kongruens skrev:arsenix skrev:Et andet eksempel er grafitmodstandene, de er oprindeligt udviklet som seriemodstande til brug i dæmpningsled (spændingsdelere) Grafitmodstanden bliver mindre ved opvarmning så den er ikke egnet til eksempelvis korrektionsled hvor en ændring kan påvirke filterfunktionen.
Er der egentlig lavet praktiske forsøg, hvor man har konstateret, hvor meget modstandene ændrer temperatur - og dermed værdi - ved anvendelse?
Mindes for år tilbage at have set målinger (karakteristika) på nogle filterfunktioner i kold tilstand, efter moderat belastning (lydstyrke) samt efter hård belastning (max af hvad filteret kunne tåle).
I må ikke afkræve mig kurver osv., da jeg ikke kan huske hvilket HiFi-magasin jeg så det i. Det er sandsynligvis fra TAS eller Stereophile, som jeg læste meget dengang.
Hvorom alting er, så viste det sig, at kurverne ændrede sig overraskende meget i forhold til hvad man gik rundt og troede.
Når I læser hvad Arsenix skriver, så vær meget opmærksom på, at Duelunds grafitmodstand IKKE er beregnet til at blive placeret "overalt" i et delefilter.
Det primære formål er at anvende den i serie således at grafitmodstandens negative temperaturkoefficient "modvirker" den øgede impedans fra den opvarmede svingspole.
Dette for at reducere de "udskridninger" som forekommer for et delefilter under (hård) belastning.
Venlig hilsen
