Hurtig skrev:Der findes folk som mener at eks en emiterfølger er hårdt modkoblet, fordi den ahar en lav forstærkning.
Det er dog uddtryk for en gammeldags tankegang omkring transistorens virkemåde.
Hvis man i stedet for at betragte dens udgang som en strømgenerator, ser den som en spændingsgenerator, vil man se at den er umodkoblet.
Men det kræver at man lægger den gammeldags opfattelse af transistoren på hylden. Og det er ikke lige lige let.Min DOXA er eksempelvis IKKE modkoblet, hvis man kan løserive sig fra den forældede transistormodel, som desværre stadig er den der oftest undervises i.
Kunne du uddybe det lidt, eller evt et link hvor teorien er beskrevet.
@ Lydkaj:
Jeg skal gerne uddybe.... Og jeg vil endda tilføje, at selv efter den gammeldags måde at betragte transistoren på, er en emitterfølger IKKE modkoblet.
Jeg starter med den gammeldags måde at betragte transistoren på. Altså at det er en strømstyret strømgenerator. Hfe beskriver forholdet mellem basisstrøm og collectorstrøm. Og da emitterstrømmen er summen af disse, vil Ie = Ib*(1+Hfe). For lethedens skyld kan vi regne med at Hfe = 99 ==> Ie=100*Ib
Se på dette billede:
Hurtig skrev:@ Lydkaj:
Jeg starter med den gammeldags måde at betragte transistoren på. Altså at det er en strømstyret strømgenerator. Hfe beskriver forholdet mellem basisstrøm og collectorstrøm. Og da emitterstrømmen er summen af disse, vil Ie = Ib*(1+Hfe). For lethedens skyld kan vi regne med at Hfe = 99 ==> Ie=100*IbSe på dette billede:
Husk så hvad transistoren i den klassiske teori skal betragtes som. En strømstyret strømgenerator, hvor en strøm i basis, styrer en større strøm på collector (og emitter).Lad os så antage, at man sende 1mA ind på basis, det ovenstående kredsløb. Det resulterer i en collectorstrøm på 99mA og en emitterstrøm på 100mA. Altså er der FULD forstærkning i dette trin, og altså INGEN modkobling!Der hvor det går galt er, at folk begynder at blande tingene sammen, og sige at man påtrykker basis eks 1 volt... Og ja, så er forstærkningen 1 gange, da der også kommer 1 volt ud. Men men men... iflg den tankegang er der jo tale om en strømstyret strømgenerator. Hvordan kan man så påtrykke den en spænding og måle en spænding?? Nej vel...Det var den klassiske måde, og jeg har meget svært ved at tro, at nogen kan være uenige, hvis de er trofaste imod betragtningen om den strømstyrede strømgenerator.Den lidt alternative måde at betragte transistoren på, består i at betragte den som en spændingsstyret spændingsgenerator, hvor en spænding på basis, styrer en spænding på emitter. Dette med flg sammenhæng: Ve = Vb - 0,6volt (for en NPN... +0,6 volt for PNP). Og det betyder at spændingsforstærkningen fra basis til emitter er 1 gang. Ic er ideelt set lig Ie.I samme diagram kan man så påtrykke 1 volt signal på basis. Det vil så resultere i 1 volt signal på emitter, idet emitteren følger spændingen på basis. Og igen er kredsløbets forstærkning = transistorens forstærkning.Skulle du ikke mene at det giver mening, vil jeg gerne høre det. Så skal jeg gerne udpensle det yderligere.
Og ja, jeg mener ikke der er modkobling i en ikke jordet kobling! .
Så kan vi simpelhen ikke blive enige og det vil være fuldstændig uden mening at diskutere videre, og jeg mener faktisk du skal prøve at tænke tingene igennem en gang til.
Ps. Du er i øvrigt gangske god til at skrive lange indlæg, men det bliver det nu heller ikke mere rigtigt af.
Og det er da også fuldstændigt vanvittigt at mest rør folk afkoble (kathode modstanden), ikke så mange gør det med emitter modstanden fordi koblingen bliver mere eller mindre ubrugelig uden lokal modkobling.
lydkaj skrev:Du er da nødt til at se koblingen som en helhed og som den fungere i praksis, i de andre indlæg har jeg prøvet at forklarer.
Iøvrigt kan det jo være lige meget, du bliver jo ved selv efter at alle kan se du ikke har ret, og sandsynligvis også længe efter du selv har erkendt at du ikke har ret.
Det er jo iøvrigt ikke noget nyt. ![]()
Diamagnetic skrev:lydkaj skrev:Du er da nødt til at se koblingen som en helhed og som den fungere i praksis, i de andre indlæg har jeg prøvet at forklarer.
Iøvrigt kan det jo være lige meget, du bliver jo ved selv efter at alle kan se du ikke har ret, og sandsynligvis også længe efter du selv har erkendt at du ikke har ret.Det er jo iøvrigt ikke noget nyt.
Pudsigt at ingen andre med teknisk indsigt blander sig i denne del af diskussionen.
