Problemer med S10?
Problemer med S10?
Indlægaf Havoc » søn apr 22, 2007 08:03
Jeg har i øjeblikket sådan en sag, den har dog stået hen de sidste 14 dage og ikke blevet brugt.
Nu er jeg kommet tilbage til den, og til min skræk, så kan den ikke afspille nogle cd'ere.
Det der sker når jeg smider en CD i skuffen og den kører ind er at den klikker en 6-7 gange, ligesom om den prøver at få skiven til at spinde op, hvorefter den bare opgiver og skriver som om der ingen CD er i. Har prøvet med en del skiver.
Der har aldrig før været problemer med den, så det er underligt det kommer så pludseligt.
En der har nogle forslag til hvad det måske kan være der er galt med den? og hvad man evt. kan gøre?
"When I talk dirty to women, its sexual harrasment - But when women talk dirty to me, its 5,99$ a minute. "
Havoc
Tilmeldt: søn mar 26, 2006 20:21
Indlægaf l´Blundt » søn apr 22, 2007 10:04
Hej.
Ved ikke om det måske kan være noget i denne retning, men jeg har prøvet en Denon cd der skulle have en smule hjælp med at få skuffen den sidste halve mm. ind ellers klikkede den også. Det er så bare at skubbe blødt på skuffen når den kører ind. Ved ikke om en smøring eller rensning af en art afhjælper problemet, men kunne forestille mig det.
Mvh. l´Blundt
Avance Sig.8MKIII, Denon DCD2560, Nad T562, Atoll PR600dsp, AR Ear1001 og SvS PCI 20-39
l´Blundt
Tilmeldt: tirs jul 04, 2006 10:58
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf Per N » søn apr 22, 2007 10:10
send den til service, 2 sandsynlige ting kan være gået galt mekaniken eller motoren i drevet er stået af og kan ikke spinde cd'en op eller laseren kan ikke fokusere på skiven mere, enten pga. defekt laser eller snavs på prismen.
Du kan som sådan ikke gøre noget ved det da du ikke selv kan konstatere om det er, det ene eller det andet der er sket.
Per N
Indlægaf Per N » søn apr 22, 2007 10:13
l´Blundt skrev:Hej.
Mvh. l´Blundt
Det er det ikke det, du har oplevet er at der sidder en switch inde i drevet der ikke bliver påvirket fordi skuffen ikke er helt inde. Hvis dette var hans problem var der ikke noget som helst der virkede og den ville ikke sige klik lyde.
Per N
Indlægaf Havoc » søn apr 22, 2007 10:15
Per N skrev:send den til service, 2 sandsynlige ting kan være gået galt mekaniken eller motoren i drevet er stået af og kan ikke spinde cd'en op eller laseren kan ikke fokusere på skiven mere, enten pga. defekt laser eller snavs på prismen.
Umiddelbart virker det som om at den kan spinde op, nogle gange, for hvis jeg er for hurtig til at trykke den ud, spinder cd'en ihvertfald rundt i tempo.
Men ok, jeg må sende den til rep, nogle der har en idé om hvad det vil koste ca.?
Havoc
Indlægaf Kim Olsen » søn apr 22, 2007 10:25
Odense fortsætter traditionen tro med torsdagskoncerter hver torsdag kl 19, desværre ser det ud til at der kun er koncerter i juli/starten af august.
På den positive side går der rygter om at Volbeat skal spille.
Det håber jeg der der hold i, for på trods af en omfattende ombygning må rytmeposten siges kun at have minimalt forbedret deres program.
Indlægaf Tag » søn apr 22, 2007 11:12
Hvad har torsdagskoncerter, at gøre med S10  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:
Tag
Indlægaf Per N » søn apr 22, 2007 11:27
Du kan prøve og rense laserens prisme, med et vatpind, evt. med noget linse rens på. (ingen alkoholholdige eller andre opløsligevæsker vil være godt da de kan skade den)
En denon laser kan godt blive en bekostelig affære hvis du vil have en original i.
Per N
Indlægaf Kim Olsen » søn apr 22, 2007 11:35
Det var en smutter fra min side, den skulle have været postet i en anden tråd.. jeg kunne heller ikke forstå hvor indlægget var blevet af  :oops:
Indlægaf Tag » søn apr 22, 2007 11:43
Hej Kim, det kan smutte for alle  :lol:  :lol:
Dit indlæg i denne tråd kunne forstås som, glem din S10 og gå til torsdagskoncerter i sted for, (havd skal vi med Hi-Fi når vi har Live Musik) he, he  :lol:
Eller spænd at høre hvordan det går med S10, og hvad problem var, kan man stadig få resver dele til en sådan gammle fætte  :?:
Tag
Indlægaf Havoc » søn apr 22, 2007 12:23
Aaaah, alt der skulle til var en vatpind over laseren, også synger den sgu igen.
Perfekt man.. tak :))))))
Havoc
Indlægaf Kaj A. » ons maj 02, 2007 19:39
Næh, 1200 kr. for udskiftning af laseren (det kostede det på min S10). Det er samme pris som i så mange andre maskiner, så det vurderer jeg ikke som slemt. Så længe det ikke er deciderede specielle konstruktioner, løber man sjældent ind i problemer rent prismæssigt....
Musik for musikkens skyld....
Kaj A.
Tilmeldt: søn okt 30, 2005 02:37
Indlægaf bdef » man jun 30, 2008 11:25
Jeg gav også ca. 1200kr for at få skiftet laseren i min S10. Den lider desværre bare under samme skavank som oven for nævnt på nogle CD'er. Jeg har findet ud af at hvis jeg 'tilter' den ca. 70 grader (altså vipper den til næsten lodret) og tilbage til vandret, så læser den alle CD'er. Har i kloge hoveder så en idé på hvad den fejler?
Som sagt så er laseren næsten ny. ca. 1½ år, men i de 1½år har den naturligvis ikke kørt så meget
Ellers vil jeg bare sige at det er en delig maskine. Overvejer at modificere videre på den (den har allerede fået lidt opmærksomhed)
bdef
Tilmeldt: ons maj 28, 2008 12:44
Ved ikke hvad...
Indlægaf bdef » fre sep 05, 2008 18:45
Jeg ved ikke hvad der er sket, men jeg vil meget gerne hører din læsning, når du forhåbentlig finder en løsning.
Min S10'er har samme problem og det er ikke en beskidt laser. Har du prøvet at tippe (lidt upraktisk) afspilleren på højkandt imens den tikker?
Når jeg gør det, så spinder den let op og læser initialiseringssporet (eller hvad det nu hedder) og der er så ingen problem mere sålænge maskinen er tændt og jeg ikke skifter cd.
Min laser er nu efterhånden 2 år gammel og mit tikke problem har jeg haft siden kort tid efter jeg fik skiftet laser. Jeg gav også 1200kr og den var endda forbi værkstedet to gange, da de havde justeret laseren dårlig den første gang. Anden gang blev de to sorte skruger på bagsiden væk  :(
Følgende er fra en mail til HiFi klubbens værksted (sendt til mig d. 6 okt 07):
Jeg har endnu ikke prøvet (måske manglende mod) det de forslår.
Her er nogle betragtninger og ting du kan forsøge.
Det kunne måske godt være spindlemotoren? Når den forsøger at læse, kan du så dreje motoren I gang? Det er det ene ting.
Ellers kunne det være afstanden på motorpulleyen ( der hvor cdèn ligger på på) som ikke er 100% I forhold til laseren.
Den 3. ting. Der er en laserswitch, som skal afgøre om laseren er ved endestop.Den kan nogen gange drille. Hvis man forsigtigt tager plastik-hætten af, og tager et stykke papir og kører I mellem kontaktfladerne, så bliver kontakten ren. Noget kontaktrens på papiret ville hjælpe yderligere.
bdef
Indlægaf sund » lør sep 06, 2008 10:02
Hvis det hjælper at hælde den, er der en stor sansynlighed for at det er skinnerne laseren kører på der skal renses og smøres. Så kører den med lidt hels fint igen.
mvh sund
I'm only in it for the music
sund
