Rega planar 3 og Denon 103 et godt match?
Indlægaf king » tors dec 18, 2008 18:40
Jeg har lige prøvet i dag med Rega RB300 og DL-103R og vil stadig sige at det ikke er en god kombi - hvis jeg så tar Dynavector 507MKll og DL-103R så er det en helt anden historie med den pick-up !!!
PS... det er bare min mening om den DL-103R pickup - den skal bare have en tung arm så spiller den først rigtig
Hør musik - ikke optagelser !
king
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf R.P. » tors dec 18, 2008 18:57
Vil lige sige at det er en dl103d jeg har prøvet, men den spiller rigtig godt.
det spiller også klart bedre med trafo og mm riaa, end med mc riaa.
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Raskolnikov » fre dec 19, 2008 11:15
king skrev:Jeg har lige prøvet i dag med Rega RB300 og DL-103R og vil stadig sige at det ikke er en god kombi - hvis jeg så tar Dynavector 507MKll og DL-103R så er det en helt anden historie med den pick-up !!!
OK. Hvad Protractor satte du den op med King?
Indlægaf king » fre dec 19, 2008 12:12
I min Rega RB300 arm brugte jeg den org... Protractor som følger med armen - er det noget galt i det da..... ??
Senest rettet af king fre dec 19, 2008 12:19, rettet i alt 1 gang.
king
Indlægaf Raskolnikov » fre dec 19, 2008 12:18
Dvs Rega Stevenson alignment protractoren? Har du prøvet at sætte den op med Baerwald som har et andet nulpunkt? Med denne kommer PUen så langt ud den kan komme i headshellen. Så lyder den lidt anderledes synes jeg.
Indlægaf king » fre dec 19, 2008 12:27
Har skam flere Protractore - men.... på Rega armen bruger jeg den org.... den lyder bare bedst hvis den er rigtig opsat efter den
king
Indlægaf Raskolnikov » søn dec 28, 2008 21:20
Jeg synes måske at jeg mangler en smule bas fra min DL103 / Rega kombi. Tror i en DL 160 ville være et bedre match med min Planar 3?
Spørgsmålet er vel-Skal man have en god PU der passer mindre godt i en arm eller en mindre god PU der passer perfekt i en arm?
Kan folk sige lidt om DL 160 i forhold til 103? Folk siger den er lidt slankere i lyden.
Jeg overvejer også om en Steup transformer kan give mere bas. Andre taler også om at tilføje mere vægt til headshellen og en
anden tungsten vægt. Jeg synes bare det er for omstændigt. Så kan man
jo lige så godt købe en Zu 103. Den skulle spille godt i en Rega arm.
Kort sagt: er synergi eller de enkelte dele det vigtigste?  Razz
Indlægaf vilmann » søn dec 28, 2008 22:20
Ras,
Synergi må være vejen frem.
Ellers ender du bare med at bruge for meget tid og for mange penge på at få noget ud af apperaterne som ikke er der, eller fjerne noget der er for meget af.
Hvis du er helt sikker på at der ikke er mere at komme efter med opsætning og du stadig ikke er tilfreds, er der kun en vej: Du må vælge mellem arm og pick up. Hvis du holder fast i at 103'eren er din pick up, så må du finde en arm til den.
Indlægaf Raskolnikov » søn dec 28, 2008 22:25
Ok. Fair nok.
Jeg overvejer også en 10x5 som min næste PU men jeg har hørt den mangler lidt "krop" på stemmer. Med andre ord en lidt slank mellemtone. Hvad siger du til det Vilmann?  :D
Indlægaf vilmann » søn dec 28, 2008 22:31
Raskolnikov skrev:Ok. Fair nok.
Spænd en Croft RIAA efter den. Eller en Dino.
Hvis den stadig mangler krop er det noget andet i kæden den er gal med. :)
/vilman
Indlægaf kibri » man dec 29, 2008 10:00
Lidt til ovenstående -
Jeg har hørt alle tre omtalte PU´er i samme arm (NA Ace Spacearm), i samme opsæt.
DL-160 er tæt på det værste jeg har hørt i den arm. Det er en tyndbenet, svag, fimset præsentation. Homogeniteten får lidt på efter 50 timer, men det er fuldkommen blodfattigt. Jeg håber det forholder sig anderledes i en Rega arm, men i en NA er der absolut ingen synergi og den er slet intet match mod en 10x5, der virkelig synger i en NA (hvilket flere og flere efterhånden giver mig ret i).
Med DL-103 åbnes dørene til low output helvede. Der stilles enorme krav til din step up trafo/mc-phono trin for fuldt udbytte.
Jeg har kun kort lyttet til min standard DL-103 (5 timer) gennem et par World Audio trafoer, totalt belastet med 100 Ohm og det ligner faktisk noget allerede. Der mangler ikke bas eller fylde, tværtimod. Den har, i lighed med 10x5, godt med krop og klangfarver, uden det kunstige MC-hæv mod toppen, som driver mig til vanvid. Det hæv har INTET med luft at gøre, men er simpelthen et resultat af uens energioutput over spektret, foråsaget af enorme fasedrej. At folk oplever det som luftigt, ekstra pift, eller hvad der bliver skrevet på nettet, må være nogle fejl-på-fejl kombinationer af grej, der resulterer i noget brugbart ved få testplader.
103´eren er netop befriet for dette. Jeg oplveer det ikke (endnu?) som en begrænsning opefter, som der ofte læses om, men mere som et resultat af en homogen PU.
Hvilken RIAA bruger du nu, Ras?
Indlægaf R.P. » man dec 29, 2008 10:16
Raskolnikov.
Har du hørt dl103eren i andre arme fks/andre steder?
En denon dl160 er en ok pu, men den samler støv som bare fanden, og den lever ik rigtig i regaarmen heller.
10x5 er en hidsigprop, som rega armen nok kan lægge en lille dæmper på.
byg et værk, og find dig den rigtige arm, jeg syntes der er stor enighed om at en 3012er er rigtig god til dl103eren.
Rega p3 er en fin pladespiller men den har også fejl, og en af dem er altså bassen, samt den lukker aldrig helt op for hul igennem, det har rb300 tonearmens lak en stor del af æren for :wink:
Det ka pudses af, men så mister armen sin handelsverdi.
Jeg har prøvet mange mc, puer i rb 300 standard, og det er ligesom om den lægger et tæppe for, det tæppe forsvinder når lakken fjernes, det tweak findes først i rb1000 armen standard, fks rb700 har stadig lak på, bare sølvfarvet.
Har du løst er du velkommen til at prøve en pudset arm, kontra din standard, har også en standard med fletcher 100kabel monteret, det giver også en del.
Jeg har en rega p3 stående som hurtig kan moteres op med den arm man ønsker.
Men jeg tror aldrig du komme uden om et andet værk, og en god 12" vis du vil ha fed lyd ud af dl103eren.
Og så mener jeg helt klart at der skal bruges trafo til mc'puer.
Måske en session i vinylklubben ville kunne løse dl103 gåden for dig, har i går læst hele vintagetråden om dl103 på h4a, spændende læsning.
R.P.
Indlægaf Raskolnikov » man dec 29, 2008 15:12
Tak for inputsene. jeg bliver nok nød til at prøve en transformer snart.. :P
Jeg bruger for tiden min Riaa i min gamle Denon forst.
Jeg tror faktisk det virkelige problem er at jeg mangler en ny forstærker. Der må desværre går noget tid endnu. :(
Kibri nu du lige er her har du så prøvet en Rega Exact?
Indlægaf kibri » man dec 29, 2008 16:03
Forstærker først: uden at kende din Denon eller dens RIAA-trin, kan jeg med 99% sikkerhed sige, at den ikke yder din DL-103 retfærdighed.
Om den er tilstrækkelig til dine HT, ved jeg ikke, men mangler du bas/kontrol når du hører CD?
Den eneste Rega PU jeg har prøvet, er en grøn (oprindelig Bias?) og den kom af hurtigere end den kom på.
Det jeg hørte fra Rega standen på messen i år, kom fra en Apheta og det var en helt anden historie end hvad jeg har oplevet derfra før.
Det kan godt tænkes du kan få et bedre resultat lige nu, ved at skifte PU. Men jeg ville nok gemme 103´eren til du kan stille den bedre forhold.
Goldrings G1000 serie bliver rated højt i Rega og Pro-Ject arme!?
Indlægaf king » man dec 29, 2008 21:22
Ellers prøv en Ortofon 2M-black i din RB300 arm, den kombi køre bare !
king
