SD fødder vs kork?
SD fødder vs kork?
Indlægaf Raskolnikov » tirs sep 16, 2008 10:51
Jeg overvejer at prøve nogle SD fødder til mine højttalere. Lige nu bruger jeg kork.
Nogle der bruger SD fødder på enten højttalere eller apparater? Tror måske også jeg vil prøve det under min dac som står ovenpå min afspiller nu og det er jo ikke optimalt.
Skal man gå efter "audiophil" udgaven af SD fødderne der koster det dobbelte?
Nogle der har sammenlignet med kork klodser?
Indlægaf bruger1 » tirs sep 16, 2008 11:24
Jeg bruger de billige. Der er ingen forskel hvad jeg har hört.
bruger1
Tilmeldt: søn aug 24, 2008 19:40
Indlægaf Janils » tirs sep 16, 2008 16:41
Audiophil udgaven er primært hvis du har et apparat eller en højttaler som vejer meget mere i den ene siden end den anden. De 4 fødder er så vægtafstemte (men du skal selv måle vægtfordelingen).
I praksis tror jeg næppe det gør den store forskel.
Indlægaf Raskolnikov » tirs sep 16, 2008 17:05
Ok. Har du prøvet SD'er i forhold til kork f.eks?
Indlægaf Mogens Kamp » tirs sep 16, 2008 20:32
jeg kan ikke uden forbehold rose SD.
Jeg har et sæt benyttet under elektronik og her er reslutaterne alt andet end overbevisende.
Mogens Kamp
Indlægaf Janils » tirs sep 16, 2008 21:14
Som alt andet tweak er også fødder (kork eller SD) noget uforudsigelige. Jeg har de bedste erfaringer med SD fødder under højttalere, når de står på et trægulv, der kan svinge med.
Som Mogens må jeg sige, at SD fødder under apparater kan svinge meget. Nogen gange er det bedre med noget der tilkobler - f.eks. pular points eller en eller anden form for spike.
Korkfødder har jeg prøvet, men ikke umiddelbart med nogen stor succes.
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 16, 2008 23:24
En korkplade pålimet rockwool A batts der understøtter hele apparatets bund er godt. Fjern de orginale fødder. Korken skal vende mod racket.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf dipolisten » tirs sep 16, 2008 23:42
Hvor sidder originalfødderne på et sæt højttalere ?
Tyk (ikke for blød) indpakningsskumgummi kan gøre det ret godt.............. Holfi bruger det til deres app (altså indpakning) og det er i en masse forskellige farver.
dipolisten
Indlægaf Diamagnetic » tirs sep 16, 2008 23:48
Kan selvfølgelig ikke anvendes under højttalere. Jeg nævnte også ordet Rack ikke.  :roll:
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Janils » ons sep 17, 2008 06:36
Dipolisten skrev:Hvor sidder originalfødderne på et sæt højttalere ?
Typisk i bunden, en i hvert hjørne.   ... nogen gange rager de dog udenfor på en separat bundplade.
Indlægaf kongruens » ons sep 17, 2008 09:56
-Men man kan så kun bruge rockwool-tricket, hvis de står i et rack...
Hvis konen ikke allerede har forladt én, når man har lavet den beskrevne opstilling, kan man eventuelt prøve at få hende til at holde apparatet fast, imens man lytter...
kongruens
Indlægaf dipolisten » ons sep 17, 2008 10:04
dipolisten
Indlægaf dipolisten » ons sep 17, 2008 10:06
kongruens skrev:-Men man kan så kun bruge rockwool-tricket, hvis de står i et rack...
dipolisten
Indlægaf Diamagnetic » ons sep 17, 2008 11:46
Det står en frit for at beklæde det hele med noget pænt. Kun fantasien trækker grænser.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Slava » ons sep 17, 2008 12:25
På mine 30 kg effektforstærker-trin bruger jeg en skive rå kartoffel under hver fod. Jeg har fundet ud af, at en tykkelse på 4mm giver et passende kompromis mellem en homogen og en analytisk musikgengivelse. Det er ikke vigtigt, hvilken sort kartofler, man bruger, men madkortofler forekommer at være bedst. Undgå for alt i verden Vildmosekartofler, som giver et lidt kaotisk stereo-billede i mellemtoneområdet. Vilmosekartofler kan også være svære at finde i den rette diameter, hvis man har tunge forstærkertrin med store fødder (5 cm ø på mine). Til gengæld er det vigtigt, at man skærer sine skiver på tværs af kartoflens længderetning (ellers får man som bekendt mudret bas; behøver jeg sige mere!).
Kartoflens naturlige indhold af stivelse gør, at den øvre bas og nedre mellemtone lyder knastør som med ingen andre fødder! Man skal huske, at kartoffelskiverne skal ligge i en saltopløsning ved stuetemperatur i 37 timer inden brug. Ellers går der råd i kartoflerne med svampet basgengivelse til følge. Saltopløsningen skal laves med demineraliseret vand og havsalt fra Brugsen.
Hvis forstærkerne står direkte på et trægulv, som hos mig, kan man med fordel pensle undersiden af kartoffelskiverne med linolie. Det hindrer både, at kartoflen og dens saltindhold angriber trægulvet, og strammer samtidig gevaldigt op på den nedre diskant og (især) den rumlige 3-dimensionelle gengivelse.
Slava
