Meget stor forskel på Lyden ved 5channel stereo og 2 channel
Indlægaf Hrbloch » ons jul 30, 2008 22:19
Jeg har en denon AVR-1803 som har en funktion hvor man kan høre "stereo" i alle mine højtalere. Dette bruger jeg ofte når jeg går rundt i min lejlighed eller sidder ved computeren når man ikke lige sidder i "lytte positionen"
Min undren kommer i at der er meget stor forskel på lyden der kommer ud. Blandt andet kan man høre at bassen bliver meget dybere med kun de to fronthøjtalere, 2channel.
Burde det ikke være den samme lyd som kommer ud af fronthøjtalerne i begge indstillinger? Men OGSÅ bare i de andre højtalere ved 5 channel, eller prøver forstærkeren selv at skrue på lyden ?
Mine fronthøjtalere er Dali Concept 8 og sourround højtalerne er Sony (skal udskiftes).
Mit spørgsmål nummer 2 går ud på om der er meget at vinde ved at udskifte forstærkeren eller om jeg burde beholde den ? Udgangene er på 80 watt
Jeg takker og bukker på forhånd ydmygt
Hr Bloch
Hrbloch
Tilmeldt: ons jul 30, 2008 22:03
Indlægaf Janils » ons jul 30, 2008 23:16
Det du oplever er "udfasning". Dine baghøjttalere er anderledes og måske faset omvendt (byttet om på + og - på terminalerne) i forhold til fronthøjttalerne. Men det kan også være placeringen i rummet der gør det. Resultatet er at dine baghøjttalere lidt populært udtrykt "sluger" bassen fra dine fronter, når de alle samme spiller samtidigt.
Spørgsmål 2 kan jeg ikke svare på. Det må du selv vurdere.
Indlægaf Hrbloch » tors jul 31, 2008 08:49
Nu har jeg pillet baghøjtalerne og min center fra. Og det er stadig det samme.
Nogen andre muligheder eller er det min forstærker som har et problem ?
Hrbloch
Indlægaf Karsten@StudioSound » tors jul 31, 2008 11:40
Den kører nok i en eller anden DSP mode som filtrerer lidt fra i bunden. Det er muligt at du kan hitte et menupunkt som tillader mere bas.
Hilsner,
Karsten@StudioSound
Indlægaf troelsmeister » tors jul 31, 2008 19:19
Hvis du ikke har sub tror jeg du oplever at 5 ch stereo ryger ud til 5.1 format. Hvor den sender 2.0 ved alm. stereo.
Dvs at LFE (Sub bas) signalet filtreres fra hoved højttaleren og sendes til subwooferen. Du skal sætte den op til at sende LFE signalet til main+sub så har du forhåbentligt løst problemet.
Hvad vil du gerne vinde ved at skifte forstærker. For ja det kan gøre en stor forskel spørgsmålet er hvad du vil opnå.
A Fanatic is a person who won't change his mind and who won't change the subject - Winston Churchill.
troelsmeister
Tilmeldt: man okt 31, 2005 14:44
