Vista, amd/ati og standby - endnu engang
Indlægaf Bulgarien » tirs sep 16, 2008 15:18
offtopic
Hvorfor den tone..
Jeg henviser venlig og meget hjælpsomt til en person  der har oprettet sin egen hjemme side, der kan hjælpe med at løse et problem klart relateret til indgangs spørgsmÃ¥let hvilket PB  iøvrigt gør helt pÃ¥ gratis og frivillig basis, og jeg  beskriver hans virke sÃ¥ man hurtigt kan se om det er relevant i forhold til de øvrige spørgsmÃ¥l man mÃ¥tte havde,-   og hvis du ikke kan lide dette springer du bare mitindlæg over, og venter pÃ¥ at brugeren spørger Peter Brun om hjælp, og sÃ¥ hÃ¥be  at spørgeren sÃ¥ vil bringe svaret her.
Bulgarien
Indlægaf Patriarken » tirs sep 16, 2008 15:28
Bulgarien skrev:
offtopic
Hvorfor den tone..
Hejsa
Jeg er ked af hvis jeg har stødt dig med min tone. Bulgarien vi er pÃ¥ teamet glad for at have dig som bruger, men uden at støde dig yderlige kunne du sÃ¥ ikke i stedet udtrykke dine indlæg af denne karaktér med et  link
Kode: Vælg alt
[url]link[/url]
og evt dine erfaringer med at bruge fx Peter Brun?
Jeg må indrømme at jeg rent faktisk troede at du selv havde startet et eller andet og at du så ville reklamere. Men jeg undskylder uforbeholdent da jeg kan se at det ikke er tilfældet
mvh Anders
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » ons sep 17, 2008 08:30
Så blev både Multires og Devcon prøvet uden held.
Multires producerede det resultat som jeg havde forventet.
Med hensyn til Devcon var det lidt anerledes. Her er problemet, at hvis den driver som jeg har mistænkt for at skabe problemet bliver deaktiveret så vil mediecentret ikke gå i standby. Jeg har undersøgt powersettings, og der står den - også efter deaktivering af enheden - til at gå i standby, men der sker intet hverken ved tryk på fjernbetjening eller powerknappen på kabinettet.
Med andre ord er jeg lige vidt...
mtjoernelund
Tilmeldt: tirs sep 16, 2008 08:35
Indlægaf mtjoernelund » fre sep 19, 2008 07:16
Prøvede lige at lege lidt med henholdsvis RAM-timings og spænding på RAM i går, og fandt ud af, at bundkortet med autosettings sætter forkert timing på RAM'ene.
Hvis jeg manuelt sætter de rette timings etc så kan jeg resume fra S3 4 gange. 5 gang fejler den - uden undtagelse. Dette er imidlertid med en lavere spænding på RAM'ene end Corsair skriver. Hvis jeg manuelt sætter spændingen op (+0,3v) så den skulle ligge på 2,1v (reelt havner den på ca. 2,16v) som Corsair skriver på deres hjemmeside, så får jeg præcis den samme resumefejl på første forsøg på resume.
Det kunne derfor godt se ud til, at det var et problem med hukommelsen. De pågældende moduler er ifølge Corsair kompatible med mit bundkort, så hvad kan jeg eventuelt rette på for at få bedre resultat?
mtjoernelund
Indlægaf Patriarken » fre sep 19, 2008 12:50
mtjoernelund skrev:Prøvede lige at lege lidt med henholdsvis RAM-timings og spænding på RAM i går, og fandt ud af, at bundkortet med autosettings sætter forkert timing på RAM'ene.
Hvad præcist ændrer du? CAS latency eller? Hvilken divider kører du med og overclocker du?
Patriarken
Indlægaf mtjoernelund » fre sep 19, 2008 14:38
CAS Latency sættes korrekt til 5 i automode, men RAS to RAS, Precharge Time og Min. RAS active time sætter den som standard forkert (for højt, dvs. 7, 7 og 18 ), så dem har jeg rettet til henholdsvis 5, 5 og 15 som der står på RAM-modulerne.
De øvrige settings har jeg ikke rørt ved, så de står fortsat til standard værdierne. Jeg må indrømme at med de her settings er jeg noget på udebane...
Tilgengæld skriver Corsair at RAM'ene skulle køre ved 2,1v, hvilket betyder at jeg reelt skal sætte spæningen manuelt med plus 0,3v. Dette gør imidlertid situationen værre, da den så fejler hver gang.
Tilgengæld har jeg observeret, at  hvis BIOS sættes til optimale defaults med enkelte rettelser herunder ovennævte manuel indstilling af RAM-timing, samt indstilling af S3-standby i powerconfig, sÃ¥ fÃ¥r jeg tilsyneladende undtagelsesfrit 4 x resume, hvorefter den 5 gang fejler...
mtjoernelund
Indlægaf Bulgarien » søn sep 21, 2008 11:54
Bulgarien
Indlægaf mtjoernelund » tirs sep 23, 2008 10:12
Nogen der har bud på, om jeg kan rette op på mit problem ved at indstille ram anderledes, eller vil det hjælpe at købe nye ram?
mtjoernelund
Indlægaf mtjoernelund » tors sep 25, 2008 16:11
Prøvede lige at ændre timing og frekvens på mine ram. Satte hastigheden ned til 800 mHz og satte timings til 5-5-5-18, som ram'ene skulle være testet til. Herefter ville maskinen slet ikke poste før ejg havde afmonteret ram så den nulstillede...
Er ved at løbe tør for ideer... Nogen forslag fra klogere mennesker end jeg selv?
mtjoernelund
Indlægaf Patriarken » tors sep 25, 2008 16:54
Hejsa
Jeg vil rigtig gerne hjælpe men jeg er ikke ekspert i OC og ram timings. Personligt ville jeg dog prøve med nogle andre RAM. Jeg har gode erfaringer med A-DATAs pc-6400 med røde heatsinks(Sidder i alle mine computere) og fungerer problemfrit hvis de står til SPD i både AMI og Phoenix bioser P5E-Vm HDMI og AB-9...
Patriarken
Tilbage til HTPC
