Store (Plinius) kasser...
Indlægaf Henrik300 » ons okt 15, 2008 14:22
Ducati skrev:
Henrik300 skrev:Hej igen
Jeg har masser af de brune SD fødder liggende som jeg vil prøve af. Lige nu bruger jeg disse fra Karsten / www.studiosound.dk som er noget mere diskret end SD fødder.
billedet viser faktisk pointen på hovedet da det er den spidse ende der rammer apparatet.
Fantastisk Henrik - så kan du jo både teste hård og blød afkobling. Jeg afventer lige dine erfaringer inden jeg køber ind  ;)
Hej igen
Har desværre kun 3 af de hårde afkoblinger men det er godt med den hårde afkobling på preén. De er for små til cd afspilleren.
Har desværre ikke haft tid til at teste de bløde SD fødder endnu på amp og cd men nu har jeg et par timer så nu skal der lyttes lidt til disse SD fødder. Nærmere info følger.
Henrik300
Tilmeldt: tors okt 18, 2007 23:22
Indlægaf MortenB » ons okt 15, 2008 15:54
Hej Henrik,
Tak for den foreløbinge tilbagemelding, jeg glæder mig til at høre dine erfaringer med spikes -vs- sd fødder.
Kan du give et par ord om, hvilke forbedringer du oplever med de viste spikes under forforstærkeren?
Indlægaf Henrik300 » ons okt 15, 2008 17:01
Hej Morten
Som udgangspunkt lidt mere ro over hele lydbilledet men vi snakker maginaler her for det var ingen revolotion af nogen art.
Har de sidste par timer haft SD fødder under cd og amp og dette var lidt af samme skuffe, men igen maginaler.
Mht til bunden som beskrevet i testen har jeg lidt svært ved at beskrive dette lige pt da jeg samtidig tester delfrekvensen på mine subber.
Et lille tweek som giver lidt mere ro i lydbilledet. Tror der skal prøves med SD fødder under preén også men det bliver på et senere tidspunkt.
Henrik300
Indlægaf MortenB » ons okt 15, 2008 18:14
Henrik300 skrev:Hej Morten
Tak Henrik  :)  Dine kommentarer passer fint med mine egne generelle erfaringer med ''fødder'', selvom anmeldere ind imellem udråber tweaks som ''fødder'' til nærmest at kunne gøre nat til dag...
Jeg afventer dine yderligere eksperimenter  ;)
Indlægaf MortenB » fre okt 17, 2008 21:54
Jeg tænkte at nogen måske er interesseret i at se, hvordan der ser ud under hatten på sådan en par Plinius forstærkere...
Billede filnavn: 2kee4e7939a8.jpg
Billede filnavn: 2ke98ad14f11.jpg
Senest rettet af MortenB lør okt 18, 2008 11:01, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Henrik300 » fre okt 17, 2008 22:48
Hej Morten
Jeg har selv haft låget af min pre og den er yderst fornuftig opbygget og man kan se at der er kælet for hver enkelt del -- dejligt at se :-)
Henrik300
Indlægaf MortenB » fre okt 17, 2008 23:37
Nåeh, du havde luret  ;)
Jeg ved ikke, om du bruger hovedtelefoner? Har du i givet fald også luret at Tautoro har en dedikeret diskret opbygget hovedtelefon forstærker? Jeg har STAX elektrostat hovedtelefoner med egen forstærker, så jeg har ikke prøvet den indbyggede i Tautoro, men rygterne siger, at den skulle være topklasse...
Indlægaf E45 » man okt 20, 2008 09:31
Ej, vi skal altså de "den store trafo"! Man kan da ikke vise en kæmpe effektforstærker på fotos og så ser man 6 små lytter og lidt småkravl på et print.
Af med bundpladen, eller løft det øverste print, så vi kan se svinet.
E45
Indlægaf MortenB » man okt 20, 2008 09:45
hifihuset skrev:Ej, vi skal altså de "den store trafo"! Man kan da ikke vise en kæmpe effektforstærker på fotos og så ser man 6 små lytter og lidt småkravl på et print.
Beklager, men ''what you see, is what you get''...
Dels er den tung og jeg gider ikke bakse med at vende den om. Dels er den opbygget i  adskilte ''etager/moduler'', så en del skal skilles ad for virkelig at få indblik i herlighederne. Eks vil du bare få kig til en blå ''etageadskillelse'', hvis jeg løftede det øverste print.
Jeg skiller altså ikke en forstærker ad bare fordi du gerne vil se mere af indmaden  ;)
PS: Hifihuset.Til gengæld kan jeg let hive hatten af cd afspilleren. Billeder følger - Edit; og her er de så...
Billede filnavn: 2kd9d4d56247.jpg
Billede filnavn: 2k86f7ba298d.jpg
Indlægaf MortenB » man okt 20, 2008 15:33
Specielt til dig HifiHuset, du ville se en stor trafo. Denne her vejer 46,5 tons :D
Billede filnavn: 2k7c0aadf739.jpg
Indlægaf Raskolnikov » man okt 20, 2008 15:40
He he. Og det ligner et solidt drev. Lækkert.  8)
Indlægaf E45 » man okt 20, 2008 16:07
He, he, tak for den monstertrafo! Nu sover jeg godt.
E45
Indlægaf Janils » man okt 20, 2008 18:19
Ducati skrev:Specielt til dig HifiHuset, du ville se en stor trafo. Denne her vejer 46,5 tons :D
.... og hvilken Plinius forstærker skal den så sidde i?  (Ville godt se kølepladerne)   ..... men ikke elregningen!
Indlægaf Diamagnetic » man okt 20, 2008 18:31
Hvor kan man købe et softstart til den ?
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Diamagnetic » man okt 20, 2008 18:33
Mener du alt andet lige store trafoer trækker mere strøm end små ?
Diamagnetic
Diamagnetic
