Grafikkort HDMI lyd
Grafikkort HDMI lyd
Indlægaf Jesper J » fre aug 22, 2008 20:19
Inden jeg køber grafikkort lige et par spørgsmål. Har kik på MSI NX8500GT-MTD med HDMI (med lyd) og HDCP. Der anvendes adapter fra DVI til HDMI.
Spørgsmål 1:
Hvis jeg vil undgå denne adapter (fylder meget), kan man så bruge en kabel DVI til HDMI (fra HTPC til TV).
Spørgsmål 2:
Har installeret lydkort Prodigy 7.1 HIFI og er sat aktiv.
Hvor kommer lyden fra til grafikkortet som sender det til TV, er det Prodigy 7.1 eller onboard lydkort.
PÃ¥ nogle grafikkort er der audiodel til det (Asus EAH 3650 Silent /HTDI),
vil det være bedre/nemmere at anvende sådan en, når jeg har seperat lydkort
NB: PÃ¥ prodigy 7.1 er der et 20 pins stik pÃ¥ bagsiden, hvad er den til?
Håber nogen kan hjælpe inden jeg køber.
Jesper J
Jesper J
Tilmeldt: søn jun 01, 2008 13:20
Indlægaf Poul-erik » søn aug 24, 2008 04:30
Hej,
Er der noget specielt ved det 8500GT, jeg har selv 2-stk Gforce 8600GT 512mb SilentF (passiv køling) fra Gainward, de har HDMI stik hvor der ikke skal bruges nogen adaptor.
Jeg ved ikke meget om denne udgang da jeg ikke har brug for de udgange selv, men det kunne måske være et alternativ til dit 8500GT, så du slipper for det overgangs stik.
Glemte lige at skrive at det ligger på omkring 500,- i pris.
PE
Poul-erik
Tilmeldt: lør mar 18, 2006 17:51
Grafikkort HDMI lyd
Indlægaf Jesper J » søn aug 24, 2008 10:48
Ja rigtigt, tingene er blandet lidt sammen, men spørgsmålene er egentlig helt generelt, da jeg ikke har købt grafikkort endnu.
Ja MSI 8500GT har HDMI-stik direkte på kortet, så lyden kommer med, men hvor får grafikkortet lyden fra.
Jeg har jo seperat lydkort monteret og koblet til stereoforstærker og sat  aktiv og bruges, nÃ¥r jeg hører musik, men vil egentlig ikke have stereoanlægget tændt, nÃ¥r jeg ser TV eller andet.
Skal onboard lydkort sættes aktiv, når HDMI udg. på grafikkort også skal overføre lyd?
Nogen, der ved det?
I så tilfælde skal jeg vel have en audioafspiller, der har opsætning til valg af flere lydkort, ved ikke om det findes??
Alternativ kunne være et grafikkort med audiodel som Asus EAH3650, men den har HDMI adapter.
Med hensyn til spørgsmål om DVI-D 24-pin til HDMI adapter(med lyd), hvis valget faldt på grafikkort, der anvender HDMI adapter.
Findes der kabel DVI-D til HDMI, hvor lyd også kommer med over, så jeg undgår adapter, (kan ikke have den på grund af plads).
Hører gerne fra en, der har erfaring med sådan et kabel.
Jesper J.
Jesper J
Indlægaf sshd » søn aug 24, 2008 16:29
Jeg har for nyligt købt et ASUS grafikkort, med en særlig DVI->HDMI adaptor, som skulle medtage lyd. Der medfølger et lille kabel, hvormed man skal tilslutte grafikkort med intern SPDIF out header.
Jeg tror de fleste grafikkort med HDMI gør samme trick, med mindre der er indbygget lydkort i grafikkortet.
Lydkvaliteten er selvfølgelig kun SPDIF lyd, så ikke noget at vinde ved at bruge HDMI over SPDIF.
sshd
Indlægaf Jesper J » søn aug 24, 2008 19:55
Tak for tilbagemelding sshd
Jeg har kigget forskellige forums og er efterhånden af den opfattelse, at hvis ikke der er audiodel på grafikkort som Asus EAH3650 Silent/HTDI, så skal der en kabel monteres mellem en lydkilde og grafikkort.
Mit bundkort er Asus M2N-X plus og den har så vidt jeg kan finde, kun Coaxial S/PDIF Out på panel bagpå og ikke intern. Er det et digitalt signal?
Hvis jeg kunne tage audio signalet fra mit lydkort Prodigy 7.1 HIFI, og føre det over på grafikkortet, ville det måske være det bedste, på f. eks.:
MSI NX8500GT-MTD256EH.
Jeg ved bare ikke, hvordan man gør det, det skal jo egentlig være et digitalt audio signal når det skal bruges sammen med HDMI.
Nogle eksperter på området.
Jesper J
Jesper J
Indlægaf sshd » man aug 25, 2008 04:04
Det er helt sikkert coaxial SPDIF ud du skal bruge.
De fleste bundkort har intern tilslutningsmulighed til et front-panel, og man skal så finde de rigtige to pins. Alternativt lodde stik på kablet og sætte det til udgangen bagpå.
Men hvorfor skal det være så besværligt? Bare tilslut lydkortet til forstærker med ekstra kabel. Du får ikke bedre lydkvalitet med SPDIF-over-HDMI.
sshd
Tilbage til HTPC
