Dali 18 Mk II
Indlægaf dipolisten » tors jul 24, 2008 00:54
Kent skrev:Er du sikker på det er en MK II du har, der sidder da kun et reflexrør i Dali 18 MK II.
Dipolist ; jeg synes ikke man kan sige det SKAL være MK II, der er ikke SÅ stor forskel på 18 / 18 MKII.
Der er flere 18 end 18 MKII på brugtmarkederne, kan man vælge køber man naturligvis MKII, men da begge modeller koster ca. 1000-  er de så absolut i best buy klassen.
Der er 2 porte i en Dali 18 MKII. (en med medfølgende skumprop i den øverste) Hver 8" har sit eget basreflexkammer.
Jo, der er enorm forskel på de 2 højttalere - Dali 18 & Dali 18 MKII
dipolisten
Indlægaf Kent » tors jul 24, 2008 12:56
Har været inde på Dali´s side, og du har selvfølgelig ret !
Jeg har iøvrigt både et sæt 18 m/Vifa,  18 MKII m/Audax, og 18 MKII m/Vifa grunden til at jeg troede, at det var 18 MKII , der kun havde en port, var at ham jeg i sin tid købte den med en port og Vifa diskant af, var meget overbevisende, da han fortalte at det var en MKII.
De er dog begge, utroligt gode højtalere til brugtprisen på ca 1000-
Min ene Audax diskant er iøvrigt gået, så jeg havde først tænkt mig at få den skiftet med en Vifa, men ud fra hvad du skriver, må jeg vist hellere prøve at få den rep'et.
Kent
Tilmeldt: ons jul 23, 2008 22:53
Indlægaf migo » tors jul 24, 2008 22:30
Hej Kent.
Her fåes en AUDAX TW025A0 erstatnings diskant til Dali 18, de spiller fremragende : http://www.cadaudio.dk/audaxenheder.htm
Skal noget gøres ordentligt,må man gøre det selv.
migo
Tilmeldt: søn okt 23, 2005 13:09
Indlægaf Kent » fre jul 25, 2008 00:05
SUPER,
Mange tak miqo  !
Kent
Indlægaf Skorpio » man aug 25, 2008 14:43
Dipolisten skrev:
En Dali 18 MKII er en SINDSYG grim belastning for den tilsluttede forstærker, så derfor råder jeg til at få fat i en klippestabil forstærker til at drive dem.
Den er opgivet som en 8 ohm HT, med en belastning på 250 Watt og 93 db følsomhed.
8 ohm, er så forkert som det kan være da den mest ligger på 4 ohm, men også dykker til 1,9 ohm ved ca 250 hz.
Som tidligere nævnt har impedansen i følge kurvebladet i manualen et minimum på godt 4 ohm.
Det med de 1,9ohm tror jeg er en misforståelse der kommer fra Dali 850. Da Hifi & Elektronik testede en før produktions udgave målete de en grim lav impedans. Dette førte så til en ændring af en spole i den endelige udgave.....
Mon ikke det er sådan?
Skorpio
Indlægaf dipolisten » man aug 25, 2008 15:26
Måske ifølge målebladet, men prøv at mål efter
Kender godt historien med spolen med for lav serimodstand på Dali 850, men selv med denne spole er en Dali 850 en nemmere belastning for forstærkeren, end en Dali 18 MKII.
Men samtidig er en Dali 850 efter min mening, den rene bilka-højttaler - på alle punkter - i forhold til en Dali 18 MKII
dipolisten
Indlægaf Skorpio » man aug 25, 2008 18:06
Ok da  8) , jeg er overbevist om at du har mere end almindelig kendskab til Dali højttalere, så du har nok ret  :)
Jeg vil prøve at lave en måling hvis jeg kan låne lidt udstyr....
Jeg har forøvrigt lige haft en NAD3020 til at spille nogle dage på dem, den bliver godt lun når det svinger, men den klarer sig rigtig fint... :o
Skorpio
Indlægaf Skorpio » tirs aug 26, 2008 11:45
Årsagen til min interesse er at jeg vil prøve med en ICE effektforstærker på den, men på den aktuelle model er minimum load angivet til 3 Ohm....spørgsmålet er om det vil gå godt?
Det er en Bel Canto S300 forstærker....
Skorpio
Indlægaf dipolisten » tirs aug 26, 2008 12:12
Skorpio skrev:Årsagen til min interesse er at jeg vil prøve med en ICE effektforstærker på den, men på den aktuelle model er minimum load angivet til 3 Ohm....spørgsmålet er om det vil gå godt?
Ja det tror jeg godt du kan............ Det er jo ikke en vedvarende tone du spiller i det "slemme" område - iøvrigt kan stortset alle forstærkere spille i meget lave impedanser ved lav styrke, det er "kun" når de skal bestille noget at det bliver kritisk
dipolisten
Indlægaf Skorpio » ons aug 27, 2008 12:51
Så er der målt. På grund af omstændigighederne kun i området 10-280Hz, men det skulle vist også være dækkende?
Resultatet er:
Max. ved 20Hz, på 13,9 Ohm
Min. ved 130Hz på 4,0 Ohm
2013,9
307,8
407,4
507,7
606,9
706,5
805,8
905,8
1004,5
1104,2
1204,1
1304
1404,1
1504,1
1604,2
1704,2
1804,3
1904,4
2004,6
2104,7
2204,8
2304,8
2404,9
2505
2605,1
2705,1
2805,2
Bortset fra toppen ved 20Hz passer det godt med manualen. Det skal nævnes at jeg har målt uden skumprop i den øverste port...det ændre nok lidt på tingene....
Skorpio
Indlægaf dipolisten » ons aug 27, 2008 15:39
Resultatet er:
2013,9
307,8
407,4
507,7
606,9
706,5
805,8
905,8
1004,5
1104,2
1204,1
1304
1404,1
1504,1
1604,2
1704,2
1804,3
1904,4
2004,6
2104,7
2204,8
2304,8
2404,9
2505
2605,1
2705,1
2805,2
Ej hvor fedt - men også trist, for så må der da næsten ha været nogle defekte spoler i de 2 sæt jeg selv har målt.
De 2 samme sæt kunne ta også ta pusten fra stort set alle amp´s
dipolisten
Indlægaf Skorpio » ons aug 27, 2008 15:43
Da jeg fik mine hang de to spoler (en i hver højttaler) i serie med basserne i deres egen tråd, da limen havde givet op....
Dette blev fikset sammen med en måling af spolerne...
Skorpio
Indlægaf Skorpio » søn aug 31, 2008 12:54
Dipolisten skrev:Og en Dali 810 er man ved at dø af grin over og den blev beskrevet som high end med eletrostatiske egenskaber :mrgreen: :mrgreen:
Jeg faldt lige over denne artikkel om Dali 800, den giver måske lidt af svaret omkring performance fra den:
http://www.troelsgravesen.dk/Dali800.htm
Skorpio
