SVS PC13-Ultra eller SVS PB13-Ultra
Indlægaf Arrrg! » man sep 15, 2008 08:39
Jeg stÃ¥r foran og skulle invistere i et par nye subwoffere og har i den forbindelse mere ellere mindre lagt mig fast pÃ¥ 2x af de store drenge fra SVS.
Spørgsmålet er derfor, om der er nogle kvalitets- og lydmæssige forskelle på PC13-Ultra og PB13-Ultra? Herunder tænker jeg på placeringsvenlighed, integration med resten af systemet osv.
Modellerne benytter jo samme enhed og forstærkning, så forskellen består i kabinetudformning. PC13-Ultra er cylinderformet, med en enhed der vender ned mod gulvet og porte, der vender op mod loftet, hvorimod PB13-Ultra benytter et mere traditionel kabinet, hvor både enheden og portene vender ud mod lytteren.
Billede filnavn: 2k7aa3fd1b17.jpg
SVS PC13-Ultra
Billede filnavn: 2kcdae80ae1e.jpg
SVS PB13-Ultra
På forhånd tak for hjælpen
Arrrg!
Tilmeldt: tors feb 14, 2008 09:28
Indlægaf ManicMiner » man sep 15, 2008 20:19
PB13 har lidt mere internt volumen og vil derfor ha nogle db ekstra headroom i det dybeste.
Avtalk har målt de begge, så du kan selv se forskellen her
[url]http://www.avtalk.co.uk/forum/index.php?t=msg&th=14971&start=0&rid=0&SQ=0
[/url]
De siger selv i kommentaren til testen
http://www.avtalk.co.uk/forum/index.php?t=msg&th=24673&start=0&rid=0&SQ=0
at den målte forskellen er lidt større end hvad den vil være i et rum.
Behøver du en fortolkning af målingerene siger du bare til : )
ManicMiner
Tilmeldt: man jan 16, 2006 17:22
Indlægaf Arrrg! » tirs sep 16, 2008 17:55
ManicMiner skrev:PB13 har lidt mere internt volumen og vil derfor ha nogle db ekstra headroom i det dybeste.
[/url]
Til...
En anden ting som jeg tænkte på f.sva. SVS PC-Ultra 13 er også, hvordan det påvirker lyden og integrationen med resten af systemet, at enheden vender ned mod gulvet og portene lige op i loftet? Det adskiller sig jo unægtelig fra traditionel højttalerdesign.
Arrrg!
Indlægaf ManicMiner » tirs sep 16, 2008 20:41
Det sidste først.
Der er ikke nogen af varianterne der er "bedre" hvad integration angår, og hvordan de vil opføre sig i dit rum er også svært at forudsige. Det der er sikkert er at med de bølgelængderne som der er tale om i en subwoofers frekvensområde lytter du mere til reflekteret end direktestrålet lyd, og dermed er det lidt hip som hap i hvilken ende af subwooferen lyden kom fra.
Der PB13 kan ha en fordel hvad integration angår er om du vælger en svært høj delefrekvens. Jo højere op i frekvens du bevæger dig, jo kortere og mere retningsbestemte bliver lydbølgerne, og da kan det i nogle tilfælder være en lille fordel med et element der peger fremover.
Hvad de målte forskellene de to i mellem angår så først så spiller PB nogle hz dybere, men forskellen er for lille til at du rent praktisk vil kunne føle noget. Tror det ville være meget svært, om ikke umuligt at skille i mellem de to på det kriteriet i en a/b test.
PB13 har så også nogle flere db headroom mellem ca 20 og 25hz, og der er forskellen stor nok til at du kan komme til at opleve en forskel. Men det er kun når du præsser de helt til grænsen for hvad de kan, og da i kombination med filmscener der indeholder signaler i det frekvensområdet.
Jeg vil opsummere sådan: Forskellen i formfaktor de to i mellem er større end forskellen i ydelse, og derfor bør det i de fleste tilfælder være det der afgør om det skal være den ene eller den anden.
Men, den absolut bedste ydelsen finder du i PB13, og personligt ville jeg nok ha købt den, om ikke andet så bare for at få fred med mig selv : )
ManicMiner
Indlægaf ManicMiner » ons sep 17, 2008 16:21
Og bare for en sikkerheds skyld; her er hvad Ed Mullen der jobber hos SVS siger omkring forskellen mellem box og cylinder modellerne
There are differences in objective test data between the box and cylinder "equivalents", primarily attributable to form factor (woofer/port orientation and the base plate), effective internal enclosure volume, and system tuning frequency.
These differences typically fall into the "measureable but not obviously audible" category, as side-by-side comparisons of the PB12-NSD/20-39 PCi, PB12-Plus/PC12-Plus, and PB13-Ultra/PC13-Ultra reveal very similar subjective performance on source material.
The cylinders are lighter, easier to move, tuck easily into tight spaces, and consume much less floor space than their box counterparts - something very important to many enthusiasts.
So I usually advise customers to select the form factor which they personally prefer and which best fits into their decor and living space, as these considerations are typically more important to the customer than the differences in measured performance between the box and cylinder models.
ManicMiner
