Vista, amd/ati og standby - endnu engang
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 08:57
Så forsøger jeg mig med endnu en tråd om ovenstående emne. Ved at der er sagt og skrevet meget om det. Jeg har søgt, læst og forsøgt mig med så mange forskellige løsninger, at jeg snart ikke engang kan overskue dem alle længere. Men mit problem som jeg håber et klogt hoved her kan hjælpe mig med er - som overskriften antyder - at få S3 standby til at virke på mit mediecenter.
Grundlæggende om mit system: (håber det er nok)
Bundkort: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Processor: AMD Phenom 9500
Ram: 2 GB Corsair i dualchannel
Zepto Full HD LCD panel tilsluttet onboard grafik via DVI-detective og dvi-hdmi-kabel
OrigenAE S16T med indbygget touchscreen tilsluttet onboard VGA
Vista Ultimate
Mediaportal RC1
Jeg har lidt problemer med at få Vista til at forblive i standby. Har forsøgt mig med forskellige løsninger, herunder deaktiveret en lang række vista-services (inteligent background transfer m.fl.) Har dog en mistanke om, at det kan have noget at gøre med den indbyggede USB-hub i kabinettet og skal lige forsøge mig lidt mere med dette.
Det helt store problem er imidlertid at få Vista til at starte op fra S3. Nogle gange virker det fint, men ofte starter vista op, når lige at få tegnet et lille hjørne på den store monitor - andre gange er der bare helt sort skærm - og så går den i stå. Jeg kan ikke høre den læse på harddisk, der kommer ingen lyde (eks.vis ved start af MP) og begge skærme er blot sorte (dvs. de får et signal, men der er blot sort skærm). Eneste måde at komme videre herfra er ved et reset. Herefter starter den fint op.
Eneste fejl jeg har i loggen er en fejl vedrørende Atikmdag og amdide, hvilket så vidt jeg har kunnet finde frem til begge relaterer sig til amd's drivere til henholdsvis grafik og chipset. Jeg har opdateret til nyeste catalyst driverversion (8.8) der ifølge release notes på AMD's hjemmeside skulle løse problemer i denne stil, men det har ikke løst det for mig. I forbindelse med opdatering nulstillede jeg catalyst til factory defaults, afinstallerede alt ATI-software, afinstallerede og slettede drivere før jeg installerede den nye driverpakke. Dette gav heller ikke det ønskede resultat.
Jeg håber som sagt, at et klogt hoved herinde kunne hjælpe mig med et bud på, hvad jeg kan gøre for at rede mit mediecenter fra at lide en langsom smertefuld død. Håber jeg har postet detaljer nok, uden at gøre indlægget så langt at ingen gider at læse det.
mtjoernelund
Tilmeldt: tirs sep 16, 2008 08:35
Indlægaf CPH-R » tirs sep 16, 2008 11:30
Velkommen i S-3 ”problem klubben”
Jeg har også kæmpet en lang og sej kamp med stand-by i Vista…!
Skiftet bundkort, grafikkort haft det onde øje på USB ind/ud gange..!
På et tidspunkt skiftede jeg power supply, noget blev bedre, men så kom der andre fejl..??? så skiftede jeg power-supply nok engang, og mine bønner blev hørt.
Glemte også at nævne, at jeg også fik forbedringer ved at installer det hele forfra ”altså Vista” ved godt at de hårde drenge ”griner” men jeg er blevet for gammel til altid at huske hvor jeg har pillet.
Peter
CPH-R
Geografisk sted: 3450
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 12:07
Det var også mit indtryk at jeg ikke var alene i "klubben".
Jeg har også gjort forsøget på en frisk installation, men det er ikke lykkedes mig at identificere, hvornår problemet opstår, da det - i mit tilfælde - er et periodisk problem.
Men jeg har ikke overvejet, at det kunne være et problem med strømforsyningen. Synes ellers at jeg har regnet efter at jeg skulle have rigeligt med strøm i mit nuværende setup (kan dog ikke huske tallene).
mtjoernelund
Indlægaf CPH-R » tirs sep 16, 2008 12:35
Hos mig var det ikke, om den var stor nok…! Nu ved jeg ikke hvad der kommer ud af det 4 polet ATX stik, men jeg kunne konstaterer, at der kommer noget ud, og det der kom ud af de 3 strømforsyninger  var forskellig ”men skulle nok være det samme”t..??
Faktisk var det en helt billig 400 watt der løste det hele, men nu larmer den så jeg er ved at blive sindssyg.
CPH-R
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 12:47
Hejsa
Standbyproblemer kan skyldes en milion ting.
Det gælder om at holde øje med, under hvilke scenarier computeren ikke vil som man selv vil. Derudover skal man have for øje at der er to typer af Standby "hibernate" og "Standby" Her bør man vælge hvilken man vil anvende og anvender man Standby(S3) synes jeg man skal slå den anden fra med
Kode: Vælg alt
powerconfig -h off
Scheduled tasks(Dem er der mange af på Vista....) er ofte den store synder, gå dem igennem(Opgavestyring eller taskscheduler) og sørg for at disse ikke starter computeren(Fx installshield updater antivirus osv)
Virker en given enhed ikke efter standby....Fx en skærm mv, er oddsene at driveren er dårligt lavet og må geninitialiseres. Dette kan gøres med
Kode: Vælg alt
Devcon.exe "//DITHARDWAREID"
og en given parameter...
Devcon.exe er en del af Windows SDK og kan nemt findes på nettet, ligesom
Kode: Vælg alt
"Devcon.exe /?"
commandoen efterfølgende kan give dig et overblik og brugen heraf... På Vista er dette advanceret legetøj, og UAC osv skal slåes fra....
Man kan ligeledes eksperimentere med "multires"(fra Entech) hvis ens problemer udelukkende er relateret til sort skærm. Dette utillity kan indstille din skærm fra en CMDprompt, og kan udemærket køres fra taskscheduler med en trigger der hedder "unluck workstation" eller lignende...(Bruger Windows eget våben imod det selv)
Følgende Kommando kan bringe din computer i den tilstand der er angivet under Powersettings(When i press the sleep button)
Kode: Vælg alt
c:\windows\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Endeligt er specielt Wake from USB wake from LAN potentielle kilder, så slå dem fra der ikke bruges....Og bruges Wake on Lan så skal det gøres med en Magic Packet...
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 12:57
Hej Anders
Tak for dit svar.
Hibernate er slået fra. Det samme er alle former for wake from USB/LAN. IR-modulet er fysisk kablet med powerknappen på kabinettet så et tryk på power på fjernbetjeningen svarer til et tryk på kabinettets powerknap. Jeg tror derfor ikke at det er her problemet skal findes.
Jeg har en slem fidus til dårlige drivere - nærmere bestemt min grafik/chipset driver fra AMD. (Selvom amd påstår i seneste release notes at et problem som dette skulle være løst). Hvis det er denne driver der skaber problemet kan det måske hjælpe, hvis den kan geninitialiseres. Jeg må prøve at kigge lidt på devcon.exe og se om det kan løse det.
Multires giver vel kun mulighed for at indstille skærmen, men det hjælper vel ikke hvis driveren iøvrigt låser computeren?
mtjoernelund
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 13:18
mtjoernelund skrev:Hej Anders
Nej sikkert ikke, men det er umuligt at vide om selve driveren ikke initialiseres rigtigt eller om det er fordi de data som der skal sendes(Her tænkes på den/de opløsninger som skærmen skal starte med)"on resume" ikke er gemt før nedlukning og derfor ikke kan sendes og Windowsfejlen derfor opstår... (Ofte det der er problemet)
Men hvis du har mulighed for det kunne du prøve at lave en bat fil med en multires kommando i der sætter en given opløsning via en hotkey på keyboarded eller via din fjernbetjening. I øvrigt er multires gratis...
Tip: Quicklaunch programmer kan startes vha windows tast + 1, 2, 3 osv startene fra venstre...(Handy hvis du intet billede har på skærmen)
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 13:29
Det er selvfølgeligt et forsøg værd.
Mit gæt er dog, at driveren ikke virker rigtigt, da det virker som om systemet "går i stå", forstået således, at det virker ikke til at der sker noget ved at trykke på hverken fjernbetjening eller tastatur efter skærmen er gået i sort. Er kommet frem til denne konklusion ved at forsøge mig med nogle ting, der burde give lyd fra sig, hvilket de ikke gør.
Giver det mening?
mtjoernelund
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 13:34
Jojo det giver mening...Jeg har set mange dårlige drivere..
Men kan du konkludere at computeren er helt død med sikkerhed?
Jeg ved at Devcon metoden virker.... Men jeg ville bruge den som last resort...
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 13:48
Med to sorte skærme er det svært at konstater noget med sikkerhed, men jeg kan konstatere at ctrl+alt+del ikke giver noget resultat, hverken med et usb/bluetooth tastatur eller med et standard ps2 tastatur, jeg kan ligeledes konstatere, at når jeg trykker på den grønne knap, der burde starte MP op, får jeg ikke nogen af de lyde der burde komme fra MP. Endeligt kan jeg konstarere, at computeren ikke lyder som om den læser på harddisk efter skærmen går i sort.
Alt i alt synes jeg det er ret gode indicier for, at den er gået helt i stå.
Men jeg vil følge din opfordring og prøve at give Multires et skud og se om det virker. Alternativt må jeg forsøge mig med devcon. Det kan vel ikke gå værre end at jeg må ud i at geninstallere Vista (igen)...
mtjoernelund
Indlægaf CPH-R » tirs sep 16, 2008 13:52
har også haft helt sort skærm, kunne ikke engang få bundkortets billede på..!
det eneste der var at gøre...!? at clear C-mos...
CPH-R
hurtig hjælp
Indlægaf Bulgarien » tirs sep 16, 2008 14:19
Må jeg ikke anbefale, at du og ligesinde der i forvejen har nogen viden om Vista styresystemet -  at når alle muligheder er udtømte - kontakter geniet Peter Brun´s forum www.peter.mpbrun.dk med spørgsmål, - jeg tør godt garantere at der er på den ene eller anden måde er hjælp at hente!
 Siden er relativ ny, så muligheden for at få et hurtigt og kvalificeret svar er stor.
 Problemet med den drilske standby funktion  i Vista  har jeg i øvrigt selv,  og da jeg  regelmæssigt  besøger PB side for at blive opdateret med det sidste nye, så vil  det være rart hvis spg/løsningen også var der.
Peter Brun  skriver på sin blog;
Mit  navn er Peter Sandberg Brun, jeg er 20 år og læser datalogi på andet år på Århus Universitet (DAIMI). Hvis du undrer dig over, hvad MPBrun står for, står det simpelt bare for Mads og Peter Brun.
Jeg er beta tester for Microsoft
  • Windows Early Feedback
  • Og mange andre små programmer
Jeg har desuden været med i følgende programmer:
  • Windows Vista SP1 Beta
  • Windows Server 2008 Technical Beta
  • Windows XP SP3 Beta
  • Windows Home Server Insider Program
  • Windows Vista Technical Beta
  • Windows Vista (DK) Technical Beta
  • Microsoft Office “12″ Technical Beta (Office 2007)
  • Office Accounting 2007 Beta Technical Refresh
  • Windows Live QnA managed Beta
Hvorfor skriver jeg, og hvad skriver jeg om?
Jeg skriver kun, fordi jeg har lyst til det, lige siden dengang jeg
startede på det den 22. oktober 2006. Jeg tjener ikke en eneste krone
på det. Her på siden kan du læse om alt muligt. Det er dog primært om
teknologier fra Microsoft og dybdegående tips og tricks.
Senest rettet af Bulgarien lør sep 27, 2008 15:30, rettet i alt 3 gange.
Bulgarien
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 14:36
Dine reklamer er ikke velkomne her...
Din server er nede FYI og dette er ikke just en god tagline for din professionalisme...
TIP: IIS kan nemt hoste en webserver på på et NT5.X system...Så skal man bare via dkhostmaster pege på sin server....
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 16, 2008 15:08
Hvis du skulle bruge Devcon-metoden, ville du så køre en batchfil der genstarter enheden ved resume, eller ville du stoppe enheden før sleep og starte den igen ved resume?
mtjoernelund
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 15:14
I første omgang ville jeg prøve med det sidste. Fordi den gør det samme som når du starter fra coldboot....Og der virker tingene....
8)
Patriarken
Tilbage til HTPC
