KABINETTER - og et DIY højtalersystem...
Indlægaf MortenB » ons jan 14, 2009 19:49
Boye skrev:Jep, jeg har set prisen på deres hjemmeside. Men jeg tænkte mere på hvad totalprisen blev - inklusiv afgifter og transportomkostninger.
Jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men told/moms har det med at variere for de samme varer. Men regn med ca 35% told/moms som tommelfingerregel. I dette tilfælde blev det knapt en tusse...
Indlægaf daniels » ons jan 14, 2009 21:05
Har du en ide til volumen til de enheder?
Som udgangspunkt ser de ud til at skulle have en del EQ for rigtigt at gå dybt.
daniels
Indlægaf MortenB » ons jan 14, 2009 21:11
daniels skrev:Har du en ide til volumen til de enheder?
Det er ikke mit mål, at de skal gå ''rigtig dybt'', idet jeg som beskrevet ovenfor betragter basmodulerne som en integreret del af bassystemet og ikke som subs. Derfor har jeg ikke ledt efter enheder med en bevægelig masse på et halvt kg, og mulighed for en f3 på 15Hz som i mange subs  ;)
Volumen bliver ca 85L
Indlægaf daniels » ons jan 14, 2009 21:55
Når jeg skriver dybt, er 30Hz også fint.
Mit mål er nu heller ikke 15Hz :-)
Det var bare fordi, når jeg regnede på de Ciare, så fik jeg et F3 på over 70Hz i et lukket kabinet (med Q=0,7).
Så udgangspunktet ville jo kræve lidt EQ, for at få fornuftigt output ved f.eks. 30Hz.
Men det bliver spændende at se resultatet.
Og 85 liter er jo ingenting.
Er næsten færdig med mit baskabinet, og det er endt på 150 liter med afstivninger, dæmpemiddel etc. trukket fra.
De fylder også godt i landskabet...
daniels
Indlægaf MortenB » ons jan 14, 2009 22:04
daniels skrev:Når jeg skriver dybt, er 30Hz også fint.
Hey igen,
Fornemt, at du allerede er færdige med testkabinetterne..! Håber det virker godt med dine Eton?
Her er en simulering med Ciare enheden i 85L kabinet og med EQ inden for de grænser sådan en plate-amp kan regulere. Grøn kurve er refleks, rød kurve er lukket. Tony har lavet simuleringen og han nævner Q på omkring 0,5 for det lukkede system...  (det er min tanke at teste både refleks og lukket).
Indlægaf dipolisten » ons jan 14, 2009 22:17
Det ser da ganske fint ud, hvor meget er der korrigeret der ? Ca ?
dipolisten
Indlægaf MortenB » ons jan 14, 2009 22:20
dipolisten skrev:Det ser da ganske fint ud, hvor meget er der korrigeret der ? Ca ?
Jeg er faktisk ikke klar over, hvor meget EQ han har lagt ind, kun at det er inden for dét diverse plate-amps kan lave af EQ  (typisk 6-12 dB eller noget i den stil).
Indlægaf daniels » ons jan 14, 2009 23:22
Det der tiltaler mig ved de plate-amps du har fundet er blandt andet en gain mulighed for op til 12dB.
Normalen er kun 6dB, hvis man sammenligner med f.eks. Hypex - der jo er ret populær.
Jeg har besluttet mig at skulle bestille to styk af de plate-amps.
I første omgang får de bare hver sit seperate kabinet ved siden af højttalerne, men hvis lydkvaliteten er i orden, så bygger jeg dem nok ind i det endelige kabinet.
De er blevet ganske fine de testkabinetter jeg har fået lavet - synes jeg selv :-)
Jeg regner med at sætte min gamle hjemmeside op igen, så jeg kan få lagt nogle billeder op.
Er spændt på dit projekt.
daniels
Indlægaf MortenB » ons jan 14, 2009 23:27
daniels skrev:Det der tiltaler mig ved de plate-amps du har fundet er blandt andet en gain mulighed for op til 12dB.
Ja, jeg synes også disse plate amps virker som de helt rigtige, og jeg støvsugede markedet rimelig grundigt...
Du har ret i, at de -også- kan give op til 12dB, men jeg synes faktisk den helt store fordel er den parametriske EQ. Jeg fatter ikke, hvorfor de andre -eks Hypex- ikke har implementeret denne funktion, som jo er yderst relevant. Desuden tiltaler det mig, at det er en diskret opbygget Klasse A/B forstærker med høj dæmpningsfaktor. Sådanne er jo tit bedre i bunden, end Klasse D.
Tilbuddet om at låne mine moduler gælder stadig, men på den anden side er de jo så billige, at det er fristende at købe et sæt  :D
Indlægaf daniels » ons jan 14, 2009 23:34
Jeg føler mig nu også ret sikker på at jeg kan bruge dem, så selvom dit tilbud er velkomment, så tror jeg ligeså godt jeg kan bestille et sæt til mig selv med det samme :-)
I værste fald, har jeg en hjemmebio, der skal indrettes om et års tid, og der ville de passe fint til et par subwoofere.
Er spændt på hvor godt den parametriske EQ fungere i praksis.
daniels
Indlægaf Andre´ Jensen » ons jan 14, 2009 23:45
Denne her er også en mulighed. Den har dsp, og mulighed for målinger.
http://www.fyndborsen.se/ScriptServer/T ... x?key=6791
Nå hm linket virker ikke. men kik på www.fyndborsen.se under xtz forstærkere.
Indlægaf daniels » tors jan 15, 2009 00:30
XTZ Sub Amp 1 er interessant, men koster også betydeligt mere end de tidligere omtalte OAudio-amps.
Det er mere fleksibelt, hvis man vil kunne bruge ampen til andre subwoofere.
daniels
Indlægaf muhaha » tors jan 15, 2009 11:46
Disse amps har jeg selv kigget lidt på, specielt servo typen men de kræver at man har en ekstra svingspole i woofer til feedback.
http://www.rythmikaudio.com/amplifiers.html
muhaha
Indlægaf wuffer » søn jan 25, 2009 17:15
Imponerende. Det blir sikkert ret godt når det engang blir færdigt  :klap:
wuffer
Tilmeldt: tors jun 08, 2006 18:42
Indlægaf MortenB » fre maj 22, 2009 11:27
Så er der sket lidt nyt, og der er da intet som sådan et par søde små 15" enheder ;)
Som nævnt tidligere i tråden er det aktive (sub)bassystem opgivet efter super gode erfaringer med bassystemet i denne konstruktion: http://www.humblehomemadehifi.com/Galactica.html
Dette system får en tilsvarende konfiguration af bassystemet, men med 15" enhederne i seperate kabinetter. Herved kan systemet (med et mindre filter tweak) bruges med det fulde bassystem i situationer, hvor rummet er til det, og uden 15" enhederne, hvis højttalerne skal spille i lidt mindre rum. Via modulopbygningen af bassystemet er jeg nogenlunde fremtidssikret.
Der bygges stadig hus om på fuld kraft, så der går nogle måneder endnu inden der bliver lavet kabinetter til de to banditter her...
Tilbage til DIY-højttalere
