Musik fra TDC/YouSee Play med WMP/MCE og meta der forsvinder
Indlægaf Franz Dorfgezeit » man jan 12, 2009 04:17
Jeg er som YouSee-kunde netop begyndt at anvende deres download-service (Play), til gratis at hente musikalbum. Dog oplever jeg et problem eller en bug, når disse musikfiler anvendes med enten Windows Media Player eller Windows Media Center.
Efter at jeg havde downloadet nogle album og musiknumre redigerede jeg metagene herved. Nogle af albummene havde jeg allerede rippet og liggende på min harddisk i forvejen, men ønske at tilføje ekstranumre fra Play (eksempelvis hvor der var tale om særlige limited og special edition-udgivelser, hvor den albumversion jeg havde rippet blot var den almindelige version).
Hvad angår alle de album jeg downloader og redigere metagene ved - uden at tilknytte musikfiler jeg i forvejen har liggende på min harddisk - er der ingen problemer ved. Problemet forekommer, når jeg eksempelvis downloader et album fra play, redigerer dets meta-data og herefter tilføjer musikfiler jeg allerde har liggende på min HTPC til det pågældende album ved at angive i disse filers metadata, at de er fra dette album (herudover placerer jeg selvfølgelig også disse filer fysisk i den samme mappe som filerne fra Play).
Problemet forekommer kun ved afspilning i WMP/MCE - jeg har testet andre afspillere, som håndterer filerne uden problem - og består i, at metatagene fuldstændigt eller delvist bliver slettet. Ikke nok med at forekommer ved filerne fra Play, men det sker og ved de filer jeg i forven havde liggende på min HTPC og aldrig før har oplevet et problem med.
Når et album, (herved menes et album i den forstand, at de er metataggede så de læses som ét album samt at filerne på min harddisk er placeret i samme mappe) jeg har sammenstykket delvist med filer downloadet fra Play og delvist bestående af filer jeg i forvejen havde liggende på min harddisk, afspilles i WMP, kan jeg i realtime se, at metadata forsvinder. Jeg har så prøvet, mens musikken kører, at gå ind i WMP's egen meta-editor (avanceret koderedigering) og på ny tilføje den slettede meta-information, men ak, så snart nummeret afspilles igen eller et andet nummer fra samme album afspilles forsvinder meta igen.
Jeg ved ikke om det har en sammenhæng med de andre problemer jeg har oplevet med filer downloadet fra Play, som beskrevet i denne tråd, men jeg håber nogen kan være behjælpelig med en løsning eller i det mindste en forklaring.
Franz Dorfgezeit
Tilmeldt: tirs jan 06, 2009 01:04
Indlægaf Patriarken » man jan 12, 2009 16:33
Jeg går ikke så vanvittig meget op i tagging....Men svjv, understøtter WMP ikke alle typer af tags. Hvis den ser noget den ikke understøtter forsøger den at parse det den kan forstå, og fjerner overflødigt indhold....bla lyrics osv. En source til problemer kan også være UTF encoding osv.
Der findes mange plugins osv til WMP/MCE der fixer og add'er support for forskellige ID3vXX formater.... Det er disse plugins du skal lede efter...
Patriarken
Indlægaf Franz Dorfgezeit » man jan 12, 2009 18:48
Patriarken skrev:Men svjv, understøtter WMP ikke alle typer af tags. Hvis den ser noget den ikke understøtter forsøger den at parse det den kan forstå, og fjerner overflødigt indhold....bla lyrics osv. En source til problemer kan også være UTF encoding osv.
Hvad er UTF encoding, hvordan kan det foresage mine problemer og ikke mindst, hvordan kan man løse det?
Patriarken skrev:Der findes mange plugins osv til WMP/MCE der fixer og add'er support for forskellige ID3vXX formater.... Det er disse plugins du skal lede efter...
Jeg tror nu ikke, at det er her problemet er. Ved FLAC m.fl. encoding-formater er jeg godt bekendt med, at der findes plugins der kan få WMP/MCE til at læse meta-data herved. Mit problem forekommer dog alene ved Mp3- og WMA-filer og det er gængse tags så som artist, album artist, album, year m.v.
Herudover har jeg som nævnt også redigeret tagsene direkte fra WMP (avanceret koderedigering). Det er altså også meta-data som er lavet direkte i WMP, der bliver slettet af playeren.
Som noget nyt har jeg nu også problemer med musikfiler der ikke er fra TDC/YouSee Play, dvs. filer jeg selv har rippet. Problemet er det samme - altså at WMP/MCE lader til at slette metadataen.
Jeg har derfor tænkt om det kunne være en virus eller ligende, der var på spil. Men en fuldstændig scan af mine harddiske med AVG Internet Security efter viruser, spyware, rootkits m.m. gav intet resultat.
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Franz Dorfgezeit » tirs jan 13, 2009 02:36
Jeg har arbejdet lidt videre med problemet og mener nu at have isoleret, hvad der er årsagen. Som sagt forekommer det kun ved brug af WMP/MCE og det må derfor være her løsningen også skal findes.
(Klik på billedet for at forstørre) På billedet ses WMP og nedenunder metagging programmet Tag&Rename. Som det fremgår er der en uoverensstemmelse mellem hvad de 2 programmer læser som værende meta-tagene tilknyttet albummet "Don't Hold Back" af The Portbelleez - eksempelvis mangler tagget "Genre" fra samtlige filer, "Title" er forskellige fra nogle af filerne m.v.
Ovenstående leder mig til at tro, at WMP har lavet en cache eller en slags refernceliste over hvad nogle filer tidligere har haft af metatags og når den opdager, at jeg har rettet i disse laver den disse om eller også bliver de ignoret, således at det er taggene fra "referencelisten"/"cache'en", der bliver anvendt.
Spørgsmålet er derfor, om nogen ved hvor WMP's cache/referenceliste befinder sig og om den kan slettes. Herudover kan det være rart om WMP kan indstilles, så dette problem i fremtiden undgåes.
Jeg har forgæves forsøgt at slette samtlige numre fra WMP's bibliotek - som illustreret nedenfor - og herefter ladet afspilleren genfinde filerne, men det hjælper ikke spor.
Klik på billedet for at forstørre.
Håber nogen kan hjælpe mig.
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Franz Dorfgezeit » tirs jan 13, 2009 14:25
Jeg har nu googlet lidt mere på problemet og fundet ud af, at Windows Media Players databasestruktur til biblioteket ikke går for at være den mest stabile. Der er beskrevet lidt mere om det på denne hjemmeside: http://www.dalepreston.com/Blog/2007/03/windows-media-player-metadata-backup.html
Hvor det om database skrives:
Microsoft produces a fantastic and powerful database system called SQL Server 2005. This is an enterprise capable database system that can cost as much as 25,000 dollars a copy up to hundreds of thousands of dollars a copy and can be installed on servers with anywhere from 1 to 64 processors. Microsoft, very much to my amazement, has produced a free version of SQL Server 2005 for desktop use that, for most desktop users, you would never notice the few limitations (such as only one processor - afterall, do you have 64 processors on your PC?).
SQL Server 2005 Express Edition supports fully logged database transactions, fantastic backup support, and famous reliability and performance. The database format for Windows Media Player has none of these features - including the reliability or performance. Microsoft recommends using SQL Server 2005 Express Edition for all desktop database needs just as they had, for many years before , suggested SQL Server 2005 Express Edition's predecessor, MSDE.
For some reason, the Windows Media Player product team does not follow Microsoft's own recommendations and they continue to use a proprietary database system that can only be accessed through their provided interfaces and that is notoriously slow and unreliable.
Herudover skrives der følgende, der bekræfter min mistanke om at WMP anvendte en slags cache eller referenceliste til at vise metatags - og ikke direkte anvender filers egen metatags:
If you're not aware, Windows Media Player stores data about your music files, in two different places. First, it stores data in ID3 tags within the files themselves. You can get a few other tools I have developed for managing ID3 tags, such as my ID3 Tag Backup, ID3 Embed Pictures, and ID3 Raw Tag Viewer.
The other place where Windows Media Player stores information about your music files is in the Windows Media Player library database. There is a copy of the database for each user that logs into your PC and runs Windows Media Player. This database does not include the actual media but only metadata about the media - data like album name, artist name, when it was added to your library, etc.
To see what metadata values correspond to which ID3 tag frames, read
Windows Media Format 11 SDK ID3 Tag Support on MSDN.
Selve listen er lageret i "C:\Documents and Settings\Brugernavn\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player\CurrentDatabase_219.wmdb" for Windows Media Player 10 og for Windows Media Player 11, er databasen gemt i "C:\Users\Dale\AppData\Local\Microsoft\Media Player\CurrentDatabase_360.wmdb".
Som den kvikke fyr jeg nu engang er, tænkte jeg at dette måtte være løsningen. Jeg lukkede derfor WMP og MCE ned og slettede CurrentDatabase_219.wmdb. Herefter startede jeg WMP og igen og kunne rigtignok se at hele mit bibliotek var forsvundet.
Jeg lukkede hurtigt WMP ned igen og dobbelttjekkede, at de filer der før havde givet anledning til problemer var korrekt meta-taggede - altså så WMP ikke havde nået at ændre dem.
Til sidst startede jeg WMP op igen og trykkede F3, så den ville søge efter filer og genopbygge mit bibliotek. Det gik også fint (omend det tog lidt tid, da jeg har ca. 70 Gb musik)og jeg kunne konstatere, at WMP lavede en ny CurrentDatabase_219.wmdb, hvor den tidligere havde været.
Men *SUK* fejlene var ikke rettet. I WMP/MCE er der stadig problemer med de samme filer. Altså der er nogen filer som i WMP/MCE vises med andre metatags eller helt mangler disse, i forhold til hvad jeg har tagget dem med.
Håber nogen kan hjælpe mig lidt videre.
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Franz Dorfgezeit » ons jan 14, 2009 09:34
Jeg har arbejdet lidt videre med problemet og fundet ud af, at det er Windows der ikke håndtere mine filers metadata korrekt.
(Klik for at forstørre) Her ser i indholdet af en af mine mapper, hvor jeg har gemt et album. Som nævnt er de pågældende filer alle korrekt metataggede.
Jeg har indstillet visningen af mappens indhold med detaljerne for filen ("Vis" -> "Detaljer"). Det ses dog tydeligt, at detaljerne ikke bliver vist korrekt. For de fleste filer angives nummereret blot som "0", nogle har ikke vis "Albumtitel" osv.
Jeg har markeret en fil, hvor den i boksen der popper op viser de korrekte tags - herunder at udgivelsesåret er 1998. Dette vises dog ikke i selve mappevisningen, hvor feltet for "År" for den pågældende fil er blankt.
Hvad kan være problemet og hvordan løser jeg det?
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Patriarken » ons jan 14, 2009 14:26
Jeg kan ikke fortælle dig hvordan du gør. Men at meta data ikke håndteres korrekt skyldes at der findes forskellige versioner af tags som jeg tidligere har været inde på. Windows WMP understøtter visse typer så som ID3v2, og andre typer understøttes ikke. ID3vSomething diktere hvilke typer af metadata der lagres med filen, og hvilken encoding der kan bruges i det tegnsæt der bruges..
Hvilken version af tags du bruger kan kun dit "tagge" program diktere. Jeg ville vælge at bruge den version der har mest legacy support og som understøttes af WMP/MCE. Kan godt være at du mister noget på det, men altså en dieselbil kan ikke køre på hydrogen, da den ikke er designet til det...
Patriarken
Indlægaf Franz Dorfgezeit » fre jan 16, 2009 14:15
Patriarken skrev:Jeg kan ikke fortælle dig hvordan du gør. Men at meta data ikke håndteres korrekt skyldes at der findes forskellige versioner af tags som jeg tidligere har været inde på. Windows WMP understøtter visse typer så som ID3v2, og andre typer understøttes ikke. ID3vSomething diktere hvilke typer af metadata der lagres med filen, og hvilken encoding der kan bruges i det tegnsæt der bruges..
Problemet forekommer ikke kun for Mp3-filer, men også for WMA-filer - det er de 2 filformater jeg har lageret min musiksamling í.
WMA-filer anvender deres eget meta-format, mens Mp3-filer kan tagges med enten ID3v1 eller ID3v2. Tag&Rename er sat op til simultant at tagge alle tilgængelige formater.
Det er altså ikke et problem, der skyldes mangelfuld eller forkert meta-tagging. En konklusion jeg iøvrigt har fået bekræftet, idet mine filer blev læst korrekt på tidligere installationer samt andre computere.
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Franz Dorfgezeit » tors jan 22, 2009 05:08
Som nævnt er filerne også blevet forsøgt tagget direkte inde fra WMP, med "Avanceret koderedigering".
Franz Dorfgezeit
Indlægaf Franz Dorfgezeit » tirs jan 27, 2009 05:17
Nobody...?
Franz Dorfgezeit
Tilbage til HTPC
