Fejl på forforstærker
Indlægaf P.H. » fre nov 14, 2008 10:39
På min forforstærker/surroundprocessor er der ingen lyd via de analoge indgange. De digitale indgange fungerer fint. Nogen der kan sige noget om hvad der kan være galt - og hvad en reparation evt. kan koste?
På forhånd tak
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Per N » fre nov 14, 2008 11:06
Ja det er den kvantemekaniske diode accelerator der er brændt af.
Den koster 379,5 kr at få skiftet
Per N
Indlægaf Per N » fre nov 14, 2008 11:09
Sagt med andre ord:
Nej, det ved vi ikke, idet det kan være 1000 ting
samt det ville være mere behjælpeligt du nævnte hvilke fabrikat og model vi snakker om :lol:
Per N
Indlægaf Janils » fre nov 14, 2008 11:16
Der skal kabler på! ... sådan en tingest fungerer ikke via trådløs overførsel :)
PS: Jeg har en gammel bil der rasler, når jeg trykker på speederen - hvad er der galt?
Indlægaf Kim Olsen » fre nov 14, 2008 11:28
Du kører Daihatsu Charade kan jeg gætte mig til. og det er også hvad der er galt
Indlægaf P.H. » fre nov 14, 2008 11:31
Okay, okay - manglende begavelse gør selvfølgelig at man ikke engang
kan formulere et ordentligt spørgsmål, jeg beklager. Men jeg er altså en ganske almindelig slutbruger der kun har set en forstærker indvendigt på billeder.
Jeg kan oplyse at jeg skam har forbundet forfostærkeren med nødvendige kabler til afspiller og effektforstærker, og at forsforstærkerens forskellige indgange er allokeret korrekt i opsætningsmenuen. Men selvfølgelig kan der være noget jeg har overset. Der er iøvrigt tale om en Proceed PAV/PDSD.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Kim Olsen » fre nov 14, 2008 11:34
Har du kigget manualen igennem for en "analoge udgange giver intet signal". Der kan være en "mute analoge udgange" knap du har trykket på¨eller på anden måde aktiveret ved et uheld.
Ellers kunne det tyde på at du er nød til at fejlsøge fra bunden af og udelukke en ting af gangen.
Har du mulighed for at kører analogt og digitalt ind fra samme apperat (som du ved virker på begge?) ?
Indlægaf P.H. » fre nov 14, 2008 11:39
Kim Olsen skrev:Har du kigget manualen igennem for en "analoge udgange giver intet signal". Der kan være en "mute analoge udgange" knap du har trykket på¨eller på anden måde aktiveret ved et uheld.
Ja, min afspiller er koblet til både analogt og digitalt. Kun hul igennem digitalt. Afspillerens analoge udgang virker fint i et andet set-up.
Der ikke nogen funktion der "muter" alle analoge indgange
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » fre nov 14, 2008 18:01
Min umiddelbare tanke var om en eller anden komponent er brændt af fordi forstærkeren har haft det for varmt. (Har været tændt konstant de sidste 9 år :D ). men jeg ved desværre for lidt om forstærkeres opbygning :cry:
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » fre nov 14, 2008 23:04
Per N skrev:Ja det er den kvantemekaniske diode accelerator der er brændt af.
Ja, den forklaring var jeg faktisk i et splitsekund ved at hoppe på -  din "brobisse". Så kan du se hvor galt det står til
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf boholm » tirs nov 18, 2008 12:24
Kan det tænkes, at der er mulighed for at gå ind en eller anden form for meny/opsætning i forforstærkeren, så man dér kan vælge, hvilken ind digital/analog, man ønsker at benytte?
Hvis der er, så kan du garanteret kun vælge én af dem. Hvilket egentlig også er rigeligt. Men hvis du vil have begge dele over, så skal du nok bruge en anden indgangstype f.eks. Radio eller TV.
Bo
boholm
Indlægaf Janils » tirs nov 18, 2008 12:39
Hvis ellers din PAV fungere på samme måde som min gamle AVP processor fra Proceed så er der lige et par muligheder.
Proceed har på nogle af deres produkter en mulighed der hedder "Auto Migration". Det vil sige at hver indgang kan kodes til flere muligheder. Der føles efter signal på indgangen og hvis der er noget stopper den. Således kan man f.eks. vælge efter
1 - digital signal på indgang 1 - PCM
2 - digital signal på indgang 2 - DD/DTS
3 - analog signal på indgang 3
Hvis forstærkere føler der er et digitalt signal vil den altså ikke gå videre.
Herudover kan hver indgang programmeres til hvilke former for signaler der kan vælges. Hvis du kun har valgt "digital" vil den aldrig nogen sinde lede efter et analogt signal. Hvis du i opsætningen slet ikke har fortalt hvilke indgange der skal vælges (f.eks. for knap 3) så vil denne slet ikke have nogen funktion.
Håber dette hjælper lidt.
Indlægaf P.H. » tirs nov 18, 2008 20:52
Hej Janils,
Tak fordi du vælger at være lidt konstruktiv denne gang
PAV/PDSD er opbygget som du skriver. Man skal konfigurere de enkelte knapper og fortælle maskinen hvilke analoge og digitale indgange der skal knyttes til den enkelte knap. Men desværre har det ikke hjulpet.
Når sådan et apparat har kørt upåklageligt i en årrække, glemmer man næsten alt om opsætningsproceduren. Jeg håber stadig at jeg blot har overset noget
mvh
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » ons dec 03, 2008 22:08
Skal jeg forstå det sådan at forummets tekniske formåen nu er udtømt?
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Karsten Sømand » tors dec 04, 2008 04:59
Ved godt at det er et vildt forslag, men har du overvejet at kontakte importør / distrubutør / forhandler af dit produkt? Jeg har en lumsk mistanke om, at de vil kunne hjælpe dig. Især hvis du overlader apparatet til dem.
Karsten Sømand
