde af armressonanser så ville man jo fokusere på at dæmpe disse i armrøret og ikke ved at pille ved lejet.
Armressonanser kan jo i øvrigt også stamme fra pickuppen og de vibrationer som denne sender op gennem systemet.
Vogue
Vogue
Re: Luftbårne tonearme
Indlægaf Mogens Kamp » tors dec 22, 2005 17:26
Vogue skrev:I tråden om Spider/trådophæng nævnes det at man kan forbedre luftregularieteten på de luftbårne arme ved at lave en luftspole. Det lyder meget interessant .. skal absolut prøves.
Men det kan jo være at der er flere luftige tips vedr. de køre luftbårne arme.
Jeg spiller selv på en DIY pladespiller (Scheu) med en gammel Forsell arm, og arbejder til stadighed (med held) på at forbedre ydelsen på denne.
Her er dyret ... beklager billedkvaliteten
Vogue
jeg har en eminent luftbåren tonearm..der har været alskens problemer med mht. at hullerne lukkede til...jeg har aldrig helt kunne løse det...måske har du,Vogue ligefrem noget at bibringe mig. Kan det lade sig gøre..at filtrere luften 100 %?
Mogens Kamp
