Hurtig skrev:Er du sikker på man kan det??? Sidst jeg kiggede på det (for en del år siden) var det noget rigtig møg. Det krævede en masse tweak af grafikkortet og et lille kredsløb imellem. Og resultatet blev ikke ret godt.
Har du ikke mulighed for at bruge SVHS (Som heller ikke er godt, men formentlig noget bedre og lige til)??
Hurtig skrev:SÃ¥ er det vel bare at tage et af disse: http://www.avxperten.dk/videokabler/scart-vga-kabel/scart-vga-kabel.asp
De starter ved 89 kroner, så det kan næsten ikke betale sig at fuske selv.
hej Dipolist.
Først og fremmest så er SCART RGB ikke RGBHV.
RGBHV er fem separate signaler med R, G , B og H sync og Vsync.
SCART RGB de tre separate farvesignaler og så skal man selv dekode sync signalerne ud af composit video siganalet fra ben 19.
....Og der skal elektronik til.
På nedenstående link er det forklaret nærmere, og tjek lige det understregede:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.html
A video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that).
Nrik skrev:hej Dipolist.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.htmlA video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that).
Spencer skrev:Må man spørge hvilken projektor og kilde der er tale om?
Dipolisten skrev:Spencer skrev:Må man spørge hvilken projektor og kilde der er tale om?
Ja da.
Det er en ELECTROHOME ECP 4100 - som denne = http://www.huelsmann.us/bugman/ECP4100.html
http://www.curtpalme.com/docs/ElectrohomeECP4100_Service.pdf
Kilden er en DVB-T med 2 x scart out med RGB mulighed på det ene
Spencer skrev:Dipolisten skrev:Spencer skrev:Må man spørge hvilken projektor og kilde der er tale om?
Ja da.
Det er ufedt kun at have et interlacet signal fra din DVB-T, hvis du ikke har en scaler, der kan lave god deinterlacing.
Kunne du ikke opgradere din DVB-T box, til én der har HDMI out?
Så kan du nemlig købe en HDMI->RGBHV converter, for kr. 700,- som den jeg nævnte tidligere. Den virker helt op til 1080p, så du er forberedt, hvis du senere skulle få fingre i en af de store 9" CRT-bamser.
