Vifa pl18w 8ohm + xt25
Indlægaf KOAN » søn nov 30, 2008 18:22
Er der nogle der har et godt filter til denne kombination (2 vejs) - helst ikke mere end 15 liter kabinet.
På forhånd tak for hjælpen
jørn
KOAN
Tilmeldt: søn dec 31, 2006 15:57
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 01, 2008 11:53
Hej Jørn!
Ved ikke om disse to enheder passer "perfekt" sammen, da jeg ikke er gået i dybden med dem. Ej heller ved jeg noget om din lydfilosofi, så her holder jeg lidt igen med egne præferencer. Dog vil jeg nok anbefale dig at gå i retning mod en højttaler med et 2. ordens L-R delefilter. Så burde du kunne opnå en rigtig god lydkvalitet.
Her kan du se en uvildig test af den ønskede diskant samt Krutkes supplerende kommentarer. Klik på XT25 samt den funktion, du ønsker. Her kan du se amplitudekurve, vandfaldsplot samt forvrængningsmåling.
Her kan du læse lidt om hvordan Krutke "behandler" XT25´eren i en færdig konstruktion, hvis det har nogen interesse for dig.....
Jeg skal lige oplyse, at jeg selv ikke nødvendigvis går i samme retning som Krutke, men mener, at hans konstruktioner er rigtigt gode til at få folk "i gang" uden at skulle gå over åen efter vand alt for mange gange.
Vil du fifle lidt med kabinetstørrelser osv. så kan du gå ind på Skaanings hjememside. Der er der et glimrende program, som du kan lege lidt med. Det er ganske nemt: Sæt blot T-S værdierne ind for din mellemtone/bas enhed og vupti, så fremkommer der kabinetstørrelser mv. (når du evt. har valgt Q osv.).
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf KOAN » man dec 01, 2008 16:15
Hej Karsten
Tak for dit svar - som nok er lidt for kompliceret til mig.
Det jeg i virkeligheden søger - er en fix og færdig opskrift til en højtaler med disse enheder og et lille kabinet.
jørn
KOAN
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 01, 2008 16:25
KOAN skrev:Hej Karsten
jørn
OK! Du angriber det nok i modsat retning, end jeg personligt ville have gjort. Misforstå mig ikke. Der er et hav af løse enheder, så at finde en fix-og-færdig opskrift for brug af LIGE PRÆCIS disse to enheder kan godt risikere at blive svært. OG hvis du så finder en, kan det godt være at det måske er en MTM-konstruktion, og så bliver kabinettet for stort i forhold til det krav, du har sat op.
Og - pludselig finder du måske en konstruktion med netop disse to enheder. Så er delefilteret måske af en type, som du ikke "bryder dig om" eller også er det super avanceret med en masse dyre stumper, og så bliver konstruktionen pludselig for dyr i forhold til hvad du havde regnet med. Kan du følge mig så langt???
Uden at have hørt de valgte enheder, så synes jeg at de er rigtigt godt valgt, selv om bas/mellemtonen jo er mindst 4 dB mindre følsomhed end diskanten....
SKAL det være de to nævnte enheder, eller er du villig til at kigge på andre enheder???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf KOAN » man dec 01, 2008 16:53
Hej Karsten
Det skal være den diskant - og helst den vifa - men hvis du har kendskab til en anden konstuktion med pearless - så er jeg åben.
Mange tak for din svar og interesse.
jørn
KOAN
Re: Vifa pl18w 8ohm + xt25
Indlægaf DarkWing » tors dec 04, 2008 16:46
Senest rettet af DarkWing tors dec 04, 2008 16:48, rettet i alt 1 gang.
DarkWing
Tilmeldt: fre okt 12, 2007 14:31
Geografisk sted: Herning
Indlægaf DarkWing » tors dec 04, 2008 16:48
DarkWing
Indlægaf Karsten Sømand » tors dec 04, 2008 20:22
DarkWing skrev:
Her er noget:
Hej DW!
Et rigtigt godt bud. Som jeg har skrevet til KOAN, så kan man ikke bare vælge en maks. kabinetstørrelse og så sætte sine yndlingsenheder i - og samtidig forvente et optimalt resultat.
Hvis jeg var dig, KOAN, så ville jeg prøve at udføre den konstruktion, som DW linker til. Du ender godt nok op med ca. 51 liter i stedet for 15 liter (der er lige byttet rundt på tallene :-)). Hvis højttalerne ikke skal placeres i en reol skal du alligevel bruge nogle standere som volumenmæssigt fylder "lige så meget".
Her har du en fiks-og-færdig afprøvet og gennemmålt konstruktion, som er lige til at gå til. Smøg ærmerne op og kom igang ;-)
Pøj-pøj med projektet.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf KOAN » søn dec 07, 2008 19:41
Tak for linket
Kender godt den pågældende konstruktion - men det lille kabinet er et krav, fordi højtaleren skal fungere som baghøjtaere i et suroundsystem.
KOAN
Indlægaf Karsten Sømand » søn dec 07, 2008 20:05
KOAN skrev:Tak for linket
Jamen, så har du selv givet svaret. Lav kabinettet som du vil have det. Derefter skruer du enhederne i og begynder at arbejde dig fremad. Med det lille kabinetvolumen er jeg alvorligt bange for at du ikke bliver helt tilfreds. Prøv....
Venlig julehilsen
Karsten Sømand
Indlægaf KOAN » man dec 08, 2008 17:21
Det ser ud til at det er vejen frem - Men du skal have mange tak for din hjælp og dit engagement.
Også en rigtig god julehilsen til dig.
jørn
KOAN
Indlægaf kappen » man dec 08, 2008 18:24
Er enhederne nogle du har liggende?
Jeg ville putte den i et 9-10l kabinet med en port tunet til 45-47 Hz. Hvis du bor i nærheden af århus, vil jeg endda gerne måle den igennem og lave et filter til den, så den kommer til at spille perfekt, men du skal selvfølgelig selv være færdig med selveste højtaleren først.
kappen
Tilmeldt: søn feb 03, 2008 20:48
Indlægaf kappen » man dec 08, 2008 19:05
Jeg har kigget lidt nærmere på det og er kommet frem til:
volumen: 13l
portfrekvens: 48Hz
dæmpemateriale: 30% ca.
En port med en diameter på 50mm og 15-16cm (skal kortes af) vil være passende.
kappen
Indlægaf KOAN » man dec 08, 2008 20:29
Jeg bor desværre i hillerød - men kan da sende de over til dig hvis du er frisk.
Jørn
KOAN
Indlægaf kappen » man dec 08, 2008 21:58
Det skal være et minimum af besvær for mig, hvis jeg skal gøre det og jeg gider ærligtalt ikke at hente og sende pakker.
Du kan med gode resultater bruge troels gravesens filter, i et kabinet på størrelse med det jeg forslog, hvis du bare sørger for at placere enhederne PRÆCIST som troels har gjort og bruger den PRÆCIST samme baffle bredde.
kappen
Tilbage til DIY-højttalere
