RIAA-problemer
RIAA-problemer
Indlægaf KSR » lør nov 29, 2008 20:26
I august fik jeg en ny pickup, Kontrapunkt A, som sidder i kombinationen Rega 3 og RB300. Efter den blev monteret, har jeg oplevet et helt besynderligt fænomen, som jeg hÃ¥ber der findes en løsning pÃ¥. Resten af anlægget bestÃ¥r af Hegel H200, Hegel CDP4A og DIY højttalere. Kablerne er alle Nordost.
Jeg har prøvet i alt 5 forskellige riaa'en: NLE17, Trichord Dino+ Mk. 2, ProJect Phono Box SE, Primare R20 og Sudgens Optima Phono Amplifier. De tre sidstenævnte fungerer helt uden problemer, alle deres forskellige lydige karakteristika ufortalte, mens NLE17 og Dino+ begge støjer i form af skarpe smeld, og Trichord markant mere end NLE17. NLE17 er blevet undersøgt to gange af Niels Larsen og der er ikke fundet fejl pÃ¥ den. Det skal tilføjes at heller ikke Trichord fejler noget som helst.
Smeldene minder lidt om dem, som kan fremkomme, hvis en plade fx har en lille ridse. Jeg har ikke prøvet NLE17 og Trichord i et andet anlæg, men jeg finder det usandsynlgt, at problemerne skulle følge med. Før jeg fik monteret Kontrapunkt A, sad der en Audio Technica AT95 i armen og spillede helt uden de beskrevne problemer gennem NLE17. Alle stik og kabler er kontrolleret et utal af gange. Problemet er det samme uanset, hvor de to riaa'en stÃ¥r i forhold til resten af anlægget.
Er der nogle, som har oplevet dette besynderlige problem og som kender en løsning på det? Kan det være at Kontrapunkt A er et dårligt match med NLE17 og Trichord? Kan det være statisk elektricitet? Eller hvad?
Hjælp mig. Jeg er desperat.
KSR
Tilmeldt: ons jun 28, 2006 12:51
Indlægaf Janils » lør nov 29, 2008 23:06
Ja, jeg har oplevet dette problem. Men om jeg har løsningen er lidt mere tvivlende.
Regas udmærkede arme er stelforbundet på en lidt anden måde end andre arme. Normalt har alle arme en separat stelleder som går til selve armens metaldele. Signalstel ligge så i de skærmede kabler. Hos Rega lægger man på en eller anden snedig facon de 2 stelforbindelser sammen, så det ikke er nødvendigt med en separat stel der fæstnes til den lille terminal på RIAA forstærker.
I langt de fleste tilfælde går det helt fint. Men i ganske få sker der et eller andet med stel og opbygning af en slags statisk elektricitet. Jeg har selv kun oplevet det 2 gange - hhv. på en RB 250 og en RB 300. Min RB 700, som ellers har samme stelforbindelse, har aldrig haft dette problem.
De små "knitrende" lyde er også i høj grad afhængig af hvilken pickup der anvendes. Jeg har primært oplevet dem med MM typer, men i dit tilfælde er det altså lige omvendt.
Spørgsmålet er så om der er nogen løsning? Tja, prøv med en jording af selve pladetallerkenen (lejet) til stelpunktet på din RIAA. Det kan tænkes at feltet opbygges den vej (et rent gæt). En anden mulighed kunne være at forbinde et kabel fra armens base til stelpunktet - enten kommer der en masse brum eller også forsvinder problemet.
I sidste ende kunne du jo så "nøjes" med at anvende de RIAA-forstærkere der ikke udviser kompatibilitets problemet.
Hvem har også sagt det skal være nemt?
Næppe
Indlægaf pof@ » lør nov 29, 2008 23:10
Det er næppe stelsløje, men har du styr på din jord på 230VAC siden? Den slags har overrasket mig flere gange med mærkelige problemer, ikke kun i forbindelse med HiFi. Prøv at måle spænding imellem chassis og jord.
Næppe et dårligt match..
I'm a real freak in many aspects!
pof@
Tilmeldt: tors jan 10, 2008 21:22
Geografisk sted: Måløv
Re: Næppe
Indlægaf KSR » lør nov 29, 2008 23:16
pof@ skrev:Det er næppe stelsløje, men har du styr på din jord på 230VAC siden? Den slags har overrasket mig flere gange med mærkelige problemer, ikke kun i forbindelse med HiFi. Prøv at måle spænding imellem chassis og jord.
Tak for svaret, som jeg desværre ikke forstå en lyd af. Hvad er det jeg skal gøre?
KSR
Indlægaf Janils » lør nov 29, 2008 23:41
Jeg tror Pof mener du skal checke om dine netstik vender korrekt?
Alternativt kan du prøve med jord på dine apparater (hvis du har adgang til ægte jord).
Indlægaf KSR » lør nov 29, 2008 23:51
Janils skrev:Ja, jeg har oplevet dette problem. Men om jeg har løsningen er lidt mere tvivlende.
Tak for svaret. Desværre hjalp ingen af rÃ¥dene. Forbindelsen mellem armbase og stelpunktet gav mÃ¥ske en marginal forbedring, dog pÃ¥ ingen mÃ¥de tilfredsstillende; men brum var der ikke noget af.
Måske løsningen en anden riaa. Kender du nogen, som minder om NLE17? Den har nemlig en lyd helt i min smag.
KSR
KSR
Indlægaf Thomas Sillesen » lør nov 29, 2008 23:52
Prøv at lægge en ledning mellem stel pÃ¥ kablerne fra Rega armen og sÃ¥ stel skruen pÃ¥ RIAAen. Mange fabrikater kører med seperat kabinet stel, og signal stel, og i sÃ¥ fald burde dette kunne kurere det. Lad os høre resultatet  :)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf KSR » søn nov 30, 2008 10:36
Thomas Sillesen skrev:Prøv at lægge en ledning mellem stel på kablerne fra Rega armen og så stel skruen på RIAAen. Mange fabrikater kører med seperat kabinet stel, og signal stel, og i så fald burde dette kunne kurere det. Lad os høre resultatet :)
Tak for svaret. Jeg er ikke helt klar over, hvad du mener. Der er ingen stelledning fra armen. Er forslaget det som Janils ogsÃ¥ giver, altsÃ¥ at trække en ledning fra armbasen til stelpunktet pÃ¥ riaa'en?
KSR
Re: Næppe
Indlægaf pof@ » søn nov 30, 2008 10:48
Ja, det var lidt sent...
Er der power earth, dvs er det tredje ben på 230 VAC i brug på alle apparater? Ikke at jeg tror det vil løse noget.
pof@
Indlægaf Nilau » man dec 01, 2008 02:12
Prøv evt. helt at droppe stelledningen! Og se om problemet forsvinder. Hvis du så får brum i stedet for går det naturligvis ikke. Men fortsæt med alle mulige kombinationer med dine stelledninger, og se hvad der sker. Der kan nogle gange opstå de mest mærkværdige og uventede problemer med "stel/jord".
Problemet er IKKE uløseligt, vær sikker pÃ¥ dét!  :-)
Niels
PS. Prøv at kontakte "MEDLYD". Han har, efter sigende, en del viden om REGA-arme! ;-)
Nilau
Indlægaf FLEX » man dec 01, 2008 20:51
God aften KSR.
Jeg har hørt og oplevet dette problem med smæld i højttalerne, når der benyttes pladespiller.
Problemet løste sig, da hele molevitten, det vil sige armbase og pladetallerkenlejet, blev jordet via et jordspyd, der er dedikeret til HiFi i huset. Væk var dette fænomen med smæld. Jeg er endvidere af den overbevisning, at det er statisk elektricitet, der opbygges i pladeriggen og derved frembringer disse markante smæld. Det kan endvider give en let vuggen i bas/mellemtone-membranerne, hvis pladespilleren ikke er korrekt jordet. Det er i hvert fald de oplevelser jeg har med det omtalte fænomen.
Så, mit bud vil være, at du får købt et jordspyd af tilpas lang længde og får det smækket i jorden... Du vil også opleve markante forbedringer af lyden på den øvrige elektronikside ved at have det hele jordet til et HiFi-dedikeret jordspyd.
God vind.
Rune Skov
Rune "FLEX" Skov
FLEX AUDIO
FLEX
Tilmeldt: søn okt 30, 2005 19:35
Geografisk sted: Odense
Indlægaf KSR » søn dec 07, 2008 15:13
Jeg forsøgte mig med FLEXs forslag om at jorde bÃ¥de centerleje og armbase, men da jeg bor pÃ¥ anden sal, sÃ¥ forsøgte jeg via radiatoren, hvilket ikke var nogen god ide, da det gav masser af brum. Hvor finder man ellers en ordentlig jord?
Giver det mening at forsøge sig med en såkaldt strømrenser. Har den overhovedet noget som helst med jorde at gøre? Eller er det blot penge ud af vinduet
KSR
KSR
Indlægaf HES » man dec 08, 2008 00:09
du kan rewire din RB arm. De fleste rewirings kit har den manglende stel ledning. Gevinsten er en bedre lyd til følge, men det vil Bent (Medlyd) sikker fraråde.
Gert (Gli-)
http://www.highend-sound.com
HES
Indlægaf vilmann » man dec 08, 2008 00:25
KSR: Før du kaster formuer efter nye kabler, jordspyd, strømrensere og andet godt, bliver du nød til at finde ud af hvor den fejl ligger.
Hvis du bor i nærheden af København er du og regaen velkommen til at komme forbi til en kop kaffe. Måske fejlen giver sig selv hvis pladespilleren kommer på et helt andet andet anlæg.
Indlægaf dipolisten » man dec 08, 2008 06:03
Prøv at trække en enkelt ledning/leder fra et godt rent punkt fra din armbase, et sted du er sikker på at ledningen vil ha godt fat i selve armen.
Træk denne ledning ned til din forstærker GND-skrue, udenom RIAA.
Hvis ikke der er sådan en skrue, så prøv at løsne en chassicskrue og skru den ledning fast der.
Har du jord på den netledning der bruges til forstærkeren (det 3. ben på stikket - kræver selvfølgelig at dette ben har kontakt i din forstærker i den anden ende af netkablet), vil armen se jord gennem den.
Det kan give en brumsløjfe hvis både den alm stel i signalkablerne og den ekstraledning monteres, prøv da at sætte en 100 nF til 10 Uf kondensator mellem stel på forstærkeren GND-skrue/chassicskrue) og den ekstra ledning fra armbasen
dipolisten
