Stilfuld akustikløsning...
Indlægaf MortenB » ons okt 15, 2008 15:51
Mellemhjulet skrev:
Hvilken type Rockfon bruger du?
Jeg ved faktisk ikke, hvad typen hedder, men det er plader til akustiklofter, du ved, de der nedsænkede lofter, hvor akustikpladerne hænger i nogle rammer/skinner som det tit ses i kontorbyggeri. Pladerne er 50 mm tykke og har en ''pæn'' side, netop så de kan bruges som loftplader.
Faktisk tror jeg udemærket man kan bruge almindelige rockwool, og det er meget billigere, end Rockfon...
Indlægaf MortenB » ons okt 15, 2008 15:52
kibri skrev:En flot, original løsning, Morten! Det stinker som regel af noget gennemtænkt, dine projekter...   :wink:
Jeg takker  :)  Det er jo en løsning, som er let at realisere i praksis, så hvis du/I kan bruge idéen, så er det jo bare at gå i gang... Måske nogen finder på en version 2, som er meget smartere  ;)
Indlægaf Karsten Sømand » ons okt 15, 2008 16:51
Rockwool er et ganske fremragende materiale til akustisk dæmpning. Dog skal man have i erindring, at Rockwool og tilsvarende isoleringsmidler drysser, og det er absolut mindre sundt for luftvejene. Derfor; agter man at bruge Rockwool til dæmpning, så bør man have det "indkapslet" så utidige gener af luftvejene undgås.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf MortenB » ons okt 15, 2008 18:07
Venlig hilsen
Det er indkapslet i stoffet med mindre altså,  at man vælger stof, der er ekstremt åbent. Rockfon loftpladerne kan også drysse, selvom det er plader, som er beregnet til at hænge ''frit fremme'' uden indkapsling...
Indlægaf Karsten Sømand » ons okt 15, 2008 18:46
Venlig hilsen
Jow, jow! Det er jo også det jeg skriver....
Karsten Sømand
Indlægaf MortenB » tors okt 16, 2008 08:31
Nåeh OK, jeg forstod dig sådan, at du mente det ville drysse ud gennem stoffet.
Det vil det givetvis også gøre, hvis man vælger alt for åbent stof. Men igen, hvis man er bekymret for sådant, så skal man jo bare vælge et andet materiale end rockwool ;) Nåre man laver sine akustik dimser på denne måde kan det bag stoffet jo fint være grimt som ind i heeeelve......
Indlægaf Karsten Sømand » tors okt 16, 2008 09:17
Ducati skrev:Nåeh OK, jeg forstod dig sådan, at du mente det ville drysse ud gennem stoffet.
Helt enig. Det fine (tætte?!) stof, som du har valgt, burde jo ikke kunne skabe problemer. Især heller ikke, når det sidder i en "fast" ramme, og i lodret position. Det jeg lige ville nævne er, at man skal være opmærksom på "drysseriet", hvis man påtænker at hænge Rockwool-bats op som loftsplader. Så skal man straks være mere på dupperne. Mange tror at det "kun " drysser i starten, men det drysser faktisk i lang tid frem over.
Jeg tror man kan gøre meget for at forhindre, at Rockwool drysser, men det må være op til den enkelte at vurdere, såfremt man vælger at hænge dem op som loftsplader.
Man når, som dig, langt med lidt snusfornuft og kreativ tænkning. Jeg er stadig rystet over at man kan sælge "HiFi-dæmpeplader" til adskillige tusinde kroner per m2....
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Lydcentrum » tors okt 16, 2008 09:54
Rockwool dæmper længe ikke så meget.
Det er et faktum, og derfor skal der bruges større arealer, for at opnå samme dæmpning.
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf kongruens » tors okt 16, 2008 10:06
Rockwool dæmper længe ikke så meget????? :shock:
kongruens
Indlægaf MortenB » tors okt 16, 2008 13:46
kongruens skrev:Rockwool dæmper længe ikke så meget????? :shock:
Ja, den var svær  ;)  Som beskrevet ovenfor har jeg selv brugt Rockfon. Jeg nævnte blot Rockwool som et prisbilligt alternativ.
Ved Rockwool skal man som Karsten anfører passe på med drysseriet..!
Indlægaf kongruens » tors okt 16, 2008 13:50
- Men superchecket løsning - selv om du slipper lidt let henover at fortælle om den kedelige del med at få stoffet til at ligge pænt på sådan en rørform. 8)
Senest rettet af kongruens tors okt 16, 2008 15:07, rettet i alt 1 gang.
kongruens
Indlægaf MortenB » tors okt 16, 2008 15:06
kongruens skrev:- Men superchecket løsning - selv om du slipper lidt let henover den kedelige del med at få stoffet til at ligge pænt så sådan en rørform. 8)
Jeg kan ikke finde ud af at sy, så jeg klarede mig med: Saks, doppeltklæbende tape og varmelim. Resultatet tåler også et kig tæt på. Jeg kan lige tage nogle nærbilleder, så det tydeligere kan ses, hvordan jeg har gjort - billeder følger...
Indlægaf dipolisten » tors okt 16, 2008 15:23
Giv rockulden en gang med noget hårlak - det hjælper på det værste  :wink:
dipolisten
Indlægaf Karsten Sømand » tors okt 16, 2008 15:41
Dipolisten skrev:Giv rockulden en gang med noget hårlak - det hjælper på det værste :wink:
Nemlig, et rigtigt godt tip. Der findes flere forskellige alternativer, så det er op til den enkelte. Man kan også vælge en klæbende type spray, som ikke "hærder op", men som bevarer sin klæbeevne. Mulighederne er mangfoldige.
Det er muligt, at rockwool kun er "halvt så effektivt" som "rigtige akustikbats". Fair nok, men hvor meget rockwool kan man f. eks. købe i Jem & Fix for ca. 6000 dkr.???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf kongruens » tors okt 16, 2008 15:52
Jeg kom i øvrigt til at tænke på, om der ikke er noget med, at det dér uldfilt er formbart, så man nærmest kan "støbe" med det, når det bliver blødt op i varmt (kogende) vand?
Det vil selvfølgelig ikke give en lige så skarp kant, men var måske en alternativ mulighed for tilpasning.
kongruens
