Pickup - Audio Technica AT 150 MLX
Indlægaf jan.bas » fre sep 26, 2008 18:42
Har en Nottingham Analogue Spacedeck, og kunne måske blive fristet til at købe en Audio Technica AT 150 MLX.
Har læst forskellige test af denne pickup.
Hvad betyder det når de anbefaler low capacitance load of <200pf  for at lyde rigtigt.
Er det ens kabel i tonearm?
mvh jan
jan.bas
Tilmeldt: man mar 13, 2006 15:39
Indlægaf Janils » fre sep 26, 2008 22:53
Det gælder den samlede kapacitet af kabel og din RIAA indgang. Kablets kapacitet kan de måske oplyse, der hvor du har købt den (eller det står i manualen).
Det samme gælde din forforstærker. De 2 værdier skal blot lægges sammen.
Kapaciteten lægger toppen ned (for at dæmpe den typiske højfrekvensresonans fra en MM pickup). Hvis kapaciteten er for høj, vil du få en mere tilbagelænet gengivelse med en lidt tilbagetrukket top.
Indlægaf jan.bas » lør sep 27, 2008 09:04
Hej Jan
Hvis nu denne audio technica pickup skulle spille med for meget top i mit system. Ville jeg så kunne sætte en modstand ind på Phono bøsningerne eks vis 170  og dæmpe det lidt..Eller hvordan, eller skal man skifte kabler i tonearm og forstærker.
Spiller på en Croft Vitale rørforstærker.
mvh jan
jan.bas
Indlægaf Janils » søn sep 28, 2008 20:09
Nej endelig ikke nogen modstand!
Du kan forsøge med en lille 50-100 pF (picofarad) koblet mellem stel og indgang på din RIAA (inden i kassen - men slut for strømmen først!). De er så små, så du evt. kan få plads til dem i stikkene fra pladespilleren.
Dette ændrer dog kun den allerøverste top. Hvis det diskant området som sådan der er for meget af, skal du nok snarere søge efter en anden pickup.
Indlægaf krenzler » ons okt 01, 2008 22:14
Janils:
Øget belastningsmodstand kan vel også give noget? (ligesom med MC).
Van Alstine har skrevet noget om det.
http://www.avahifi.com/root/audio_basic ... ab1982.pdf
(Marts ´82).
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf Janils » tors okt 02, 2008 10:01
krenzler skrev:Janils:
http://www.avahifi.com/root/audio_basics/ab_pdf/ab1982.pdf
(Marts ´82).
Korrekt - både højere eller lavere ohmsk belastning kan have visse fordele. Men så bliver det lidt mere "langhåret". Kan huske at min Decca Van den Hul havde det langt bedre med 20 k ind end 47 k.
Indlægaf krenzler » tors okt 02, 2008 16:10
Hej jan.bas.
Jeg kan se at du har sat din 150MLX til salg.
Hvis den kun har spillet 10 timer skulle du overveje at vente lidt og give den min. 50 timer. Især AT's pick-up'er plejer at skulle spille en del timer før end de "falder på plads".
Toppen vil nok blive mere afslappet hvis du giver den lidt mere tid.
krenzler
