RGB hjælp
CRT, LCD, DLP, lærreder m.m.
Indlægaf Spencer » ons dec 24, 2008 14:59
Dipolisten skrev:
Spencer skrev:
Dipolisten skrev:
Spencer skrev:Må man spørge hvilken projektor og kilde der er tale om?
Ja da.
Det er en ELECTROHOME ECP 4100 - som denne = http://www.huelsmann.us/bugman/ECP4100.html
http://www.curtpalme.com/docs/ElectrohomeECP4100_Service.pdf
Kilden er en DVB-T med 2 x scart out med RGB mulighed på det ene
Det er ufedt kun at have et interlacet signal fra din DVB-T, hvis du ikke har en scaler, der kan lave god deinterlacing.
Kunne du ikke opgradere din DVB-T box, til én der har HDMI out?
Så kan du nemlig købe en HDMI->RGBHV converter, for kr. 700,- som den jeg nævnte tidligere. Den virker helt op til 1080p, så du er forberedt, hvis du senere skulle få fingre i en af de store 9" CRT-bamser.
Hey gamle spencer :D
Har du et link til de 2 "ting" du nævner ?
Altså en forhandler (Absolut helst dansk) Til en DVB-T med HDMI og så en saler ?
Jeg købte min HDfury fra Curt Palmes hjemmeside:
http://www.curtpalme.com/HDFury.shtm
Mht. scalere, så koster de knaster, og kan faktisk undværes, hvis du har HDfury, som fodres med et højopløseligt HDMI signal.
Hvor du finder DVB-T boxe med HDMI - der må Google være din ven.
Jeg har ikke søgt efter dem endnu, men behovet vil melde sig, når analog TV lukker og slukker.
Der er en tråd her, omkring DVD-optagere med DVB-T og HDMI.
Muligvis er der info der, du kan bruge.
Spencer
Indlægaf R.P. » tors dec 25, 2008 11:44
Da jeg kørte med trerørs brugte jeg en kræmer rgb dekoder, som kan levere et rgb -sync signal.
Den modtager et svhs og composite i pal.
grunden til at jeg brugte den var, at det var den bedste til at konvertere, jeg prøvede en tuner fra viewsonic, til en del faktisk 2700kr, den kunne styre projektoren med sin inbyggede tuner, men den var ik god til at konvertere dvd signal, det blev for digitalt at se på!
ellers en Dvdo scaler kan også, det er blot en lidt dyere erfære.
med venlig julehilsen
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf dipolisten » tors dec 25, 2008 17:23
Nrik skrev:
hej Dipolist.
Først og fremmest så er SCART RGB ikke RGBHV.
RGBHV er fem separate signaler med R, G , B og H sync og Vsync.
SCART RGB de tre separate farvesignaler og så skal man selv dekode sync signalerne ud af composit video siganalet fra ben 19.
....Og der skal elektronik til.
På nedenstående link er det forklaret nærmere, og tjek lige det understregede:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.html
A video projector with only VGA style RGB connector might be a good candidate to try, but a normal PC monitors are out of questions (in SCART the HSYNC frequency is around 15.6 kHz but VGA monitors want atleast 31 kHz). Video projectors can usually handle the HSYNC rate used in normal video (15.6 kHz) without problem even on their VGA connector (check technical data or tech support to make sure of that).
Jepper.
Jeg forsøger mig med denne måde og ser om det er godt nok
Håber niveauerne fra scarten er ok.
Ellers må jeg ty til den noget dyrere løsning
dipolisten
Tilbage til Projektorer
