? til horn Wood
? til horn Wood
Indlægaf 3DX » fre jan 09, 2009 07:04
Hej Wood,
Hvordan virker et horn hvis der f.eks. kommer flit i selv hornet ?
Altså så horn fladerne har en hvis høj frekvent absorbation ?
Det er en D30 i et horn
Jeg er ved at lave en ht'er der kan drives af min 4 x 8W Hirage monster, og behøver derfor høj følsomhed.
Men er lidt bange for at den uvævne SPL kan give problemer... hvordan vil filt virker på indersiden af hornet ?
Re: ? til horn Wood
Indlægaf Wood » fre jan 09, 2009 08:07
3DX skrev:Hej Wood,
Uha, det var et skrapt spørgsmål. Jeg har i al den tid jeg har rodet med horn, aldrig dæmpet i selve hornet. Enhver diskontinuitet, på den side af driveren, vil give ændret impedans (belastning på membranen). Det er jo en stedvis transformation af, vist nok, strålingsimpedansen fra membranen ud mod impedansen i luften. Og piller du i noget der, slår det tilbage som reflektion og kan give "up's and dip's"
Iøvrigt synes jeg din kurve ser fin ud, den er da ikke særlig "ujævn"? Jeg sidder og kigger i nogle gamle Ã¥rgange af High Fidelity, pÃ¥ de 2-vejs ht set-up mÃ¥linger der er præsenteret der, og her er afvigelsen ski' noget større.
Men prøv iøvrigt, evt at sætte en tynd filtring helt inde ved membranen og mÃ¥l. Jeg er nysgerrig pÃ¥ resultatet, men tror at højfrekvens responset vil falde ?
W
Wood
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf 3DX » fre jan 09, 2009 08:12
nej man kan jo sige det er lidt at "rode" ved hele ideen i hornet.
ser lige hvad jeg kan prøve med.
skal jeg smide evt. målinger op ?
Indlægaf Wood » fre jan 09, 2009 08:20
Ja, det vil da være rigtigt spændende ;-) Kom endelig med dem. Jeg har iøvrigt kun nogle målinger på mine mellemtonehorn, men dem har du sikker set, et andet sted, og de danser også. Her tror jeg dog at det er den håndværksmæssige side der forårsager up's and dip's ;-)
Wood
Indlægaf 3DX » fre jan 09, 2009 08:34
flot monteret ikke  :shock:
man kan nÃ¥ langt med tape  :D
vat i horn
måling
det er jo lidt gynger og kauseller
måske en hård filt kunne være bedre
Indlægaf Lydcentrum » fre jan 09, 2009 08:53
Jeg har hørt et horn der lød ikke mindre end fantastisk. Konstruktøren lavede først læberne i MDF.... det lød fint, senere i beton som egentlig ikke var en forbedring. Til sidst i glasfiber, og det var den version jeg hørte.... Totalt uanstrengt og flot.
SÃ¥ igang med at lave nogle horntragter i glasfiber.....
Lydcentrum
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf 3DX » fre jan 09, 2009 08:56
dette er POM
det forener nok de bedste egenskaber fra Beton, GF og MDF  :shock:
eller ogsÃ¥ er det bare hurtigt at dreje i  :wink:
material exp. mÃ¥ komme senere  :D
Indlægaf Wood » fre jan 09, 2009 09:18
Lige en indskudt bemærkning, er det et eksponentielt udviklet horn du har på D30'eren. Det ser lidt konisk ud?
men hvis du er fingenem nok (hø-hø) så prøv evt. og klip en cirkel af det filt ud (Du skæv vrider med ikke "cirkulær" hmmmmm dæmpning, tror jeg ;-). Så kan du også flytte lidt frem og tilbage og se hva' det betyder.
Spændende!!!
W
Wood
Tilbage til DIY-højttalere
