Prof. lydtekniker
Indlægaf Karsten Sømand » tors dec 04, 2008 22:24
P.H. skrev:
Diamagnetic skrev:
P.H. skrev:
Ja, Karsten - jeg synes der er noget der dæmrer. Artiklen i HF omhandlede ganske rigtigt en mand der ville omdanne sit fotolaboratorium til hjemmebio. Jeg synes også jeg forbinder EBB med denne artikel (må vist se at få den fundet den frem - man gemmer vel sine HF'er?). Og så vidt jeg husker var der tale om et rum på kun 10 kvm. Så måske intet er for småt (eller for stort) for EBB. I det pågældende tilfælde trimmede man rummet "fysisk" med absorbenter osv. I mit tilfælde bliver der mere tale om at aktivere filtre i surroundprocessoren som følge af udmålinger af rummets akustik.
Så opnår du heller ikke mere end et kompromis.
Selvfølgelig, -  jeg stræber ikke efter det perfekte, men blot det bedst mulige under de givne omstændigheder. Har du iøvrigt nogen anvisning på hvordan man opnår det kompromiløse i denne sammenhæng?
Tja, hvis vi skal tage "kompromisløs" bogstaveligt, så kig Maersk McKinney Møller over skulderen og se hvad han satte i gang world-wide for at få en optimal akustik i Operaen på Holmen.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf P.H. » tors dec 04, 2008 22:31
Hele denne tråd er egentlig blot affødt af ordlyden i manualen til min surroundprocessor: "The Room EQ capability allows you to build very precise digital audio filters to help correct for fixed sonic irregularities in your room. These filters should be constructed based upon audio measurements made by a well-qualified acoustical egineer. These powerful filters are made available in a completely manual fashion to help your professional installer give you the best listening experience possible"
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Karsten Sømand » tors dec 04, 2008 22:40
P.H. skrev:Hele denne tråd er egentlig blot affødt af ordlyden i manualen til min surroundprocessor: "The Room EQ capability allows you to build very precise digital audio filters to help correct for fixed sonic irregularities in your room. These filters should be constructed based upon audio measurements made by a well-qualified acoustical egineer. These powerful filters are made available in a completely manual fashion to help your professional installer give you the best listening experience possible"
Sorry, P.H. Nu forstår jeg endnu mindre. Gælder det så ikke bare om at komme i gang med at lege med din rum-EQ indtil du er tilfreds med resultatet?
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf P.H. » tors dec 04, 2008 23:53
Venlig hilsen
Måske. Umiddelbart forbinder jeg bare ikke mig selv med "a well qualified acoustical engineer". Så det er her at jeg fisker efter lidt assistance.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » lør dec 06, 2008 21:21
Venlig hilsen
Og således sluttede cirklen, og vi  nåede tilbage til udgangspunktet...
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Modifix » søn dec 07, 2008 00:31
Hvis du kan holde ud at se på fx. et 3.cm. tykt reliefskåret smyrnatæppe, så smid sådan en tung sag på gulvet foran fronthøjttalerne. det dæmper"på mirakuløs vis"gulvreflektionerne fra en større del af højttalernes frekvensområde."rammelærreder"er ganske gode til at optage og omsætte bla. vildfaren bas-energi. - og sådan kunne man blive ved..
Hvis du mener at alle dine sære akustiske rumfænomener kan bortskaffes med en let omgang"rumkorrektion"i det digitale domæne, så bliv ikke overrasket over et par gedigne skuffelser.
det er stadig ikke rummet du korrigerer på, men det"lydprodukt"der kommer via dine højttalere.
Mvh. Jens/Modifix - og læs så brugsanvisningen til din processor, bare endnu et velment råd..
Modifix
Indlægaf P.H. » søn dec 07, 2008 10:58
Ja, det ser ud til at jeg selv må lege akustiker. Det er ikke sådan at mit lytterum er fuldstændig håbløst - på ingen måde. Der er skam foretaget fornuftig dæmpning med tykt tæppe og bogreoler m.v. Jeg har da også en lydtryksmåler og diverse billed- og lydtest dvd'er til rådighed. Måske har manualens henvisning til en "acoustical engineer" blot fået mig til at tro at disse mennesker sidder inde med nogen hemmeligheder som jeg kunne have gavn af at kende, med henblik på at opnå den optimale lydgengivelse. Processorens room EQ skulle blot anvendes til den sidste finpudsning. Da mit lytterum er ret lille er jeg ikke så vild med at skulle proppe alle mulige lydregulerende dimser (absorbenter, diffusorer m.v.) ind i det.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf Hifiigen » søn dec 07, 2008 19:29
P.H. skrev:Ja, det ser ud til at jeg selv må lege akustiker.
Jeg havde samme situation. Kom fra et lytterum, som var gennemmålt af akustiker og herefter modificeret med møjsommeligt beregnede og omfattende absorbenter og reflektorer, som gjorde rummet til et lytterum med samme akustiske egenskaber som et monitorrum i et indspilningsstudie - der var ingen rumlyd tilbage, meget kort efterklangtid ved ALLE frekvenser! Men mit nye rum har flere formål, og derfor er denne omfattende akustiske modifikation ikke ønsværdig, da det ser ud ad helvede til med absorbenter og reflektorer. Lavfrekventabsorbenter ER STORE. Brug nogle af ovenstående fif i tråden: dæmp store flader med tekstiler, og anvende så din rumkorrektion til de sidste mulige korrektioner i dit rum. Perfekt bliver det ikke, men når du får din rumkorrektion indstillet optimal, og det tager tid, vil du ikke undvære den.
Hifiigen
Indlægaf P.H. » søn dec 07, 2008 20:51
Hifiigen: Lyder som sund fornuft i mine ører :klap:
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf P.H. » man dec 08, 2008 21:20
Har lige fundet en amerikansk 4-siders tråd alene omkring min processors EQ. Det bliver vist hårdt arbejde. Men resultatet skulle kunne blive langt bedre end de automatiske equalizers som f.eks Audissey.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Grado GS1000
P.H.
