Potentiometer-spørgsmål
Indlægaf dipolisten » fre sep 19, 2008 13:10
Hvis man har et 10 K-ohm logaritmisk potentiometer siddende som "volumen" og den sidste millimeter giver ligeså meget som resten af området (eller mere), vil et 10 K-ohm lineært så ændre det meget, eller skal man vælge en anden værdi ?
Ligefør den sidste mm, er der ca halv volumen........ Dvs at jeg kan regulere fra 0 lyd, til ca ½ styrke (fra helt venstredrejet, til en mm før fuldt højredrejet) - Den sidste mm giver ca det samme som det før
Prøver selvfølgelig at få en mulighed for at kunne justere mere præcist.
(Det er ikke en forforstærker)
Senest rettet af dipolisten fre sep 19, 2008 18:54, rettet i alt 1 gang.
dipolisten
Indlægaf dipolisten » fre sep 19, 2008 16:38
100 K-ohm - måske ?  :D
dipolisten
Indlægaf Thomas Sillesen » fre sep 19, 2008 16:53
Hej,
Det lyder lidt mystisk, har lige et par spørgsmål:
Skal det forstås sådan at der næsten intet lyd kommer ud, før den sidste mm af potentiometeret, hvor det så går til max effekt ?
Kommer der lyd ud, når potentiometeret står i minimum, og hvor meget ca ?
Jeg har lidt på fornemmelsen at det er forbundet forkert, for normalt burde 100k ikke hjælpe i en normal forforstærker med normale impedanser i trinnene (medmindre det er en passiv volumenkontrol), men hvordan er forforstærkeren opbygget ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Potentiometer-spørgsmål
Indlægaf boholm » fre sep 19, 2008 19:49
Dipolisten skrev:Hvis man har et 10 K-ohm logaritmisk potentiometer siddende som "volumen" og den sidste millimeter giver ligeså meget som resten af området (eller mere), vil et 10 K-ohm lineært så ændre det meget, eller skal man vælge en anden værdi ?
Det vil ændre det meget. Læs evt. lidt mere her:
[/quote]http://sound.westhost.com/project01.htm
Dipolisten skrev:Ligefør den sidste mm, er der ca halv volumen........ Dvs at jeg kan regulere fra 0 lyd, til ca ½ styrke (fra helt venstredrejet, til en mm før fuldt højredrejet) - Den sidste mm giver ca det samme som det før
Typisk logaritmisk.
Bo
boholm
Indlægaf Jonny » fre sep 19, 2008 22:44
Jeg syntes at det lyder som om det du forbundet det til har en meget lav indgangsimpedans, sikkert et stykke under 1 Kohm.
Så laver du jo en spændingsdeling imellem (næsten)ingenting og de 10 Kohm, indtil pot meteret er næsten fuldt åbent (0 ohm)
mvh
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Indlægaf dipolisten » lør sep 20, 2008 00:02
Jonny skrev:Jeg syntes at det lyder som om det du forbundet det til har en meget lav indgangsimpedans, sikkert et stykke under 1 Kohm.
mvh
Ja det var en mulighed, men potmeteret er ikke tilsluttet som spændingsdeler, men mere som en variabel modstand, idet midterben og ene yderben er kortsluttet.
Billede filnavn: 2k493341a774.jpg
Det skal lige siges at potentiometeret sidder sådan originalt i konstruktionen
Senest rettet af dipolisten lør sep 20, 2008 11:06, rettet i alt 1 gang.
dipolisten
Indlægaf Thomas Sillesen » lør sep 20, 2008 08:51
Ok, der har du så svaret :)
Ben 1 fra venstre skal forbindes til Audio ground (hvis du kører med flere stelplaner)
Ben 2 skal forbindes til output
Ben 3 skal forbindes til input
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf boholm » lør sep 20, 2008 20:19
Det slog mig lige:
Det kan være, at potmetret er defekt. Jeg har selv oplevet, at spændingen sprang voldsomt meget, når jeg drejede op til en vis styrke. Da potmetret blev skiftet, virkede alt igen normalt.
Så prøv et nyt potmeter.
Bo
boholm
Indlægaf dipolisten » lør sep 20, 2008 20:21
boholm skrev:Det slog mig lige:
Ja OK.............. DER ligger den sgu nok............ Dog er det ens i begge sider, men det kan jo ske.
Det prøver jeg sgi
dipolisten
