Transformerbaseret I/V konvertering i DAC's
Indlægaf Hurtig » tors okt 02, 2008 13:01
lydkaj skrev:
Hurtig skrev:Det er jo dem jeg bruger... og min generelle opfattelse er, at trafo'er kvæler dynamikken, og gør det hele dejlig "behagelig".
Også på din DAC   kunne ikke lade være.
Jeg ville ikke være så hoverende omkring DAC'en... Når den en gang er færdig, kan du få lov at få et lyt. Så må vi se hvad du siger... Indtil videre er den ikke færdig, så der er ingen grund til at diskutere det igen.
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » tors okt 02, 2008 13:18
Den bør da også være god efter 5 års udviklingsarbejde.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Hurtig » tors okt 02, 2008 15:49
Jepp! Vi arbejder pt med at bygge den ind i en gammel cigar-æske. Og så skal det hele nedsænkes i linolie.
Det har vi hørt skulle være super godt :D :D :D :D :D
Hurtig
Indlægaf Diamagnetic » tors okt 02, 2008 15:54
Hurtig skrev:Jepp! Vi arbejder pt med at bygge den ind i en gammel cigar-æske. Og så skal det hele nedsænkes i linolie.
Godt du er istand til at lære.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Hurtig » tors okt 02, 2008 16:03
Jeg vil hellere vælte på cykel
Hurtig
Indlægaf dipolisten » tors okt 02, 2008 18:06
Og lande med hovedet først ned i en fakirseng
dipolisten
Indlægaf Diamagnetic » tors okt 02, 2008 18:47
Enhver sin lyst  8)
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf nick » fre okt 03, 2008 15:34
Uden overhovedet at ville komme ind på den tekniske side af sagen, vil jeg mene Hurtig har fat i den lange ende her.
Jeg har tidligere benyttet et par bekostelige Sowter-trafoer til I/V konverteringen i min CD-afspiller med et lydmæssigt fremragende resultat til følge. Men efter at have forsøgt realiseringen med en simpel 90 ohms modstand i hver kanal i stedet, må jeg bare konstatere, det er en endnu bedre løsning. Der slipper, på godt og ondt, simpelthen mere igennem på den måde. Og nu er det endnu mere fremragende
nick
Tilmeldt: lør okt 20, 2007 11:29
Indlægaf Diamagnetic » fre okt 03, 2008 16:38
Og hvad gør du så for at begrænse støjen?  N.B. jeg bruger 27 ohm men der skal også lidt filter til. Trafoerne fungerer også som et filter.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Janils » fre okt 03, 2008 17:44
Nu ligger min primære erfaring indenfor step-up trafoer i forbindelse med pickupper. Hvad lige præcis det led angår, må jeg give Hurtig ret. Langt de fleste bløder musikken op og gør det hele en smule mere tilbagelænet og "pænt". Det glatter ud og kan i visse tilfælde maskere "ubehageligheder" eller egentlige fejl andre steder i kæden. Hvis det er den lyd man går efter så OK, men en aktiv løsning er oftest at foretrække.
Jeg har oplevet ganske få undtagelser fra reglen - problemet er blot at man så skal betale en h...... masse penge for en sådan nærmest optimal MC-trafo. Men hvorfor betale et 5 cifret beløb for blot en trafo, når man for de samme penge kan få en helt komplet og vellydende MC/RIAA?
Indlægaf nick » fre okt 03, 2008 18:26
Diamagnetic skrev:Og hvad gør du så for at begrænse støjen? N.B. jeg bruger 27 ohm men der skal også lidt filter til. Trafoerne fungerer også som et filter.
Hvilken støj? Der er lidt mindre gain, men grundstøjen er ikke blevet kraftigere. Den lille smule, der hele tiden har været, tilskriver jeg det efterfølgende rørtrin.
Måske nogle DAC´s er bedre egnet til I/V konv. med modstand end andre? 2 stk. PCM63 i mit tilfælde.
nick
Indlægaf Diamagnetic » fre okt 03, 2008 18:30
Rørtrin det forklarer jo alt.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » fre okt 03, 2008 18:33
Janils skrev:Nu ligger min primære erfaring indenfor step-up trafoer i forbindelse med pickupper. Hvad lige præcis det led angår, må jeg give Hurtig ret. Langt de fleste bløder musikken op og gør det hele en smule mere tilbagelænet og "pænt". Det glatter ud og kan i visse tilfælde maskere "ubehageligheder" eller egentlige fejl andre steder i kæden. Hvis det er den lyd man går efter så OK, men en aktiv løsning er oftest at foretrække.
Tror du så ikke det i nogle tilfælde kan være en fordel at gøre det " pænt " ? Specielt i forbindelse med transistorgrej og hårde CD spillere.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf nick » fre okt 03, 2008 18:33
Ja? Uddyb venligst.
nick
