af miju » tirs nov 01, 2005 10:46
Håber dog ikke den her viste måling er i et "lyddødt" rum on axis???? ... men snare i en alm. stue?? for ellers ser det ik særligt godt ud!!..... =P
Alt over +/- 1,5 db. er ganske enkelt ikke brugbart eller aceptabelt og har INTET med REPRODUKTION at gøre, men udelukkende FORTOLKNING. ;PP
Det er ik' meget mere brugbart i hifi sammenhænge end et par gamle Jamo Power højtalere fra 80'ne og godt med diskant og bas justering på tonekontrollerne + loudness.. (som jeg husker det hos nogle fra Teenage årene...)
For mig er Hifi, REPRODUKTION! ikke fortolkning...
Hvad er så reproduktion? jo det er når udstyret farver mindst muligt, dette opnåst primært ved at undgå tab som følge af forvrængning, og altså optimere de tekniske løsninger mest muligt.
For højtalere som er det mest håndtærlige her og synlige om man så må sige... gælder blandtandet at de er både fase og frekvens liniære.. dette er de to vigtigste parametre der afgør om de formår at gengive i en nogenlunde korekt retning i forhold til det signal de tilføres.... ( der er så andre parametre der afgør hvor høj kvalitet gengivelsen og her af højtaleren ellers er, her menes eks. opløsning, detaljering, perspektivske egenskaber, dynamik, kontrol mm.)
Altså : En frekvensgang under +/-1,5 db. og så fase liniær nu opnåligt og teknisk muligt pt. sikre at højtaleren er blandt de der reproducere mest muligt og fortolker mindst muligt, andre faktore afgør så hvor god højtaleren ellers er, hvad pris/kvalitets klasse den høre hjemme i, der findes billige liniære højtalere der faktisk spiller ganske ærligt over for kilde materialet / signalet (inden for de begrænsninger de nu teknisk har på andre områder grundet pris mm.) og der findes kompromis løse liniære højtalere der har optimeret samtlige faktore og parametre mest muligt, og som så her af får det hele med og så representere de ypperste gengivere og de der her af kommer nærmest...
MEN! for at gøre det så simpelt som muligt.. uden en så ret frekvensgang, som teknisk opnåligt, ingen REPRODUKTION eller korekt gengivelse! dette uanset hvor optimal på alle andre parametre og faktore de så end er!...
Kik på DIN højtaler eller din favorit højtaler's frekvensgang og se hvilken lyd du er til? reprodiktion eller fortolkning??
Do you like the truth??
Can you handle the truth??
Eller vil du se "verden" gennem tonede "glas"...
En helt anden historie er dog hvordan en ab. fabrik liniær højtaler opføre sig i et givent lytterum???
De der ikke har hørt deres højtalere i et optimeret lytterum, har aldrig reelt hørt dem!...
Det burde være et KRAV at alle forhandlere har et lyterum der er optimeret så højtalerene lyder som de er tiltænkt fra producentens side, alt andet er faktisk lidt snyd og kan til tider medføre store skuffelser fra en køber når de får dem hjem i stuen.
Dette gælder selvfølgelig begge veje... høre du optimal gengivelse og får det hjem hvor det ej længere er det, vil du også blive skuffet.. på samme måde som du vil blive det hvis du får en højtaler der lyde godt i et uoptimalt lytterum, hjem i et rum du har optimeret.. (hvem har sagt det skal være nemt??)
Men at i butikken af blive presenteret for den lyd producenten faktisk står for og har tiltænkt ER det mest ærlige og reelle!..
Så her er en opfordring til alle højtaler forhandlere..
(Læs eventuel HVORDAN i Highfidelity nr.4 - 2005 side 70. og artiklen Akustisk Oase, om et besøg hos Bjørn Witman.)
Et sådant rum bør være obligatorisk hos en hver SERIØS forhandler.
Samt måleudstyr, så de laver en in house måling af højtaleren, hvorved folk kan se hvad retning det de lytterpå går i..
Så kan de afgøre hvad retningde finder bedst for dem, den rette eller den mere subjektive og fortolkende..??
Der burde også tilbydes opsætning af de mere seriøse højtaler hos kunderne, hvor der også måles og sammenlignes med fabriks / forhandleres optimal rum målinger, så kunden kan se eventuelle forskelle, og vide at der er noget at optimere og eventuelt hvad, hvordan og hvor?
Så kan folk selv afgøre om resultatet er til at leve med, eller om der skal ofres på optimering af rummet så det oprindelige tiltænkte og først hørte resultat og som valget af højtaler blev taget ud fra opnås, (eller om der skal investeres i en TacT?)
Igen en ide og opfordring..
Alt dette jeg her opfordre til er lidt ved siden af om højtaleren er korekt (liniær) eller ej, men tiltænkt som en hjælp til at opnå den lyd producenten har tiltænkt sit produkt også er det folk får, korekt / liniær eller ej!?
Men for de der faktisk ønsker en korekt gengivelse, vil det næsten være et endnu støre must, da selv den mest liniære højtaler ikke er korekt og duer til noget, hvis den bliver GJORT uliniær af lytterummet!..
mvh.
m.
