Ubuntu server med Squeezecenter - bøvl med danske tegn
Indlægaf cpm » ons jan 07, 2009 20:38
Jeg har lavet mig en lille server med Ubuntu
8.10 server edition, Squeezecenter (SC) 7.3.1 samt Samba 3.2.3. Den
skal bruges når jeg vil høre musik via min Squeezebox 3. Min musik
ligger dels som mp3 filer, dels som ukomprimerede wav images med
tilhørende cue sheets.
Musikken er rippet på min windows maskine,
hvorfra jeg hidtil har kørt SC uden problemer, og overført vis Samba
til min nye server.
Imidltertid kan jeg ikke rigtig afspille
filer der indeholder danske tegn som æ, ø og å. Jeg har prøvet en del
forskellige indstillinger mht. til tegnsæt i både Ubuntu, Samba og
Squeezecenter uden det store held.
Er der nogen her i forumet der har et lignende setup der fungerer?
I så fald er jeg meget interesseret i hvilken opsætning i bruger.
Christian Meyer
cpm
Tilmeldt: ons jan 07, 2009 20:24
Indlægaf vilmann » ons jan 07, 2009 20:55
Der er genereltegnsætændring undervejs i Linuxland. Fra ISO-whatever til UTF8. Det kan give lidt udfordringer.
Min SqueezeCenter kører på Debian, men bliver rippet på Ubuntu. En gang i mellem kommer der nogle tossede tegn.
Hvad har du prøvet i Samba?
Lad os se smb.conf
Hvordan ser filerne ud med en ls i terminalen?
Senest rettet af vilmann ons jan 07, 2009 20:56, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf sshd » ons jan 07, 2009 20:56
Jeg har ikke et lignende setup, men har selv haft store lignende problemer med æå og specielt ø under Windows.
Prøv følgende i smb.conf - løste mine problemer:
[global]
        dos charset = ISO-8859-15
        unix charset = ISO-8859-15
Du kommer nok til at rename dine filer med æøå når dette er sket.
sshd
Indlægaf vilmann » ons jan 07, 2009 20:59
sshd skrev:Jeg har ikke et lignende setup, men har selv haft store lignende problemer med æå og specielt ø under Windows.
[global]
Det er i hvert fald deromkring hunden er begravet.
Ubuntu er på Unicode pr. default så hvis man skriver med ISO-8859-15, vil jeg tro det kommer til at se skægt ud.
Fra manualsiden:
unix charset (G)
           Specifies the charset the unix machine Samba runs on
           uses. Samba needs to know this in order to be able to convert text
           to the charsets other SMB clients use.
           This is also the charset Samba will use when specifying arguments
           to scripts that it invokes.
           Default: unix charset = UTF8
           Example: unix charset = ASCII
Indlægaf cpm » ons jan 07, 2009 22:18
Tak for svaret.
Lad os se smb.conf
Jeg har oprettet en tråd på Slimdevices forum med samme emne: http://forums.slimdevices.com/showthrea ... 7666#ed_op#br>
Jeg tillader mig i første omgang at henvise til dette link for ikke at skrive unødigt
meget her.
Her har jeg min beskrevet min opsætning i detaljer, herunder smb.conf. Samt nogle test med ls kommandoen
og filnavngivning med min nuværende opsætning.
I smb.conf har jeg prøvet følgende under [GLOBAL]:
___ (nuværende opsætning)
dos charset = 850
___
dos charset = 850
   unix charset = UTF8
___
dos charset = 865
        unix charset = UTF8
Jeg foretager gerne ekstra forsøg der kan være med til at afdække problemet.
/Christian
cpm
Indlægaf cpm » ons jan 07, 2009 22:23
Tak for svaret.
[global]
Jeg tillader mig at vente lidt med at prøve dette iht. sshd's svar. Iøvrigt lyder det også lidt omstændeligt at skulle omdøbe sine filer.
/Christian
cpm
Indlægaf cpm » tirs jan 13, 2009 12:41
Efter nogle dage med influenza er jeg ved at være klar til at lege med Linux igen.
Jeg lavede en frisk installation af det hele på en ny disk jeg lige har fået. Et CF kort der er koblet til SATA porten.
Af en eller anden grund fungerer det hele næsten nu. Jeg har deaktiveret alt mht. charset i smb.conf og jeg valgte dansk som spog under installationen af Ubuntu.
Mit sidste problem er at Squeezecenter ikke accepterer cue filer med danske tegn. Hvis jeg prøver at browse mig frem til en mappe der indeholder både wav og cue fil, spiller den hele wav filen uden at liste de enkelte numre. Hvis jeg prøver at trykke play direkte på cue filen sker der blot ingenting.
Nogen idéer?
Christian Meyer
cpm
Indlægaf sshd » tirs jan 13, 2009 13:22
cpm skrev:Nogen idéer?
Ja, sæt tegnsættet op korrekt.
sshd
Tegnsættet forsøgt ændret
Indlægaf cpm » tors jan 15, 2009 17:41
Jeg har prøvet at tilføje følgende under [GLOBAL]:
Resultatet er stort set som sshd beskriver.
Jeg testede på mappen "Tøsedrengene 3" der indeholder filerne:
"Tøsedrengene - Tøsedrengene 3.cue"
"Tøsedrengene - Tøsedrengene 3.wav"
I første omgang 'ødelægger' det de danske tegn i filnavnene. Dette kan dog rettes manuelt. Jeg vil dog nødigt skulle gøre det manuelt for alle mine filer.
Resultatet er, at når jeg finder mappen ved at browse i Squeezecenter, skæres navnet af til "T". Det er tilsyneladende kun et problem når jeg vælger at browse min musikfolder og ikke, hvis jeg f.eks. browser kunstnere.
Cue filen læses nu ind korrekt og jeg kan se de enkelte numre, men jeg kan ikke afspille musikken.
Skal der også foretages ændringer af tegnsætningen i selve cue filen?
cpm
cpm
Tilbage til HTPC
