Dit problem er, at du har et par højttalere, der kan spille bas..
Leonard Cohen rammer en resonnans i dit rum, formentlig omkring 75Hz, der ville svare til, at der er ca. 5 meter mellem væggene på den ene led af rummet. Og hvis der er ca. 2,5 meter til loftet, så har du et problem...
Du kan enten dæmpe basserne i højttalerne, f.eks ved at stoppe en klud i porten, eller skrue ned for bassen, men så taber du bassen ved alle frekvenser. Eller du må skaffe dig en parametrisk EQ og trække resonnanserne ud af lyden. Du kan også prøve at tweeke rummet, men det er RIGTIG langhåret!!
Den bedste måde at finde resonnanserne er enten at skaffe en CD med rene baslyde, 5 sekunder ad gangen, som starter ved 20HZ og går til 200Hz, med spring på 2 - 3 Hz. Det er vigtigt, at lyden står et par sekunder, for at slå resonnansen ordentlig an, et hurtigt sweep er ikke så godt. Alternativt er en testtone, der "warbler" omkring en centerfrekvens på f.eks 80 Hz med 40Hz til hver side, meget afslørende af rumresonnanser. Kan downloades fra "Bink Audio Test CD".
Held og lykke med det.
