Diamagnetic skrev:Pladespiller til 50.000, arm til 15.000, Pick up 10.000, kabler 3.000 og step up 40.000 ! Med mindre budget end det tror jeg en velmodded Cd vinder.
ulrikmm skrev:Ups - du har selvfølgelig ret.
Mvh Ulrikmm
Måske det bare er mangel på efaring der får mig til at påstå sådan noget. Har trods alt kun hørt pladspillere ganske få gange de sidste 20 år. ![]()
Diamagnetic skrev:Jamen jeg har da haft en Luxman PD 131 i mintcondition stående et års tid. Har en Helios arm fra en Pink Triangel rewired med lakisolerede sølvkabler. Har endvidere en " Tubeless " riaa som ikke er så ringe enda. En high output MC pick up har jeg også. Jeg skal blot gide samle det. Synes det bliver lovligt meget fnidder i gengivelse og her mener jeg ikke støj.
ulrikmm skrev:Diamagnetic skrev:Jamen jeg har da haft en Luxman PD 131 i mintcondition stående et års tid. Har en Helios arm fra en Pink Triangel rewired med lakisolerede sølvkabler. Har endvidere en " Tubeless " riaa som ikke er så ringe enda. En high output MC pick up har jeg også. Jeg skal blot gide samle det. Synes det bliver lovligt meget fnidder i gengivelse og her mener jeg ikke støj.
Hej Diamagnetic -
hvor finder man lakisolerede sølvkabler nu om stunder? Har selv i en af mine tonearme solidcore sølv med mørk rød lakisolering (angiveligt noget van den Hul engang førte, selv om det diskuteres om det er rigtigt). Det var billigt og lyder rigtig godt.
Min kilde til det kabel er tørret ud, så hvis du ved, hvor man ellers kan skaffe lignende sølv, vil jeg være taknemlig.
Mvh Ulrikmm
Jeg købte mit hos Audio Consult og mener det var fra Audionote. Det er meget tyndt, skal loddes hurtigt ellers forsvinder det simpelthen på loddekolben.
ulrikmm skrev:Nej hør nu, hvad med en Technics SL1210 og en Denon DL 103 med Denon trafo til en start: masser af musik i den slags, overhaler i naturlighed mange CD afspillere. Det vil koste 5 - 6 tusind kr.
Eller gå i brugtmarkedet, der er masser af gode pladespillere derude. Jeg satsede på en Technics SL 110 med SME III arm og en brugt Denon DL 304. Kostede i alt 3600 kr. Klassisk van den Hul MCD 502 kabel kan fås ned til 400 kr.
Det fede ved vinyl er at selv om der er mange begrænsninger i formatet og den praktiske udførsel, så gør de fleste pladespillere så mange ting rigtigt, som CD afspillere kun sjældent gør dem efter. Naturligheden er indbygget, trods rummel, knas, pladeslid, grundstøj, begrønset kanalseparation, bas i mono og beskåret, modsat mange CDafspillere, der kan alt dette, men gengiver forvirret, med mindre alt er helt perfekt.
Mvh Ulrikmm
ulrikmm skrev:Øh- det kunne man godt sige, men det var egtl. svar på diamagnetics tanke om at et rimeligt vinyl setup ville koste samlet 118.000 kr.
Mvh Ulrikmm
Lidt sjovt at man kommer ind på LP afspilning når der snakkes perspektiv. ;o)
Men man kan komme meget langt for MEGET mindre end 118.000.
Billigere brugt har været nævnt - her et par lidt dyrere forslag:
En Garrard 303/401, Lenco, Thorens TD 124 eller en Tehcnics SP10 - med en god hjemmelavet plint og noget knofedt kan det gøres for omkring 5.000,- til 7.000,-
En Rega RB 700 eller Pro-ject 10cc arm - 4.500,- hhv. 4.800,- kroner.
En Ortofon Rondo Bronze eller 2M Black - 5.000,- hhv. 3.000,- (Eller den nævnte Denon klassiker).
En god MC/RIAA kan fås for 3.000,- En RIGTIG god for ca. det dobbelte.
Totalt set absolutte topsystemer til mellem 15.500 og 22.800 .... Kablerne laver man selv!
Iøvrigt har jeg også et par af de nævnte "Tubeless" RIAA forstærkere liggende. Måske man skulle få dem koblet op og lyttet til hvordan de klarer det?
Mvh Ulrikmm
Overdrivelse fremmer forståelsen. ![]()
