V fet transistor
Indlægaf Diamagnetic » man aug 18, 2008 17:10
lydkaj skrev:
Nilau skrev:
Hej Diamagnetic...
Jeg tror faktisk, at det er al den "efterfølgende teknik" der ødelægger lyden. Der bliver alt for meget 'gætteri' med den voldsomme signalbehandling.
Niels
Et er sikkert at de såkaldte NOS uden filter osv giver en masse dejlige nye signaler sammen med det oprindelige. Men det er måske det der er det fede ved dem.
Ps. Audio note filtrere vist med en trafo.
HeHe "det fede ved dem"
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf arsenix » man aug 18, 2008 18:54
lydkaj skrev:
Nilau skrev:
Hej Diamagnetic...
Niels
Det er faktisk ikke gætteri man kører det gennem et filter sampler igen og putter disser samples ind i signalet, men jeg tro at den efterfølgende filtrering er meget vigtig og skal passe til den filtrering man har lavet "gætteriet" med, Faktisk skal der nok slet ikke være nogen filtrering andet end den der kommer fra kabler altså noget 6 db højt oppe i frekvens, fabrikanter laver en masse filtrering af gammel vane osv.
Men måske Hurtig kan kaste lidt lys over dette.
Hr. Lydkaj skrev en hel masse
Jeg fornemmer en hel del signalforvirring, betegnelsen "NOS" betyder internationalt New Old Stock i samlerkredse og betegner et ældre produkt som stadig befinder sig i den originale emballage, et forhold som ofte kan medføre en betydelig værdiforøgelse.
Indlægaf Hurtig » man aug 18, 2008 18:55
arsenix skrev:
Din afsluttende bemærkning vidner  ikke just om et højere teknisk niveau, dine argumenter er vel nogenlunde som vi kender dem fra diamagneten
Muligt, men jeg tror nu alligevel mit tekniske niveau er lidt højere end dit... Måske lige bortset fra et lille specielområde, omhandlende fejlagtige målinger på kondensatorer... Sorry, men den bad du vist selv om!!
Hurtig
Indlægaf lydkaj » man aug 18, 2008 19:24
Ja rigtigt smutter der skulle have stået NOS DAC  no over sampling
lydkaj
Indlægaf Diamagnetic » man aug 18, 2008 20:00
Ingen er vel ufejlbarlige. Arsenix begik en systematisk fejl på grund af ukendskab til målesystemets begrænsninger. Din uvidenhed med hensyn til lydproduktion er af et ganske andet format.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf arsenix » man aug 18, 2008 21:22
Hvad med at demonstrere dit påståede niveau, så kan vi måske blive fri for at få tekniske løsninger vurderet efter din personlige "kød- og nosseskala" (sommerens bundskraber)
Mht kondensatormålingen så har da ikke begået nogle fejl, måleapparturet var behørigt serviceret og korrekt aflæst. At du efterfølgende ikke har præsenteret nogle kontrolmålinger der, måske, kunne udvis afvigende resultater, er vel overflødigt at nævne, men nu gør jeg det trods alt siden du fremturer
Indlægaf arsenix » man aug 18, 2008 21:31
Ukendskab til til målesystemets tolerence er sagen uvedkommende, den er under alle omstændigheder uvæsenlig i forhold til det målingerne skulle vise. Hvornår har du iøvrigt sidst haft din righoldige samling af måleudstyr til service ?
Indlægaf Hurtig » tirs aug 19, 2008 07:35
Jeg forstår ikke hvorfor du bliver så hidsig. Bortset fra, at det er en typisk reaktion, hos folk der godt selv ved de har begået en fejl, men ikke vil erkende det.
I mit tidligere job, hvior jeg på daværende tidspunkt var ansat, udviklede jeg måleudstyr til legal vejning. Og her er kravene ret store, når det kommer til kalibrering.
Jeg vil også godt være med til at kontakte et konsulentfirma, der er certificeret til at udføre målinger, eks Delta.
Så kan vi en gang for alle få afgjort dette. Mit eneste krav er, at hvis jeg får ret, så betaler du. Hvis du får ret, skal jeg til gengæld gerne gøre det. Stoler du nk på dig selv til at gå ind i det?? Inden du svarer, så bemærk lige, at Delta normalt tager ca. 2000,- + moms i timen for den slags.
Såfremt du ikke svarer, men begynder at snakke udenom, opfatter jeg det som samme signal, som når en hund lægger sig på ryggen..
Hurtig
Indlægaf arsenix » tirs aug 19, 2008 10:46
Indtil videre så har vi ikke set andet produkt fra din hånd end en selvudviklet kød og nosseskala, og nu at du tilsyneladende er ekspert i "forhenværende"
Hvis du føler trang til at foretage målinger så gør dog det men du må være blevet bindegal hvis du tror jeg skal financiere dine øvelser.
Indlægaf Hurtig » tirs aug 19, 2008 10:52
@ Arsenix:
Hvis du er så dygtig som du selv mener, skal du slet ikke finansiere noget i forbindelse med en sådan måling.
Du skulle kun betale, såfremt det viser sig at dine konklusioner om at bl.a. RIFA oplyser falske data, skyldes at du har ikke har formået at måle korrekt (Hviklet er min påstand). Ellers betaler jeg.
Spørgsmålet er derfor ganske kort, om du stoler nok på dine egne evner, til at deltage i sådan en aftale.
Idet jeg beskrev det ret tydeligt i it forrige indlæg, har jeg en fornemmelse af, at al din udenadssank skyldes, at du ikke stoler nok på dine egne evner.
Så en gang for alle, og glem udenadssnakken:
- Er du sikker nok i din sag, til at deltage på disse præmisser eller ej. Bare et ja eller et nej! Så booker jeg tid med det samme....
Hurtig
Indlægaf Janils » tirs aug 19, 2008 11:21
Synes ikke jeg får så meget at vide om FET'ernes evt. manglende kvaliteter eller det modsatte?
Kan de herrer ikke finde en sandkasse at slås i? ... eller oprette en dertil egnet "ueningstråd", hvor i kan afreagere.  :(
Indlægaf Hurtig » tirs aug 19, 2008 12:10
@ janils:
OK..., lad os komme tilbage til FET's.
Sagen mellem Arsenix og jeg, kunne dog afsluttes med et enkelt indlæg fra Arsenix... ja eller nej, men traditionen tro, kan man far den side ikke få et konkret svar.
Ang FET's, så ville jeg evt kunne finde på at benytte JFET's i en indgang. Jeg har faktisk hørt konstruktioner med netop JFET's i indgangen, hvor man rent faktisk ikke fornemmede at det var FET's, og hvor det virkede ganske overbevisende.
Når vi snakker op-amps, så kan JFET's i indgangen også give gode resultater. Jeg foretrækker bare stadig bipolare.
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » tirs aug 19, 2008 13:31
Jeg skrev en mail til Holton Precision hvor jeg udtrykte ængstelse for om den ( for mig at se)  lille driver ville kunne trække udgangstrinnets gatekapaciteter. Det forsikrede de mig om at den kunne idet den var specificeret til 2 A og i kredsløbet kun skulle levere 20 ma.
Forstærkeren yder 310 W i 8 ohm og 860 i 2 ohm så det mente de var garanti nok. Jeg er nu alligevel lidt skeptisk da jeg mener som minimum den burde levere 1100W i 2 0hm.,
Forøvrigt er leveringstiden godt 14 dage.
Jeg planlægger at udstyre hver monoblok med 2000W trafo 50 V AC. Kapaciteten bliver 6 stk. 22.000uf. Jensen da de 12 stk. Rifa Phe 169 jeg har er for store. Endvidere leverer Jensen bedre varer.   :lol:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Janils » tirs aug 19, 2008 14:03
Glæder mig til at høre resultatet Diamagnetic!
Er dog selv mere hooked på 4 stk. af den lille med bare 2 FETs i udgangen og så køre dem med 2 x ca. 40 Volt DC. ca. 70-80 Watt i 8 ohm. Jeg har 2 stk. 750 VA trafoer og flere 47.000 uF kondensatorer (Philips computergrade), alternativt nogle 33.000 uF fra Wicon.
Er der reelt nogen forskel i kredsløbene på de forskellige forstærkere eller er det bare udgangene der er dimensioneret anderledes?
Med 2 stk. stereotrin primært tænkt til bi-amping og kørt med noget der nærmer sig klasse A op til de 20-30 Watt. Brokobling ville så være en mulighed, hvis der absolut skal leveres større effekter. Belastninger på 2 ohm vil jeg slet ikke regne med.
Indlægaf arsenix » tirs aug 19, 2008 19:49
Hurtig skrev:@ Arsenix:
Gu fanden stoler jeg på mig selv, men du har aldrig, og det gør du stadig ikke, forholdt dig til den oprindelige målerundes formål og konditioner, for slet ikke at nævne din nærmest sygelige personificering af Rifas kondensatorer.
Glem alle dine forslag om økonomiske fiflerier, jeg vil ikke røre dem med en ildtang, ikke engang en lånt én, ligesom dine påstande er mig så inderlig ligegyldige. Det kan vel ikke være så svært at forstå
